กระทู้: ที่ปัดน้ำฝนเสียงดังครับ แก้อย่างงัยครับ
    TTC-01947 TTC-Member
    May 2010
    Red face ที่ปัดน้ำฝนเสียงดังครับ แก้อย่างงัยครับ
    รถผมเพิ่งออกมาได้ เกือบ 2 เดือนแล้วครับ มีปัญหาเวลาปัดน้ำฝนครับ เสียงดังครับ รถผมติดสติ๊กเกอร์คาดหน้าด้วยครับ แต่ก่อนติดมันก็ดังนะครับ อาการมีอยู่ว่าเวลาปัดขึ้นสุดจะมีเสียง
    ดังแบบลูกยางมันแห้งแล้วไปถูกระจก ทั้งๆที่ฝนตกหนักมันก็ยังดังอ่ะครับ พอปัดลงลูกยางมันจะกระโดดอ่ะครับ เคยไปให้ 0 เช็คเขาก็บอกว่าเป็นที่สติ๊กเกอร์ จริงหรือเปล่าครับเพราะก่อนติดมันก็ดังครับ มีวิธีแก้ไหมครับช่วยแนะนำด้วยครับ
    paphawin TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ที่ปัดน้ำฝนเสียงดังครับ แก้อย่างงัยครับ
    ด้วยครับ...ดังจังเลย..เปลี่ยนมาสองรุ่นแล้ว...ดังไม่พอ ไ่ม่สะอาดอีกต่างหาก..ขนาดเปลี่ยนใหม่ ๆ นะเนี่ย... เฮ้อ..
    ส่วนมากจอดตากแดดหรือเปล่าครับ ถ้าใช่ ก็น่าจะเป็นที่ลูกยางที่ปัดน้ำฝนเสื่อมสภาพครับ
    ซื้อเปลี่ยนใหม่เลยครับ เฉพาะยาง 90 กว่าบาท มั้งครับ
    น้าครับ ของผมมันก็เป็นครับ ก่อนหน้าก็ติดสติ๊กเกอร์คาดกระจกของคลับเรานี่ละครับ ดังเหมือนกันแล้วก็ สะดุด เหมือนกระโดดบ้าง ติดได้ประมาณครึ่งปี หลังจากนั้นเอาออก ก็เกือปกติดี แต่เหลือ ร่องรอยนิดหน่อยเวลาปัดน้ำฝนแล้วเหมือนข้างบนมันไม่ค่อยเรียบอะ แต่ตอนนี้เอาออกไปประมาณ 2 ปีแหละ ก็ปกติดี
    ผมเปลี่ยนยางปัดน้ำฝนของศูนย์ ตอนหน้าฝนเกือบทุปี เพราะจอดตากแดดประจำแล้วรู้สึกว่ายางปัด มันดูแข็งๆ ด้านๆ เลยเปลี่ยนเลยครับ
    ของน้ารถยังใหม่ ยางปัดน้ำฝนยังใหม่อยู่ไม่น่าใช่
    ลองค่อยๆหาสาเหตุนะครับ
    Jan 2010
    ผมก็เป็นครับแต่มีวิธีแก้ครับ ผมใช้ แอมโมเนีย เช็ดที่ยางปัดน้ำฝนจะทำให้ยางไม่แข็งครับ ลองดู
    รถใหม่ศูนย์อาจมีการรำรถไปขัดเคลือมมา แล้วร้านเคลือบสีมันขัดแหลกไปบนกระจกครับ ตอนผมออกมาวันแรกเปิดปัดน้ำฝนมันโดด ป๊าบๆๆๆเป็นคลื่นเลย เข้า0ไปขอเคลม เค้าให้กลับมาเช็ดยาเคลือบบกกระจกออก ด้วยแอลกอฮอล์ครับ ทำแล้วอาการหายไปเยอะครับลองดู
    มิตซูใช้ยางปัดน้ำฝนคุณภาพต่ำ(แข็ง) รถผมเป็นตั้งแต่อาทิตย์แรกที่ออกรถ วิธีแก้เบื้องต้น
    1.เอาน้ำยาเคลือบเบาะ หรือน้ำยาเคลือบยางมาทาเพื่อให้เนื้อยางชุ่มชื้น(อ่อนตัวลง) ทาทุก 2-3 วัน
    2.เปลี่ยนเฉพาะยางปัดน้ำฝน หาซื้อแถวคลองถม-บ้านหม้อ เนื้อยางจะนุ่มกว่ากันเยอะ คู่ละ 60-70
    3.เปลี่ยนก้านปัดน้ำฝนเป็นแบบซิลิโคน คลองถม-บ้านหม้อ ถ้าขยันเดินคู่ละ 150.- ขี้เกียจเดิน ข้างละ 100.-
    เลือกทำซักข้อ รับรองปัดน้ำฝนหายเต้น หายกระโดดแน่นอนครับพี่น้องครับ
    ได้เปลี่ยนทุกปีรึปล่าวครับ อายุมันสั้นแค่ปีเศษๆเองครับ อย่าฝืนใช้เพราะอาจจะทำให้กระจกท่านลายได้น๊ะครับ จากประสบการณ์ที่คลุกครีกับรถมาหลายสิบปีกับรถอีกหลายคัน เหอะๆ เปลี่ยนสถานเดียว ว่างๆก็หา หลอดส้มๆชื่อกิโก้มาให้ครับ ช่วยให้น้ำมันวิ่งๆ และกระจกใส่ๆ แต่ถ้ามีที่ฉีดรถแรงดันสูงแนะนำจัดไปได้เลย เฉพาะตัวที่สามารถเพิ่มอุณภูมิได้ 50 องศาน๊ะครับ รับรองว่าทำให้กระจกรถท่านกลับมาใสกิ๊กยังกะได้กระจกใหม่เลยแหละขอบอก เพราะคราบน้ำมันที่ฝังตัวที่กระจกรถและตัวรถท่านสะสมมาจากท้องถนนและการขับขี่ สู้ๆครับเพื่อรถที่เรารัก
    TTC-00243 TTC-Member
    อีกอย่างครับ น้ำฉีดกระจกไม่ควรผสม ซันไล ยาสระผมครับเพราะจะทำให้กระจกของเราสะอาดเกินไปครับ มันจะฝืด ควรใช้น้ำสะอาดอย่างเดียว ลองเอาน้ำยาแว็กซี่เช็ดกระจกด้วยครับ จะได้ลื่นปื้ดลื่นปื้ด
    May 2010
    ขอบคุณสำหรับคำแนะนำครับ แต่เคยได้ยินมาว่าให้ใช้น้ำมันเบนซิน เช็ดที่ยางปัดน้ำฝนก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานได้เหมือนกัน จริงไหมครับ
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kamol ดูโพส
    แต่ทำไหม 0 แนะนำให้ใช้ซันไลผสมก็ไม่รู้ แต่ผมก็ยังไม่ได้ลองครับ ถ้ามันจิงอย่างที่น้าว่าคงไม่ลองแล้วครับ ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำ
    May 2010
    เปล่าครับ ส่วนมากจอดในร่มครับ แต่ถ้าจอดตากแดด รถผมยังไม่ถึง 2 เดือนเลยครับน้าไม่น่าจะเสื่อมเร็วขนาดนี้
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    ยางปัดน้ำฝนยี่ห้อไหนควรใช้ครับน้าแนะนำหน่อยครับ
    ผมเปลี่ยนใบปัดน้ำฝนใหม่ อาทิตย์แรกก็แหล่มดีหรอก พออีกอาทิตย์อ้าวเฮ้ย ดังซะงั้น สรุปช่างมัน ฟังดีๆ ก็เพราะเหมือนกันนะครับ พรืดๆๆ 555
    เป็นเหมือนกันครับ ขนาดไม่ค่อยจอดกลางแดดสักเท่าไร คิดว่าเนื้อยางที่ปัดคุณภาพไม่ค่อยจะดีเท่าไร ลองเปลี่ยนไปใช้ของยี่ห้อ Bosch ดูนะครับ ดีกว่าเดิมเยอะเลย อ้อ ทั้ง 2 ข้างไม่เท่ากันครับ ผมใช้ 21 นิ้วกับ 22 นิ้วก็พอดีๆ แต่มีพี่ๆ น้าๆ บางท่านใช้ 20"+22" เลยด้วย
    ผมใช้มา 2 ปียังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะ
    มีดังบ้างตอนปักไปแล้วมันแห้ง ฝนหยุดแล้วลืมปิดไรงี้จะดัง อืด อืด
    Aug 2008
    Exclamation Re: ที่ปัดน้ำฝนเสียงดังครับ แก้อย่างงัยครับ
    ของผมปีแรกไม่ดังเลยปัดได้เกลี้ยงสนิท แต่พอปีที่สองไปเข้าศูนย์เจอช่างฉีดแว๊กหรือน้ำมันเงาๆในห้องเครื่องและมันกระเด็นไปเลอะกระจก ออกจากศูนย์เจอฝนปัดน้ำฝนดังและสะดุดทันทีทั้งๆที่ก่อนเข้าศูนย์ไม่เป็น ผมพยายามใช้แชม
    พูล้างรถขัดถูบริเวณยางปัดและกระจกทุกครั้งที่ล้างรถมันก็ดีขึ้นแต่ไม่หายขาด ทุกวันนี้ก็ยังสะดุดอยู่นิดหน่อย
    เท่าที่ใช้มาปีกว่าๆก่อนมีปัญหาผมว่ายางปัดของศูนย์ก็ดีใช้ได้เลยครับ
    TTC-00587 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ diesel ดูโพส
    -ขอบคุณครับน้าที่แนะนำ ตอนแรกรถผมก็ไม่ดัง ตอนนี้ดัง ฟื้ดๆ ฟื้ดๆ ตากแดดยางมันคงแข็ง พอเปลี่ยนของ Bosch เงียบสนิด 199 บาท
    ..เบิกศูนย์มาเลยครับ182บ.-รวมVat/ ใช้กันมา2ปีเปลื่ยนทิ้งได้เลย คิดเป็นปีละไม่ถึง100บ.-
    ..วิธีตรวจสอบว่าของเดิมหมดสภาพ เอากระาดษขาวๆไปลองรูดใบยางปัดดูครับ มันจะดำติดกระดาษมา สมควรถอดเปลี่ยนได้ละ
    Aug 2010
    ที่ปัดน้ำฝนของผมก็ดังครับ ไม่ถึง 2 เดือนเลย อาการคือ ปัดขึ้นลง รอบที่ 1 - 2 ปกติ แต่รอบที่ 3 เป็นต้นไปจะเริ่มฝืดครับ ดังครืดๆๆ
    เคยถามช่างที่ศูนย์ และพี่ข้างบ้าน เขาบอกว่าสาเหตุน่าจะมาการเคลือบสีรถ (ผมเคลือบเองตั้งแต่วันแรกเลยครับ) เพราะดันไปเคลือบที่กระจก แต่คันเก่าของผมเคลือบที่กระจกก้ไม่เห็นฝืดเลยครับ
    อย่างไรซะ เดี๋ยวเย็นนี้จะลองเอาแอลกอฮอลล์ไปขัดออกดูครับ แล้วจะรายงานผลครับ
