สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32
กระทู้: หา map sensor 3bar
    มาตรฐาน หา map sensor 3bar
    หา map sensor 3bar หรือ 2bar ก็ได้ น้าๆ พอรู้ที่ขายหรือใครมีที่แนะนำช่วยบอกด้วยครับ ต้องการจริงๆ
    มาตรฐาน Re: หา map sensor 3bar
    ใช่น้าที่ผมคุยด้วยที่งานมิตติ้งล้างscvหรือป่าวคับ
    ถ้าใช่รบกวนขอเบอร์ด้วยคับ วันนั้นผมก้อลืมขอเบอร์เอาไว้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ teejung ดูโพส
    ใช่ครับ 0831470999
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nopgoon ดูโพส
    แล้วของเดิมมันกี่ bar ครับ
    ท่าจะยังแรงไม่พอนะเนี่ย
    น่าจะ 1.2 bar อะครับ
    ถ้าใส่ 3 bar แล้วมันจะช่วยในเรื่องอะไรบ้างครับน้าส่วนนี้เป็นของเดิมติดรถครับ ค่าสูงสุดอยู่ที่ 267 Kpa ลองแปลงกลับดูครับ
    ^^จากกราฟแสดงความสัมพันธ์เปรียบเทียบระหว่าง แรงดันที่ไหลเข้า เทียบค่า โวล์ทเตจ
    เทียบค่าออกมาได้ที่ 267 kpa
    ดังนั้นโจทย์ ที่ 267 kpa
    sol. จาก1pa = 1 N/m^2
    จะได้
    267kpa = 267* 10^3 pa
    หรือ= 267000 N/m^2
    จาก 1 pa = 10^-5 bar
    เพราะฉะนั้น ; 267000 * 0.00001
    = 2.67 bar ตอบครับ น้าจี
    ***ค่าที่ได้นี่ไม่แน่ใจนะครับว่า เป็นค่าที่เรียกสเป็คของตัว map เลยหรอป่าว ผมไม่แน่ว่าเป็น Pg หรือความดันสัมบูรณ์นะครับ***
    ว่าแต่ พี่นพจะเอาไปทำอะไรอีกล่ะครับ บอกเพื่อนๆบ้างครับ ....
    แค่จะเอามาแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำมัน ตอนที่บูสมันเกิน 2 barนะครับมีความรู้สึกว่ากล่องหลักมันจะลดการจ่ายน้ำมันเลยอยากหามาลองดู
    แล้วกล่องไม่ตัดเกี่ยวกับ overboost หรือครับน้าแล้วถ้าใส่กล่องปลดบูสท์เพิ่มตัวนี้ไปจะได้ผลรึเปล่าครับเพราะอย่างไรค่าที่จะส่งให้ ECU มันต้องส่งค่าที่น้อยกว่าจุดที่เกิด overboost อยู่แล้วนอกจากจะทำการจูนกล่องหลักค่า pressure limited จึงจะสามารถเปลี่ยนเป็นค่าอื่นได้ยกตัวอย่างรถเดิมอาจจะเกิด error code ที่ 20 psi กล่องพ่วงเขาจึงหลอกให้ค่าแรงดันที่ ECU อ่านได้ไม่ถึง 20 psi แต่ของจริงไปมากกว่านั้นแล้ว ไม่แน่ใจว่ารถน้าจูนกล่องหลักมารึเปล่าถ้าจูนกล่องหลักมาจะสามารถแก้ไขจุด pressure limited จาก 20 psi เป็น 30 หรือเท่าไรก็ได้ที่เทอร์โบเราทำได้และเครื่องเรารับไหวแบบนั้นการเพิ่ม range ของ MAP น่าจะได้ประโยชน์ไม่รู้ผมเข้าใจแบบนี้ถูกรึเปล่าครับ ท่านใดรู้มาชีแจงหรือเพิ่มเติมให้ทีเพื่อเป็นข้อมูลของขาซิ่งต่อไป อิอิ
    รถผมไม่ได้จูนกล่องหลัก แต่ผมพ่วงกล่อง มีกล่อง ยก กับกล่องดันและก็โบ 04hl บูส ประมาณ 30 ปอน คือตอนนี้ผมมีปัญหาที่code p0103 maf sensor high frequency อ่านจากสมาทเกจ แต่รถก็ยังวิ่งได้ปกติดี ผมก็เลยอยากได้map มาลองดูอะครับ
    ที่ smart gauge อ่านบูสท์ได้ที่ 30 psi เลยเหรอครับหรือว่าอ่านจาก boost gauge แต่ดูจาก code P0103 ปัญหามาจาก MAF sensor ครับ มันคนละตัวกันกับ MAP,MAF =mass air flow วัดปริมาณของอากาศที่ไหลเข้ามาที่ turbo ส่วน MAP=manifold absolute pressure วัดแรงดันที่ท่อร่วมไอดี ถ้าจะแก้ตัวนี้ต้องรอผู้เชี่ยวชาญเรื่องการหลอก MAF อาจมีการกั้นห้องหรือ bypass flow บางส่วนไม่ให้ผ่าน MAF ส่วนใครที่จูนกล่องหลังในส่วนของ MAF limited ก็สามารถแก้ไขได้เช่นกันเพราะตัวนี้ถ้าหาก flow ที่ไหลมากเกินมันก็จะสั่งลดน้ำมันเหมือนกัน
    ลดบูสลงหน่อยน้า 25 ก็ดีนะ เอาน้ำมันเพิ่มหน่อย 30เครื่องเหนื่อยครับ
    ที่สมาทเกจอ่านได้ 18.3 psi ครับ
    แสดงว่ากล่องปลดบูสท์ตั้งไว้ที่ 18.3 psi การเปลี่ยน MAP จะไม่ได้ช่วยอะไรครับ ผมตอบเพิ่มไปใน ความคิดเห็นด้านบนด้วยครับปัญหาน้าตอนนี้เกิดจาก MAF มันอ่านค่าอากาศที่เข้าไปมากเกินจนกล่องหลักสั่งลดน้ำมันครับเพื่อลดความดันในห้องเผาไหม้ก่อนส่งไปปั้นโข่งไอเสียเคยเห็นมีคนแก้แบบกั้นห้องให้ air flow บางส่วนผ่านทาง bypass ไม่ให้ ผ่าน MAF ครับลองหาทางดู
    ขอบคุณมากครับ จะลองหาทางดูครับ
    อีกอย่างครับน้า ตอนนี้ ปลดบูสท์ไว้ที่ 18.3 psi น้าเคยขับไปทางเหนือขึ้นดอยสูงบ้างรึเปล่าครับ เพราะตอนนี้ถ้าน้าอยู่แถวกรุงเทพ ชล ระยอง ถ้าอ่านได้เท่านี้เมื่อเราขึ้นไปที่สูงมันจะเกิด overboost ได้ครับเพราะค่า boost ที่ ECU อ่านได้ตอนนี้มันมาจากการเอาค่า MAP(แรงดันท่อร่วมไอดี)-BARO(แรงดันบรรยากาศ) แต่กล่องปลดบูสท์เราปลดที่ค่า MAP อย่างเดียวเมื่อขึ้นเขาสูงแรงดันบรรยากาศต่ำลง(ตัวเลขที่เอามาลบน้อยลง) ค่า boost ที่ ECU คำนวณจะเกินได้ครับเคยมาแล้วเพราะผมลองปลดบูสท์ที่ใกล้จุด overboost ที่สุดแต่มันขับได้เฉพาะที่ระยองแต่พอไปเหนือมัน overboost ตลอดทาง
    น้านพ Map Jz-gte ที่น้าคุยไว้ตอนมิตติ้ง SCV + EGr ลองบ้างยังครับ
    เสต็ปนี้ถ้าผ่านดันบูส 40 เลยเปล่าครับ
    (ปล.ร้านปากทางไร่ขิงอ่ะครับ อิอิ..)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chanchung ดูโพส
    จำได้ครับผมนะขับรถผ่านร้านน้าเกือยทุกวันเห็นจอดรถเอาผ้าคลุมอยู่ตลอด คงเอาแค่นี้อะครับพอแล้ว
  1. ประมูล MAP Sensor รายได้ทั้งหมดสมทบงาน 5 ปีครับ
    โพสโดย walkingspeed ในฟอรั่ม 5th Aniversary : รวมเพื่อนพ้องน้องพี่ สู่อุ่นนี้เพื่อน้อง
    ตอบกลับ: 5
    โพสล่าสุด: 13-07-2013, 21:21
  2. หา Ecu มือสอง
    โพสโดย triton8818 ในฟอรั่ม ปัญหาและการแก้ไข
    ตอบกลับ: 12
    โพสล่าสุด: 27-08-2010, 18:47
