กระทู้: ใส่ขอบ 20 แล้วช่วงล่างเดิมๆ รับไหวมั้ยครับ
    ending99
    Smile ใส่ขอบ 20 แล้วช่วงล่างเดิมๆ รับไหวมั้ยครับ
    ก่อนอื่น สวัสดีครับทุกท่าน ผมพึ่ง โพส เป็นกระทู้แรก พอดีพึ่งถอยเจ้าตั้น Plus
    4 Door M/T 2010 มา คือว่าผมต้องการจะใส่แม็ก ขอบ 20 คืออยากทราบว่าช่วงล่าง เดิมๆ เอาอยู่รึเปล่า หรือถ้าต้องทำเพิ่ม ควรเพิ่มในส่วนใดบ้าง ถ้ามีรูปภาพขอแชร์กันด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ (จากน้องใหม่เมืองชุมแพ ไม่ใช่คณะหมอลำนะครับ)
    Tritonclubsing ttc-2001 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: ใส่ขอบ 20 แล้วช่วงล่างเดิมๆ รับไหวมั้ยครับ
    รอผู้รู้ด้วยคน
    TTC-00363 TTC-Member
    ...สบายๆฮะ แต่สุดท้ายก็ต้องเสียเงินเปลี่ยนช่วงล่างเพิ่มอีกแหล่ะเชื่อดิ...
    Jul 2010
    สบายเลยคับเรื่องการทรงตัวแต่จะได้ความกระด้างขึ้นพอสมควร
    แต่ถ้าจะให้ดีโช้คใหม่ซะ4ต้นจะดีมาก
    ปล.พุ่งนี้เดวเอารูปมาให้ดู
    Jul 2010
    Dec 2008
    อันนี้ผมมะมีประสบการณ์ ของแบบนี้ต้องถามน้าหนุ่ม ชิมิคีบ
    อยู่สบายๆครับ
    ไม่จำเป็นครับ
    แต่ถ้าให้ดี ไม่ว่าจะ 20" หรือ 16" ติดรถ
    ก้อต้องเปลี่ยน โช๊ค ครับ
    เพื่อความทรงตัวที่ดีในการเข้าโค้ง และการวิ่งทางตรงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Aong_Chelsea ดูโพส
    ...ปูทะเลผมอ่ะปูทะเล...
    อยู่สบายๆครับ
    ไม่จำเป็นครับ
    ...ผมว่าจำเป็นครับ ถ้าไม่อยากตูดแถไปแถมา ตอนเจอทางขรุขระ หรือถ้า ขยันหยอด แบบละเมียดและบรรจง อันนั้นไม่ต้องครับ...
    ผม plus 4d a/t 20" ช่วงล่างเดิมๆครับ กำลังคิดจะเปลี่ยนโช๊คอยู่ครับ
    ขอข้อมูลและรุ่นด้วยครับ เอาแบบราคาเบาๆนะครับ
    ทนได้ก้อใช้เดิมๆไปครับ
    ทนไม่ได้ก้อเปลี่ยน
    ส่วนมากทนไม่ได้ครับ มันรู้สึกกับเราเอง ไม่ได้ฝันไปครับ
    May 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wkittiwan ดูโพส
    winner แกน20 4 ต้น หนึบไร้กังวล ราคาไม่แรงมาก ลองดู....
    robust บิ้วอิน ผมใส่อยู่ หมื่นต้นๆ ใส่ที่สุดยอดการยาง
    หนึบๆครับ
    คือผมว่าถ้ามีตังค์เปลี่ยนแม๊กซ์แล้ว ควรเพิ่มตังค์เพื่อเปลี่ยนโช๊คด้วยครับ โช๊คเดิมรับได้มั้ย รับได้ครับ แต่มันถูกออกแบบมาให้รองรับกับรถสแตนดาดล่ะครับ
    แต่มีคนบอกว่า
    โช๊คเดิม กับ ยางติดรถ มีไว้สำหรับ ขับจาก
    0 ไปร้านเปลี่ยนโช๊ค กับยางแค่นั้นครับ
    อิอิ
    พอได้มั้ยครับรูปบน 20ล่าง 18 โช๊คwinner 4ต้น ยกสูง 2นิ้ว หน้าโช๊คยก หลังลองก้อน
    (RAYONG "ขับ" TRITON 014) TTC-Member
    ดีครับ น้าครับ
    รถโหลดข้างหลังสวยดีครับน้าครับ แฮๆๆ(สีดำสวยดีครับ) แฮๆ
    ...ถ้าให้ผมแนะนำนะ ผมแนะนำโรบัส บิ้วอินซับแท้งค์ครับ ผมว่าล้อ20นี่นั่งนิ่มตูดแน่นอน เข้าโค้งแรงๆก็ค่อนข้างดีในระดับหนึ่ง สรุปน่าใช้ครับราคาสมเหตุและผล...
    ...แต่แบรนด์นี้จะดีมาก ถ้าไม่รั่วไม่แตกง่าย และก็บูชหูโช๊ค เปื่อยง่ายไปหน่อย ถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้ละแจ่มเลย อ้อแต่เค้ารับประกัน1ปีนี่ เปลี่ยนใหม่ได้ตลอดระยะเวลารับประกันครับ...
  1. หัวข้อข่าว 20 ปีข้างหน้า ฮาดี ลองอ่านดู‏
    โพสโดย dsign ในฟอรั่ม ห้องพักผ่อน
    ตอบกลับ: 27
    โพสล่าสุด: 08-08-2010, 09:04
  2. 18 รึ 20 ดีครับ!!!
    โพสโดย gorgonzola,pkt ในฟอรั่ม TRITON PLUS
    ตอบกลับ: 19
    โพสล่าสุด: 03-10-2009, 09:21
  3. ตอบกลับ: 2
    โพสล่าสุด: 04-07-2009, 09:01
  4. อยากดู ใส่ขอบ 20 โหลดต่ำ ช่วยโพสที
    โพสโดย kpp ในฟอรั่ม แต่งรถ / DIY
    ตอบกลับ: 1
    โพสล่าสุด: 25-06-2009, 10:29
