กระทู้: สติ๊กเกอร์ชมรม เล่นผมซะแล้ว เข้ามาช่วยหน่อย
    มาตรฐาน สติ๊กเกอร์ชมรม เล่นผมซะแล้ว เข้ามาช่วยหน่อย
    สติ๊กเกอร์ชมนมเล่นผมซะแล้ว เข้ามาช่วยหน่อย ครัาบบบบบบ
    ผมติดไปประมาณ 8 เดือน ผลออกมาอย่างที่เห็นแกะไม่ออกครับเหลือตรงขอบๆ ดำๆ เหมือนจะซึมติดลงในเนื้อสีไปเลย ใช้น้ำมันก๊าดเช็ด สี ออกก่อนสติ๊กเกอร์อีก ตอนนี้เอาแผ่นเล็กแปะใว้ กันความอุบาทได้นิดหน่อย ไม่รู้ใช้ไรเอาออกกันบอกที
    ผมลองเอาคัทเตอร์เกะดู มันออกมาถึงสีพื้นเลยเซ้งมากๆๆๆ
    มาตรฐาน Re: สติ๊กเกอร์ชมรม เล่นผมซะแล้ว เข้ามาช่วยหน่อย
    ..ดูจากรูปของน้าลอก ออกแล้วปล่อยทิ้งไว้นาน.น่าจะทำทันที..
    ผมติดของรุ่นเก่ามา2ปีครี่ง มันซีด ลอกออกมาก็ไม่วุ่นวายมากมายครับ
    เอายาเคลือบสี(Kit น้ำขวดดำ)ป้ายๆไปก่อน รอนิดนึง
    แล้วหาเศษผ้ามา ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ จุ่มยาเคลือบสี ค่อยๆเช็ดออกแล้วทิ้งผ้าไป
    เอามาทำอีกหลายๆชิ้น ออกเรียบร้อยครับ
    (ถ้าใช้ยาเคลือบสีไม่ต้องกลัวสีเสียครับ)
    ทำเบาๆมือไม่ต้องแรงครับ..
    ผมเห็นอู่รถใช้น้ำมันอะไรซักอย่างขัดออกแน่นอนครับ แล้วลง Kit อีกซักรอบ เดียวผมถามให้ก่อน แล้วจะมาบอกครับ
    ลองใช้น้ำมันครอบจักวาฬไปเลยครับแน่นอนสุด ยังไงก็ขอให้หายไวๆน๊ะครับ สู้ๆ ว่าแต่ลอกสติ๊กเกอร์ ใช้น้ำมันกาซผมไม่เคยลองและไม่กล้าลองครับ ถ้าโซแน๊คลองมาเยอะยางมะตอยยังออกเลยครับขอบอก
    ผมใช้คัตเตอร์ครับ พูดจริงๆครับ
    ของผมตอนลอกออกเป็นแบบน้าครับ เหลือขอบมันจะแข็งๆครับ
    เอาคัตเตอร์ค่อยๆแซะครับ คัตเตอร์ดันออกมาให้ยาวๆเลยครับ เอียงคัตเตอร์สัก 45 องศา แล้วค่อยๆแซะ
    มันจะร่อนออกมาเป็นแผ่นเล็กๆครับ
    ต้องใจเย็นๆค่อยๆทำไปครับ เสร็จแล้วตามด้วยน้ำยาเคลือบสี แค่นี้ก็เนียนแล้่วครับ
    ไม่นานเลยครับ เมื่อวานนี้เอง เอาซะหมดปัญญาเลยเอาอันเล็กแปะใว้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ myjoefiend ดูโพส
    ตอนแรกผมแกะไม่ออกเลยใช้ไดร้อนเป่านึงว่าจะออกมาเป็นแผ่นเหมือนมอไซ กับขาดเป็นชิ้นๆ เหลือตรงขอบๆ เลยเอาน้ำมันก๊าซเช้ดก็ไม่ออก
    สงสัยผมหนักไแหน่อยออกถึงสีพื้นเลย
    เวงงงง..กำ ของผมปีกว่าแร้วง่ะสงสัยงานเข้าแน่ๆ งือๆๆ
    ของผมน้ำตาเล็ดครับเพราะนิ้วฉีกเล็บพัง
    Oct 2009
    ของผมติดที่กระจกคับ ให้ประกันเปลี่ยนบานใหม่ไปแล้ว
    Jun 2008
    อ้าว! ของผมปีกว่าแล้ว ติดที่กระจกหน้า ยังไม่ได้ลอกออกเลย ว่าจะเปลี่ยนเป็นอันใหม่ จะเป็นเหมือนกันไหมเนี่ย
    เอาแล้วของผมจะ 4 ปีละ น่าจะตั้งแต่รุ่นแรก ตอนนี้ก็หายหมดละว่าจะลอก แล้วตัดสติ๊กเกอร์มาติดอยู่พอดีเลย ไม่รู้จะเป็นเหมือนกันหรือป่าว
    น่ากลัวเลย ดีที่ไม่ได้ติดครับ ติดที่กระจกปลอดภัยกว่าครับบบ
    tumpower
    ลองใช้ น้ำมันสนดูนะครับ ช่วยได้เยอะครับ
    อย่าใช้ผ้าขัดเป็นอันขาดนะครับ
    Aug 2010
    ผมขอเสนอเปลี่ยนจากติ๊กเกอร์เป็น ธง แทน เพื่อตัดปัญหาให้กับสมาชิกครับ
    songa
    ลองใช้ออนสปอร์ตดูครับ ผมเคยลองกับมอไซออกดีครับ ทาทิ้งไว้ซักพักแล้วค่อยขัดออกเบาๆจะตดมาเป็นขุ่ยเลยครับ สบายสีไม้เปงรัยด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tumpower ดูโพส
    น้ำมันสนน่าจะพอๆกับน้ำมันกาซไหม แล้วไม่เอาผ้าจะเอาไรเช็ดอะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ songa ดูโพส
    หน้าตาเป็นไงครับ
    ออนสปอร์ต
    ผมไม่เคยเห็น
    น้ำมันสน..เช็ดออก..ลองดูก่อนก็ได้ครับ
