กระทู้: เข้า-ออก เกียร์ 5 แล้วมีเสียงดัง
    Sep 2010
    มาตรฐาน เข้า-ออก เกียร์ 5 แล้วมีเสียงดัง
    เวลาเข้าเกียร์ 5 แล้วจะมีเสียงดัง กร๊อก จากกระปุกเกียร์ ใครเป็นบ้างครับรถยังป้ายแดง 4000 กม.แนะนำด้วยครับ จะเอาไว้คุยกับ 0
    Nov 2009
    มาตรฐาน Re: เข้า-ออก เกียร์ 5 แล้วมีเสียงดัง
    หุหุหุ....ดังทุกเกียร์ครับ...เหมือนเหล็กกระทบกันดัง กร๊อกๆ...บางทีเข้าเกียร์เหมือนเสียงเกียร์กระแทกกันดังมาก...ให้ศูนย์ตรวจสอบ...ฮ่าๆๆๆ..เราหยอดน้ำมันหล่อลื่นให้แล้วครับ...เฮง วย จิงๆๆ..
    Sep 2010
    ผมรู้สึกว่ายิ่งวิ่งทางไกล หมายความว่าเวลาที่กระปุกเกียร์มันร้อน นั้นคือดังทุกครั้ง หากไม่ร้อนบ่อยครั้งที่ไม่ดัง มันเกี่ยวข้องกับเกรดของน้ำมันเกียร์ไหมครับ ขอความคิดเห็นด้วยครับ
    Sep 2010
    วันนี้ไปให้ 0 checked ให้แล้ว 0 บอกว่ามันดังปกติ เซ็งเป็ดเลยปิด Job เลยเรา
    ดังเหมือนกันเลย ทำไงกันดี
    May 2010
    เวลาเปลี่ยนเกียร์ต้องค่อยๆหาจังหวะเอาครับผมลองแล้วแบบเหยียบแล้วเปลี่ยนเร็วๆดังทุกที แต่เวลาจะเปลี่ยนคราวนี้ให้ความเร็วรอบรอบรถ ลดลงมาแล้วก็ใส่เสียงเงียบเลยครับ เป็นไปได้ไหมครับว่ารอบของเบนซิล มันสูง เวลาเปลี่ยนมันเลยเสียงดังถ้ารอบยังไม่ตกลงมานะครับ ความเห็นส่วนตัวนะครับ
    Sep 2010
    เห็นด้วยกับคุณง้อไบร์ทเลยครับ ผมว่ารอบเครื่องมันตอบสนองช้าช่วงที่เรายกเท้าออกจากคันเร่ง มีวิธีแก้ไขไหม ช่วยด้วยครับ
    เป็นทั้งร้อนและเย็น เข้า0 บอกเป็นทุกคนปกติ
    เออ ของผมไม่เป็นนะ มีแต่เหยียบคลัชไม่สุดประมาณ 3 ต่อ 4 เลยดัง แต่ก็เคยมีบ้างที่ดังเลยแน่ๆ คือ เกียร์ถอย
    ของผมเข้าเกียร์ 5 มีเสียงดังแก๊ก ทีนึง
    ผมใช้รุ่น เบนซิลตัวแรกก่อนเปลียนโฉม 2009 มันไม่มีเสียงดังครับ รุ่นที่ใช้อยู่เป้นรุ่น 2010 รีป่าวครับ
    Sep 2010
    ใช่ครับของผม 2010 เคยสอบถามเพื่อนที่ใช้รุนเดียวกันบางคันก็ไม่เป็น
    Feb 2009
    ของผมเป็นเกียร์ 3 ดังเหมือนกัน mitsuจะแก้ได้มั๊ย
    ผมรู้สึกว่าเกีย2 มันอืดๆอ่ะคับ ไม่รู้คิดไปเองป่าว น้าท่านใดรู้สึกมั่งคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yanyong k ดูโพส
    ครับ เท่าที่อ่าน ๆ มา เกือบ 2 ปี บ่นกันทุกคันครับ รถผมใช้น้ำมันไม่แก๊ส มันก้ออืด ๆ ครับ
    TTC-02275 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lXl ดูโพส
    อืดเหมือนกันครับ แถมเกียร์ถอยเข้ายากครับเข้าเกียร์ถอยทีไรได้กล้ามทุกทีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ witsanu06 ดูโพส
    แต่เกียร์ถอยผมไม่เป็นครับ ตอนครบ 4 หมื่นโล ไปแคลม สวิทส์ เกียร์ถอยอยู่ใต้ท้อง มาครับ คือ อาการเข้าเกียร์แล้ว ไฟถอยไม่ติด เช็คแล้วไม่ใช้ฟิวล์ เช็คไปเช็คมา ช่างไปดูแถว กระปุกเกียร์จะมีสวิสท์อยู่ทั้งสองข้าง ถอดเปลียน 1 ข้าง หายเลยใช้งานได้ปกติ
    Sep 2010
    ตอนนี้ 5 เดือนแล้ว เกียร์ 5 ก็ยังดัง ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
    หรือว่า วิศวกรจงใจทำมา เพื่อเตือนว่า เกียร์ 5 แล้วนะ
    Sep 2010
    ถูกต้องแล้วครับ เค้าคงกลัวเราเลยไปเข้าเกียร์ 6
  1. ตอบกลับ: 3
    โพสล่าสุด: 11-02-2009, 20:12
