ยิ่งศึกษายิ่งมากยิ่งงง เลยถามผู้มีประสบการณ์ดีกว่า ที่มองอยู่กล่องทอง Ecu Shop เขาว่าจบ แต่แพงเหลือเกิน
รอฟังคำตอบคับ
เพราะกล่องหลักเกือบพังไปแล้วเพราะกล่องถูกๆ
+1 เสียงครับ
กล่องยก ECU SOP ครับ (Junior)
โปรสปีดรุ่นเล็กก็ดีนะครับ....ไม่แพง....มาก
โปรสปีดตัวใหญ่....ตัวใหม่....รุ่นวางขายปีหน้า...มาแล้วนะครับ
แต่ผมก็ ยังใบเก่าอยู่
ขายของสะงั้น...ตรู.....
กล่องยกหัวฉีด ecu shop จูเนียร์ครับ + กล่องดันรางสักใบ
หรือไม่ก็เล่น pro speed ก็ได้ครับ 2 ใบ จบเหมือนกัน
2 ค่ายนี้แพงแต่คุ้มค่าครับ
จบแบบเจ็บๆ (เพราะมันแพง)
กับเจ็บไม่รู้จบ (เพราะมันถูก)
ก็เลือกเอาครับ
จบแบบเจ็บๆ ไม่พร้อมก็เป็นหนี้ รถก็แรง ต้องแต่งต่อไป ให้มันสมกับกล่องที่ลงมา
เจ็บไม่รู้จบ เราจะมีประสบการณ์มาก เพราะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ กับกล่องถูกๆ
พังไปเรื่อยๆ โทษนู่นนี่นั่น ไปเรื่อยๆ ก็เจ็บตลอดกาล
เลือกเอาครับ คนขายกล่องไม่ใช่โจร เขาไม่สามารถมาขโมยเงินออกไปจากกระเป๋าเราได้
ของถูก ดีดี ก็มี
ของแพง ติดตั้งห่วยๆ ก็มาก
หาข้อมูลมากๆ คิดสักนิด อย่าทำอะไร ตามกระแส มากเกินไป
เพราะมันจะไม่จบเพียงแค่นี้
อุปมา อุปมัย ก็เหมือนกับสุราครับ
เหล้าถูกๆ ก็เน้นปริมาณ คนมาก หรือกินเอาเมา ของมันก็ธรรมดา ตื่นมาก็แฮงค์
เหมือนกล่องราคาถูก สักแต่ว่าจะซัด กล่องอะไร ก็ใช้ไปเหอะ
เหล้าแพงๆ ก็เน้นความสุขุม กินเอาเมา ก็ (จูน) ไม่เปลือง เพราะของมันแรง
ทำมากไป (ก็พัง) แต่มันก็ละมุน (เนียน) กว่า มีเกรดกว่า กิน (ขับ) ได้หลายแบบ
ใช้กล่องยกของ กล่อง bentech ครับโดยส่วนตัวแรงพอใจแล้วครับ แรงมากก็ต้องทำมาก ไม่อยากแต่งมากครับบานปลายอะครับ
คือไม่ขอเอยชื่อกล่องแล้วกันคับเป็นกล่องรดันรางรุ่นนึงซึ่งราคาไม่แพงทำได้หลายอย่าง
เรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นผมจะเข้าศูนย์เลยจอดรถก่อนเพื่อจะถอดกล่องตัวนี้ออกกลัวว่าจะมีปัญหากับศูนย์และก็ได้โทรถามตัวแทนจำหน่ายว่ามันต้องดับเครื่องถอดไหมหรือว่าถอดยังไงทางตัวแทนศูนย์ก็บอกว่าให้ดับเครื่องแล้วก็ถอดกล่องออกแล้วเอาปลั๊กอุดปมก็ทำตามทุกอย่างพออุดเสร็จรถก็สตาร์ทไม่ติดทำยังไงก็ไม่ติดเลยโทรหาตัวแทนจำหน่ายก็แล้วเขาก็บอกวิธีมาก็ไม่ติดตัวแทนจำหน่ายเลยวิ่งมาดูให้เดียวนั้นเลยเขาก็ลองทำทุกอย่างจนสุดท้ายตอนถอนกล่องออกแล้วต่อเป็นเหมือนเดิมก็ไม่ติดงานเข้าเลยคับตอนนี้จนสุดท้ายต้องลากรถไม่อยุธยาเพราะว่าพ่อผมพอจะรู้จักศูนย์ที่นั้นพอวันรุ่งขึ้นศูนย์เช็คให้ว่ากล่องหลักเสียตกใจเลยคับคอมที่ศูนย์มันหากล่องหลักผมไม่เจอเขาเลยถามมาว่าทำไรมาป่าวผมก็ปัฎิเสธไม่ได้เพราะว่าหลักฐานมันคาอยู่ตรงนั้นที่ตัดต่อสายไฟอะคับเลยบอกไปตามตรง
เขาก็บอกว่าเมื่อวานก็มีคันเมื่อกันที่เสียเมื่อกันกล่องตัวเดียวกันด้วยแต่เพราะความรู้จักช่างเลยบอกว่าจะพยายามกู้คืนมาให้และช่างก็ทำได้คับกู้คืนมาเหมือนเดิมแต่คันเมื่อวานกู้มาไม่ได้ช่างบอกโดนไปเกือบสามหมื่นแต่ของผมถ้าของปมไปละก็ห้าหมื่นกว่าหกหมื่นเห็นช่างบอกว่าเสีย2ใบหรือไงเนี้ยและปมก็ไม่รู้เป็นเพราะรถปมเป็นเกียร์atหรือป่าวเลยมีกล่องหลายใบ
ปล.จบและคับเรื่องยาวหน่อยนะ
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าของถูกและดีไม่มีในโลก อิอิ
รบกวนช่วย เมลบอกหน่อยได้ไหมครับ
หลังปีใหม่ กะจะหา กล่องดันซักตัว ครับ
ยงหวั่นๆๆอยู่ มีหลายยี่ห้อเหลือเกิน
ขอคำตอบทางเมลล์แล้วกันครับน้า มีโครงการจะซื้อเหมือนกัน
น้าไม่ต้องเชื่อผมนะ แต่แนะว่าเอาไปใส่ Lpg เชื้อเพลิงร่วม ทั้งแรง ทั้งประหยัดทั้งปลอดภัย ระดับเกิน 20 กม/ลิตร
กดได้มันเหมือนกล่องพ่วง
รบกวนทางเมล์ด้วยครับ ton_chem_chan@hotmail.com
อยากรู้เหมือนกันครับเพราะจะติดเหมือนกันครับ แต่งบน้อยลงครับ ได้ยินแล้วกลัวครับว่าของถูกจะทำรถเราพังเอานะซิ
Prospeed คือ คำตอบสุดท้ายครับ
ไม่ใช่อะไรหรอกครับ แต่เพราะไม่มีตังค์ไปใส่ยี่ห้ออื่นแล้ว ได้แค่นี้ล่ะครับ
แต่รับรองเนียนดีจริง ๆ เลยล่ะครับ
