กระทู้: ไปเปลี่ยนมาแล้วครับไทม์มิ่งตัวเบาเลย
    มาตรฐาน ไปเปลี่ยนมาแล้วครับไทม์มิ่งตัวเบาเลย
    ไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยอู่นอกเบาพอตัวหมดไปมีรายการดังนี้
    1.ลูกรอกสายพานตับเล็ก รหัส MD 050125 840บาท
    2.สายพานเครื่อง(สั้น) รหัส MD310484 928บาท
    3.รอกสายพาน รหัส 1145A020V1T 936บาท
    4.ตัวปรับสายพานไทมิ่ง รหัส 1145A031VT 800บาท
    5.ลูกรอกสายพาน รหัส MN 176844V1T 400บาท ใช้2ตัว 800บาท
    6.สายพานแอร์ รหัส MB958692T 114บาท
    7.สายพานไทมิ่ง รหัส 1145A019T 880บาท
    8.น้ำยาหม้อน้ำ 300บาท
    รวม 5598+vat7%= 5989บาท
    ทั้งหมดของแท้เบิกห้าง ราคาที่แสดงเป็นราคาส่วนลดแล้ว20%
    ค่าแรงช่าง1000บาทรวมเป็น6989บาท
    ไม่ได้เปลี่ยนซีลเพราะว่าช่างบอกว่าถ้ายังไม่รั่วก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้ของติดรถมันทนดีอยู่แล้วใช้ได้อีกนาน
    ปั๊มน้ำก็ไม่ได้เปลี่ยนช่างบอกอีกเช่นกันไม่เสียจะเปลี่ยนทำมั้ย ถ้ากลัว2แสนค่อยมาเปลี่ยนก็ได้
    มาตรฐาน Re: ไปเปลี่ยนมาแล้วครับไทม์มิ่งตัวเบาเลย
    เริ่มเลยครับไปถึงอู่4โมงเย็นช่างเริ่มทำงาน ไม่รู้จะรีบไปไหนยังไม่ทันได้ถ่ายรูปเลยแกะฝาพลาสติกสีดำออกละ
    รูปล่างช่างอีกคนสองแรงแข็งขัน
    ช่างจับแก้ผ้าแป็บเดียวเห็นหัวไหล่เธอละ
    ทำไปทำมาเธอดื่อกว่าที่คิดเลยต้องใช้แรงเปลื่องเธอมากหน่อย กลายเป็นต้องเอาหมอน้ำออก ตอนแรกผมนึกว่าไม่ต้อง ช่างบอกอย่าเสี่ยงเลยเอาออกเถอะไม่คิดค่าแรงเพิ่ม แล้วก็ออกมากองอยู่ข้างนอก
    เห็นหมดจนได้ กว่าจะถึงขั้นนี้เล่นเอาเหนื่อยเหมือนกัน ขนาดยืนดูยังเหนื่อยเลย
    มาร์คจุดก่อนเพื่อความถูกต้องของจังหวะของลูกสูบหรือเปล่าไม่แน่ใจรู้แต่ว่ามาร์คทุกจุดไม่ต่ำกว่า3จุด
    แถมเบื่องหลังความพยายาม
    และพอมาร์คเสร็จตรวจความถูกต้องแล้วก็ลงมือลื้อได้
    เรียบร้อยตับไตใส้พุงก็ออกมากองอยู่ข้างนอก สภาพสายยังดีอยู่ไม่มีรอยรายงาเลยแม้แต่น้อยลูกลอกก็ยังดีอยู่แต่ก็เปลี่ยนดีกว่าสบายใจ แสนสองกว่าแล้วนิ ถ้าไม่ต้องเดินทางไกลช่วงปีใหม่ว่าจะขับอีกซัก1-2หมื่นแต่ก็ใจสั่นทุกครั้งที่เร่งแซง
    แล้วก็จับของใหม่ใส่เข้าไปพร้อมเย็บปิดแผลเรียบร้อย
    อันดับต่อไปเอาหม้อใส่เข้าที่
    ประกอบร่างเรียบร้อยเสร็จ2ทุ่มกว่า สรุปค่าเสียหายไป 6989 บาท รวมค่าแรง แต่ไม่ได้เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องเพราะของหมดต้องเปลี่ยนที่หลังแต่ตอนแกะออกมาดูยังดีอยู่ไม่มีรอยแตกรายงาแม้แต่น้อยซึ่งต่างจากสายพานแอร์รายทั้งเส้น
    และก็พร้อมก่อนเดินทางสู้เชียงคานตามหานาธาลในวันเสาร์หน้า
    ตามมาดู...ผมก็ใกล้ตัวเบาเหมือนกัน
    เปลี่ยนอู่ที่ไหนครับ บอกหน่อยได้ไหมครับ
    และซื้ออะไหล่ที่ศูนย์ไหนครับ
    workhouse33@hotmail.com
    เจอ นาธาน ระวังหมดตูดรอบสองนะครับพี่น้องครับ
    โอ้ว ไปหานาธาร ไปทวงหนี้หรอ
    TTC-02287 TTC-Member
    Nov 2010
    ถ้าเปลี่ยนที่ศูนย์จะโดนเท่าไรครับเนี่ย
    สงสัยตัวเบาลอยสูงกว่านี้ อิอิ
    Aug 2008
    ที่ศูนย์อ้อมน้อยผมเช็คราคามา 10,500 ครับ เขาบอกว่าเปลี่ยนหมดทั้งปั้มน้ำด้วย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ withoon ดูโพส
    ซื้อของที่ศูนย์รึป่าวครับ ผมกำลังจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกัน ตอนนี้113,000 กม.แล้ว แต่เช็คราคาที่ศูนย์ลพบุรีเขาบอกประมาณ7,000 ครับ เปลี่ยนหมดครับ เดี๋ยวจะลองเช็คราคาอีกครั้งเพื่อความชัวร์แล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งครับ
    Administrator TTC-Member
    เพิ่งเปลี่ยนมา 8 พันกว่าบาท ที่ศูนย์มิตซู รับประกันงานซ่้อมจำไม่ได้ว่าไม่รู้กี่เดือนหรือกี่โล
    ตามมาหาความรู้ครับ
    ไม่เจอกันนานนะ Sinplug 5555 บังเอิญจริงๆ
