กระทู้: Plus 4D M/T ออกตัวช้ามาก ทำไงดีครับ
    Nov 2010
    มาตรฐาน Plus 4D M/T ออกตัวช้ามาก ทำไงดีครับ
    Plus 4D M/T Diesel (เดิมๆครับ)
    เหตุเกิดตอนออกตัว ที่สัญญาณไฟแดงครับ
    ชาวบ้านชาวเมือง เค้าแซงไปหมดแว้ว เรายังค่อยๆคลานอยู่เลยอะ
    (คือผมจะออกตัวที่เกียร์ 1 และเปลี่ยนเกียร์ตอน 2,000 รอบนะครับ)
    คำถามคือ
    -รถมีอะไรผิดปรกติไหมครับ
    -วิธีการเปลี่ยนเกียร์ ถูกต้องไหมครับ
    -ต้องปรับปรุงอะไรที่รถเพิ่มเติม หรือเปล่าครับ
    ขอบคุณล่วงหน้า สำหรับทุกคำแนะนำครับ
    Dec 2008
    มาตรฐาน Re: Plus 4D M/T ออกตัวช้ามาก ทำไงดีครับ
    ปูเสื่อรออออ
    น้าเทียบกับรถอะไรครับ
    ถ้ารถเก๋ง เกียร์ออโต้ เร็วกว่าเราอยู่แล้วครับ
    ส่วนเจ้าโก้ ก้อ ออกตัวดีกว่าเรา เพราะเกีย1เค้ายาวกว่า
    ถ้ามีวิธีแก้ น้าก้อออกเกีย 1 ให้รถเลื่อน แล้วเข้าสอง ได้เลยครับ
    หรือออกสองไปเลยครับ สบายๆ หรือใส่กล่อง ครัีบ
    แต่ไม่แน่ใจจะจัดจน ออก1 กดแรงๆฟรีทิ้งแน่นอนครับ
    Jun 2008
    เกียร์ 1 ไม่ต้องให้ถึง 2000 รอบก็ได้ครับ อีกอย่างเท่าที่สังเกตุเวลาขับถ้ารอบขึ้นสูงตอนเกยร์ 1 เกียร์ 2 จะเข้ายากครับ ส่วนอื่น ๆ ตามข้างบนครับ (เพราะผมไม่รู้เหมือนกัน)
    ถ้าล้อโตมากๆ แต่ม้าน้อยนิด ถ้าจะปกติครับ แต่ถ้าเดิมๆ ผมว่าตามข้างบนเลยครับ ปกติแน่นอนครับ แต่อย่าไปใส่เกียร์ 4D ขับทางปกติละครับ บางทีมันอาจขึ้นอยู่กับนิสัยคนขับครับ แบบผม ช่วงรวยน้ำมันออกตัวไปก่อนอย่างเดียวครับ แล้วไปติดไฟแดงหน้า น้ำมันซดๆ ขอบอก ออกตัวเรื่อยๆขับชิวๆดีที่สุดครับ อิอิ
    2000รอบ โบเรายังไม่มาเลยครับ หัวฉี่ก็ยังแผ่วอยูเลย จะเอารอบเอาแรงที่ไหนมาส่งครับ
    การใช้งานปกติ
    เกียร์ 1 1500rpm ก็สับ2 แล้วครับ
    พอขึ้นเกียร์ 2 3 4 ผมลากรอบไป 2600 แล้วสับ
    ถ้ายังรู้สึกอืดๆ ก็อุด EGR แล้วก็ลงกล่องสักใบก็วิ่งมากแล้วครับ
    parnu
    สำหรับผมเกียร์ 1 ไว้แค่ไหลออก จากนั้นก็สับเกียร์2 แล้วส่งคันเร่งได้เลยครับ เป็นการถนอมรถอีกด้วย
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เสาร์นี้ถ้าไม่พลาดละก็มาขอลองรถเสี่ยติ๊บ กะรถผมได้เลยครับ แมนนวล2.5 4X4 กะออโต้ 2.5พลัส ล้อ20 มอมๆ...
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    ผมออก 2 ตลอด มีดับบ้างบางที
    ถ้าอยากลองรถตัวเองนะครับออกเกียร์สองครับเลียนิดๆพอได้รอบก็กระทืบคันเร่งจังๆรับรองกระโดดพรวดครับพอรอบเครื่องขึ้นสามพันก็ไล่เกียร์ขึ้น 2-3-4 ไม่แพ้ใครแน่นอนครับถ้าเราออกเกียร์1ช่วงจาก1-2ชาวบ้านเขาฉีกไปแล้วครับ ค่อยๆเรียนรู้จับจังหวะรถครับ พอเข้ากับเจ้าพลัสได้แบบว่าไม่อยากลงรถเลยครับ 55 ขอให้ขับขี่ปลอดภัยครับ
    Jun 2008
    ของผม auto ออกตัวนำได้แล้ว แต่จะโดนแซงช่วงเกียร์ 3 ไป เกียร์ 4 นี่แหละ มันขึ้นไปถึง 70 80 ช้าเหลือเกิน
    Nov 2010
    ขอบคุณทุกความเห็นครับ
    Nov 2010
    เสาร์นี้มีนัดไปติด ฝาครอบกระบะ+โลบาร์ ของ PS Thaitop กับคุณประสาน ช่วงเช้า กับเลยไปธุระ..นิโน่ย
    เสร็จแล้วจะตามไปสมทบครับ
    เออ..แต่ว่าไอ้ร้านอีสานลงบกมันอยู่ตรงไหนกันละเนี่ย
    May 2010
    ผมออกเกียร์ 2 ตลอดครับ ผมว่าเหมือนจะเป็นเกียร์ 1 ของผมไปแล้วแหละครับ และเหมือนรถผมจะมีเกียร์เดินหน้าแค่ 4 เกียร์เองครับ อิอิ
    เพื่อนใช้ 3200 at ยาง 265/75-16 มาขับรถผม plus mt เดิม เพื่อนบอกว่า plus นี่ ออกตัวพุ่งเหมือนกบเลย กระโดดพรวด ^-^
  1. ตอบกลับ: 84
    โพสล่าสุด: 17-05-2010, 13:42
  2. เฟืองท้าย 4x4 4D M/T 2500
    โพสโดย Chai chiangyuen ในฟอรั่ม TRITON 4x4
    ตอบกลับ: 4
    โพสล่าสุด: 12-11-2008, 21:59
  3. ตอบกลับ: 6
    โพสล่าสุด: 30-10-2008, 21:18
