กระทู้: ทำมั้ยรถผมมันกินน้ำมันจัง
    มาตรฐาน ทำมั้ยรถผมมันกินน้ำมันจัง
    รถ Plus 2.5 AT 4door เดิมทุกอย่าง วิ่ง80-100 เติมB5 ก่อนหน้านี้ก็วิ่งได้ประมาณ11-13โลลิตร แต่ตั้งแต่ไปเปลี่ยนกรองดีเซลที่ศูนย์มา(ไฟเครื่องโชว์ ช่างบอกต้องเปลี่ยนกรองดีเซล ฟรี แต่มีตัวเซ็นเซอร์อากาศอะไรซักอย่างเสียด้วยเจอไป3พันกว่า)หลังจากนั้นก็กินน้ำมันเยอะขึ้นทันทีตก9-10โลลิตร ทนใช้อยู่2เดือนไปเข้าศูนย์มาเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้ว ช่างจูนเครื่องให้ใหม่ คราวนี้ได้8-9โลลิตรเลยแย่หนักกว่าเดิมอีก เป็นที่อะไรครับ ใครเคยเป็นอย่างนี้บ้างครับ ช่วยแชร์ประสบการณ์กันหน่อย ล่าสุดที่วิ่งในเมือง เติมB5 ESSO 29.09บาทต่อลิตร 800บาท ตก 27.500ลิตร วิ่งได้ 230โลเอง ตก8.36โลต่อลิตร ตอนนี้กำลังทดลองวิ่งอยู่ต่างจังหวัดคาดว่าได้ไม่เกิน11โลลิตรแน่นอน
    May 2008
    มาตรฐาน Re: ทำมั้ยรถผมมันกินน้ำมันจัง
    ลองเช็คดูสิครับ ว่าใช้ V อะไรอยู่น่ะคับ
    น่าจะเป็นที่ศูนย์เค้าเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องให้ แล้วเค้าอัพเวอร์ชั่นกล่อง ecu เป็นรุ่นที่ป้องกัน scv ติดอ่ะครับน่าจะ v 7 อ่ะครับถ้าผมจำไม่ผิด มันจะกินน้ำมัน ลองเข้าที่ศูนย์ให้เค้าเปลี่ยนกลับเป็น เวอร์ชั่นเดิมให้ครับ ไม่รุ้จะมีอยู่หรือเปล่าเพราะบางศูนย์ที่ถามเค้าจะบอกว่าไม่มีเวอร์ชั่นเดิมให้อัพแล้วเพราะศูนย์ใหญ่มาลบโปรแกรมไปหมดแล้วครับ ยังไงลองสอบถามศูนย์ก่อนครับ ส่วนรถผมรุ่นเดียวกับน้าอ่ะครับ แต่ผมใช้ โปร เครื่อง 3.2 v 05 อ่ะครับ ใช้งานได้ดีกว่าครับ
    ไปเผลอเปิดโอเวอร์ไดส์ไว้ป่าวครับ มันวิ่งที่เกียร์3เองนะ หรือว่ายางใหญ่17-20เลขในไมล์มันเลยได้มาน้อย ขณะที่เส้นทางเท่าเดิม หรือรถใช้ในเมือง?ก็ประมาณนั้นละ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sorrasak ดูโพส
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ a-care ดูโพส
    แล้วเราจะทราบได้ยังไงครับว่าVอะไร ต้องไปถามศูนย์อย่างเดียวใช่มั้ยครับ
    ไม่ได้เปิดครับยางก็16เหมือนเดิม รถใช้ในเมืองครับ แต่เมื่อก่อนได้มากกว่านี้เห็นๆเลย
    ขอบคุณทุกท่านครับ
    ใช่แล้วครับต้องให้ทางศูนย์เช็คให้ครับ เข้าศูนย์เดิมครับแล้วแจ้งให้เค้าทำเป็น v เดิมครับ ลองดูครับ
