กระทู้: นอกเรื่องหน่อยครับ ช่วยเลือกรถเก๋งมือสองจะมาติดแกสหน่อย
    มาตรฐาน นอกเรื่องหน่อยครับ ช่วยเลือกรถเก๋งมือสองจะมาติดแกสหน่อย
    จะหารถเก๋งน้อยมือสองซักคัน เอามากินแกส ให้แฟนไว้รับส่งลูกไปโรงเรียน เพราะผมขี้เกียจตื่นเช้าๆไปส่ง วิ่งไปซื้อกับข้าวเล็กๆ น้อยๆครับ(คงจอดมากกว่าขับครับ เพราะถ้าวิ่งไกลก็ใช้เจ้าตั้นเป็นหลัก) ขอแบบง่ายๆ ดูแลง่าย ปัญหาน้อย ภายในงบซักไม่เกิน 300,000 จะหาผ่อนมือสองเอาน่ะแหละครับ ช่วยโหวตกันหน่อย ตัวไหนดี
    มาตรฐาน Re: นอกเรื่องหน่อยครับ ช่วยเลือกรถเก๋งมือสองจะมาติดแกสหน่อย
    VIOS ตัว J เลย น้าโย
    ไม่เกินสามแสน มันจะได้อยู่เหรอ น้าปอง
    TTC_402 TTC-Member
    Vios ตัวธรรมดาน้า ประหยัดดีครับ หรือไม่น้ามีงบ 300000 ไม่มอง มาร์ส ไปเลยน้า เพิ่มนิดหน่อย หรือไม่ก็ รอ ฮอนด้า บริโอ้ ตัดสินใจเลยน้า อย่าช้าเดี๋ยวตังค์หมดเหมือนผมนะครับ ของผมรอ ตรุษจีนครับน้า
    TTC-01004 TTC-Member
    มี lancer ซีเดียร์ วีนอส นิสสัน neo ครับ
    http://www.taladrod.com/w20/Home/Home.aspx
    หาได้ในนี้ครับ เจ้าของขายเองครับ
    ใจไม่ถึงที่จะเอารถใหม่นะซิน้า มันจะยาวไป
    จริงๆ อยากจะได้ซิวิค ไดเมนชั่นนะ แต่มันก็สามกว่าๆ
    TTC_402 TTC-Member
    ถ้าจะเอามาติดแก๊ส แนะนำ พี่ต้าครับน้าโย รุ่นอื่นติดมาเท่าที่เจอ ปัญหา มากกว่าพี่ต้าเยอะอ่ะครับ แต่ก็ลองดูหลายอย่างประกอบครัลบ ซื้อมือสองต้องใจเย็น ๆ ดูดีดี ถูกก็ไม่ได้ดีเสมอไปนะน้า
    อยากติดแกส ผมเชียโตต้าครับ งบไมเกิน สาม
    เอ็กสิเออร์ ท้ายโด่งครับ คันใหญ่เล่นไฟฟ้าท็อปไปเลยราคาประมาณ 25 รถตลาดอะไหล่เยอะ ผมเฝ้าดูมาพอสมควรแล้วกับตัวนี้ครับ งบเหลือๆ เอาแบบไม่ติดแกส แล้วมาติดเองครับ หมื่นกว่าบาท อย่าไปหาซื้อที่ติดแก๊สมาเลยครับไม่รู้ประวัติ
    http://www.taladrod.com/w20/Search/C...spx?cib=538151
    http://www.taladrod.com/w20/Search/C...spx?cib=534633
    http://www.taladrod.com/w20/Search/C...spx?cib=519707
    สวยๆเยอครับลองดู
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MEAW_SAN : 14-01-2011 เมื่อ 17:57
    แล้วท้ายเบนซ์ประมาณปี 2000 พอจะน่าใช้มั้ยครับ
    TTC_402 TTC-Member
    ถ้าซื้อท้ายเบนซ์ กลัวมันจะแปลงร่างไปเป็น อีโวอะดิน้าโย
    http://www.club4g.com/index.php?topic=245753.0
    http://www.club4g.com/index.php?topic=259256.0
    http://www.club4g.com/index.php?topic=254111.0
    TTC_402 TTC-Member
    http://www.club4g.com/index.php?topic=259748.0
    เอาไปอีก สาวก 4G63
    ท้ายเบนซ์ประมาณปี 2000 น่าใช้คับ อะไหล่ มีเต็มตามเชียงกงครับ เครื่องเยอะมาก 4g- 18 4g-93 4g-93t 4g63 4g-63t ครับ
    ช่วงล่าง ต้องดูเเลหน่อยครับ อายุขนาดนี้ต้องมีการเปลี่ยนบ้างครับ
    Aug 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ton20 ดูโพส
    + อีกเสียงครับ ผมก็ชอบ รวมติดแก็สไม่เกินงบครับ
    ก่อนจะเปลี่ยนเป็นตั้น ผมท้ายเบ็นตัวสุดท้ายจดทะเบียน 2011 กุญแจอิมโม
    ช่วงล่างดีครับ ใช้ไปนานๆมีปัญหาที่เดียว ISP เสต็ปมอเตอร์ ตัวคุมรอบเดินเบา
    ที่เขาบอกว่าเป็นกันเยอะในอีคาร์ แต่ท้ายเบ็นแก้แล้วแต่ผมก็ยังเจอครับ เบิก 0 8000 บาท จบ เจออย่างเดียวครับจนขายไป อ่อ ถ้าเป็น LPG ต้องเข้าคลับ 4 G หาข้อมูลเลยครับ เครื่องตัวนี้ไม่ใช่ทุกร้านแกสจะติดตั้งได้จบเนียนๆ
    Jul 2009
    ขอนิดนึงนะครับ
    ขยับขึ้นเป็นซีเดียดีกว่ามั้ยครับหน้าตาใหม่หน่อย แล้วติดแกสแบบหัวฉีดหาร้านใกล้ ๆ บ้าน จะได้สะดวกในการแก้ปัญหา (เท่าที่ใช้เครื่อง 4 g มาก็ไม่เคยเจอปัญหาเรื่องแกสนะครับ ) ถ้าขับเกียรธรรมดาได้ก็จะดีมากเลยครับ ลดค่าใช้จ่ายได้เยอะ ถ้าผมมีโอกาสได้ซื้ออีกจะซื้อเก๋งมิตซูครับ โดยส่วนตัวชอบเดินเชียงกง
    ถ้ารถบ้าน ๆ อะหลั่ยมิตซู กะฮอนด้า มีเยอะ ได้ช่วงล่างที่เป็นอิสระ 4 ล้อด้วย ส่วนการเป็นอะหลั่ยต่าง ๆ สำหรับรถอายุขนาดนี้ก็ย่อมจะมีเป็นธรรมดา ซื้อมาแล้ว เริ่มต้นใหม่ที่เรา ใช้ไปอีกนานครับ จบ
    May 2010
    มิตซูแลนเซอร์ถ้าเกียร์ ออโต้ อย่าได้เอาตัว CVT นะครับพอเก่าแล้วถ้ามีปัญหาจบยากครับ ท้ายเบนซ์ก็ดีครับ เล่นตัว ปี 2000 ขึ้นไปนะครับ ตัวเก่าปัญหารอบเดินเบามากครับๆ ผมใช้ท้ายเบนซ์ ปี 97 มา 5 ปีติดแก็ lpg ก็เจอคอยล์ไปก่อนเลยครับ แล้วก็ก้านคอยล์ มีสดุด วิ่งน้ำมันปกติ แค่นั้นแก้แล้วก็จบ ส่วนรอบเดินเบาก็เป็นครับโรคฮิตของรุ่นนี้ เลยจัดการปิดมันเลยแล้วดึงสายคันเร่งค้างไว้เอาที่ 800 รอบก็วิ่งได้ครับ ดีก่าเก่าอีก ถ้าหามือสองก็ต้องหาที่ไม่ติดแก็สมาก่อนนะครับ ใจเย็นๆ แต่ถ้าเป็นผม มือสองไม่คิดจะซื้อแล้วครับ ซื้อแล้วเจ็บๆตัวเจ็บตังๆครับ มือ 1 เลยครับชัวส์ๆๆๆๆๆ
    Cedia ราคายังเกิน 30k อยู่ครับ ถ้าต่ำกว่า 30 K ก้เป็นตัวเกียร์ธรรมดา
    ถ้าอยากเอาขับสบายติดแกสไม่จุกจิกมาก น่าจะเป็น ท้ายเบ็นซ์ ราคา 15-25 แล้วแต่ปี
    อลั่ยหาง่ายและราคาไม่แรงเกียร์ออโต้ยังเป็นเกียร์เฟืองอยู่ ทนมากมาย เครื่อง 1600 ก้เหลือๆ
    ติดแกสได้ทั้งแบบมิกซ์ก็ได้ เพราะไม่มีแอร์โฟร์ ไม่ต้องกลัวแบคไฟร์
    แต่ตัว 1800 มีแอร์โฟร์ ต้องระวังเร่องแบคไฟร์
    เข้ามาดู
    Jul 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pojn ดูโพส
    ขอนิดนึงนะครับ
    ขอเติมอีกนิด
    หลังติดแกสแล้วอยากให้ยกฝาขึ้นหน่อยนะครับ จะได้ระบายความร้อนได้ดีขึ้น (มาก) จะเอาสวยก็ เจาะแนวอีโวครับ
    แล้วจะชอบ ผมใช้ ultima 2.0 4g63 แคมเดี่ยว ใช้งานเส้นทาง บางบัวทอง-ซังฮี้-ยมราช-ประตูน้ำ-ชิดลม ขากลับ สยาม - อุรุพงษ์ - สวนสุนันทา - ซังฮี้ - บางบัวทอง ขากลับติดมาก บริโภคแกสอยู่ที่ 1.15 - 1.5 บาท / กม. ครับ
