กระทู้: ไทรตันเวลาถอยหลังแร้วสียงดังกันมั้ยครับ
    Nov 2010
    มาตรฐาน ไทรตันเวลาถอยหลังแร้วสียงดังกันมั้ยครับ
    เหมือนดังที่เฟืองท้ายหรือเครื่องก็ไม่รู้
    มาตรฐาน Re: ไทรตันเวลาถอยหลังแร้วสียงดังกันมั้ยครับ
    เข้าเกียร์ถอย ค่อยๆปล่อยครัช.....กึก กั๊ก กึกกั๊ก
    ขับปกติสับเกียร์เร็ว กึก กึก
    ทั้งหมดนี้สันณิฐานว่า เสียง ตัวกระบะ น็อตกระบะ เคยคิดไปถึงว่าเป็นเสียงเพลาหรือเปล่าแต่ผมจับกระบะโยกดูแรงๆเสียงมันแบบนี้อ่ะ เคยเข้า 0 ไปให้ขันใหม่ หายไปพักนึง มาอีกแล้วครับ สรุป แก้ไม่หาย (ของผมนะ)
    paphawin TTC-Member
    ผ๊มก็เป็น... เบี่ยยยยๆๆๆ
    Nov 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pao116 ดูโพส
    เซงงงแทนเลยครับ
    เสียงดังเหมือนกันนนน
    พอได้แล้วววววววววววววว จะชนผนังบ้านแล้วววววววววววว
    เสียงศรีภรรยาผมเองแหละครับ
    ล้อเล่น
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ nitrus ดูโพส
    แล้วของน้าปองล่ะ ดังแบบไหน//เสียงยังไงครับ เหมือนผมอ่ะเปล่า
    แต่ถ้าถอยด้วยความเร็วสักหน่อยจะไม่ดังครับ ตามที่สังเกต
    ดังยังไงครับ ถ้าวื้ดๆก็ปกติ ของผมดังเวลาเข้าเกียร์ 1 ดังกึก ยังกะเหยียบครัชไม่สุดยังงั้นแหละ วันนี้เอาไปเช๊คระยะ 1000 โล ช่างมะเห็นทำไรเลย น้ำในที่ปัดน้ำฝนก็ไม่เติมให้ต้องเติมเอง ที่0 จ.วินิตหาดใหญ่ สาขาแยก30เมตร กลับมาถึงบ้านเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ร้านรุ่นพี่ ปรากฏว่าเสียงกึกๆ เวลาเข้าเกียร์ลดน้อยลง ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไร น้ำมันเครื่องเติมไป 6.8 ลิตร ใข้เชลล์Helix 7 เครื่องเงียบกว่าเดิมหน่อย ออกตัวดีขึ้น เร่งแซงดีขึ้น
    เข้าเกียร์-สับเกียร์ คิดว่าดังทุกคันปกติ !!
    แต่เวลาถอยค่อยๆปล่อยครัช.....กึก กั๊ก กึกกั๊ก
    สังเกต...
    -ถ้าค่อยๆถอย (เข้าเกียร์ถอย ค่อยๆปล่อยครัช-เหยีบครัชแล้วถอยหลัง โดยไม่แตะคันเร่ง) จะดัง กึกกั๊กๆ
    -ถ้าถอยเร็ว (เข้าเกียร์ถอย ค่อยๆปล่อยครัช แตะคันเร่งเล็กน้อยแล้วถอยหลัง) ไม่ดัง กึกกั๊กๆ
    ดังตู้ม
    อิอิ อันนั้นชนครับ
    อิอิ
    Sep 2010
    เวลาถอยไม่รู้ว่าเฟืองท้ายหรือเกียร์มันหอน
    Nov 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ somkhoun ดูโพส
    อาการเดียวกันเลยครับ
    M 10 ขอเสียงหน่อยเป็นเหมือนผมป่าวครับ กึกกัก ๆๆ เนี่ย
    มันงึกๆงักๆ
    M10 Auto ดัง ปี๊บ ปี๊บ ปี๊บๆ ๆๆๆๆๆๆ เสียงเซ็นเซอร์ถอยอ่ะ
