กระทู้: อัพเดท เปลี่ยนลูกหมากกันโครงมาครับ
    มาตรฐาน อัพเดท เปลี่ยนลูกหมากกันโครงมาครับ
    ไปซื้ออะไหล่มาเอง แล้วจ้างร้านใส่ให้ครับ
    1.ลูกหมากกันโครง ซ้าย-ขวา 400 บาท
    2.กรองอากาศ Hi-Brid 200 บาท
    3.ค่าแรงใส่ลูกหมาก 100 บาท
    รวมไม่ถึงพัน (ทีแรกนึกว่าคงซักพันกว่าๆ) ถ้าเข้า 0 ไม่อยากนึกเลย...
    หลังจากเปลี่ยนลูกหมากใหม่ รู้สึก ตึง ตึ๊บ แน่น มั่นคงขึ้น พวงมาลัยไม่สั่นสะท้าน ไม่มีเสียงก๊อกๆอีก แต่พวงมาลัยเหมือนหนัก หนืดขึ้นนิดนึง แต่รู้สึกมั่นคงดีครับ
    ...แต่ก้มดู ยางกันฝุ่นเพลาขับ ขาดอีกแล้ว หลังจากเปลี่ยนมาได้ซัก 2 เดือนเอง (โดนมา 3,700)อะไรฟะ คงต้องหายางยี่ห้อดีๆกว่านี้หน่อยละ เอาไว้ก่อน เดือนหน้าละกัน
    ยางกันฝุ่น เกรด 0 ราคาเท่าไรครับ
    มาตรฐาน Re: อัพเดท เปลี่ยนลูกหมากกันโครงมาครับ
    ขอบคุณครับ indy72 แล้วรถน้า กี่กิโลเปลี่ยนล่ะครับ ลูกหมากกันโคลงน่ะครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ happymet ดูโพส
    เอ่อ ก็พึ่งเปลี่ยนนี่ละครับ วิ่งมาแสนฝ่าๆแร้ว(รู้งี้ตรูเปลี่ยนตั้งนานแล้ว)
    นี่สภาพลูกหมากเดิม ขาดด้วย คดด้วย
    TTC_402 TTC-Member
    น้าโยซื้อที่ใหนมาครับ........อยากบอกว่า...................อิอิ
    ไรฟะ อย่าบอกว่าผมซื้อแพงอีกนะ ฮ่วย
    งั้นสืบราคายางกันฝุ่นเพลาหน้าทั้งตัวนอกตัวในให้ด้วย จะสั่งของ สิ้นเดือนนี้
    paphawin TTC-Member
    ก่อนเปลี่ยนอาการเป็นยังงัย....เปลี่ยนแล้วเป็นยังงัยบ้างครับ...
    TTC_402 TTC-Member
    ครับ จขกท จัดให้ ณ บัดNow
    แบบนี้ต้องผ่าตากแดด เก็บไว้ให้ยายกินกับใบพลูนะน้าโย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ at_lai ดูโพส
    อาการตามที่โพสท์ด้านบนครับ หนึบ ตึง มั่นคง ไม่ก๊อกแก๊ก
    อะโห น้ายังกินหมากอยู่อีกรึ เด๋วนี้เขาเคี้ยวเมี่ยงแล้ว คริๆ
    TTC_402 TTC-Member
    อยากบอกว่า ถูก.................
    เขาหลอกแล้วครับ (ล้อเล่นครับน้า ) แบบว่ามันคึดฮอดเด้อ
    ขอทราบราคาอะไหล่ยางกันฝุ่นทั้งสี่ตัวครับน้า
    TTC_402 TTC-Member
    พรุ่งนี้น้าโย ถามให้ ต.อ่ะไหล่อุบลถูกกว่าขอนแก่นแน่นอน ถามทั้ง 555 และแท้ให้ครับ
    ยี่ห้อ RBI ไม่เอาแล้วนะน้า ขาดง่ายจัง มันมียี่ห้อที่ทนกว่านี้มั้ย
    Seiken ดีมั้ย
    รถผมดังดัง อ๊อดแอ๊ดๆ สงสัยจะต้องเปลี่ยน แสนฝ่าๆแล้วเหมือนกัน
    TTC-01018 TTC-Member
    ขอบคุณคับน้าโยกับข้อมูลดีคับ
    ร้านแถวไหนน่ะ เปลี่ยนยางกันฝุ่นเพลาขับ RBI เรียก 3,700฿ เรียกราคาแรงจัง
    RBI คู่ล่ะ 150฿ ประมาณนี้ จารบี 2 กระป๋อง ก็ให้ไป 250฿ ค่าแรงว่าไปสัก 1000฿
    เปลี่ยนรอบหน้าก็จัดเลยครับ ยี่ห้อ Seiken หรือ SAM ต้องบอกของ Strata/ford (ไทรตันไม่มี)
    แทนกันได้ครับ เปรียยเกรดแท้ ราคาเบากว่าครึ่ง
    RBI ยางคุณสมบัติไม่ดีพอครับ ใส่มาแล้วเหมือนกัน ไม่กี่เดือนจะฉีกอีกแล้วน่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Witoon ดูโพส
    โดนมาแล้วจริงๆน้า ทำเมื่อ 29 พ.ย.53 ร้านดังในขอนแก่นครับ ตรงข้ามปั้มหอย แถวแก่นคำ ร้านเขาใหญ่ ส่วนมากทำเชอโรกี(ผมก็เลยโดนราคาเชอโรกีซะเลย) ผมให้เขาจัดการให้หมด ก็กะในใจว่าซัก พันกว่าๆ แต่ก็โดนราคานี้ ทำไงได้ ทำไปแล้ว...เออ กินตังกรูทีเดียวน่ะแหละ
    ตอนนี้ ทำแล้วครับ เมื่อสองวันก่อน รายการดังนี้
    1.ไปซื้ออะไหล่เอง ยี่ห้อ Seiken แต่ไม่มีตรงรุ่นนะครับ ใช้ของ อีสุ โรดิโอ อันนึง ของสตราด้าอันนึง ต้องเทียบเอาครับ จริงๆใช้อะไรก็ได้ เพราะรูแกนมันเท่ากันหมด พี่ที่ร้านเขาแนะนำว่า ให้เอาอันที่มันยาวๆ มีกลีบเยอะๆ มันจะได้มีช่วงให้ตัวได้เยอะๆ(โดยเฉพาะ เหมาะกับรถที่เพลาชันๆอย่างผม) ยาง Seiken 2 ตัว ราคา 600 บาท
    2.ให้ร้านช่วงล่างใส่ให้ ค่าแรง 300 + จาระบี 100
    รวม 1,000 บาท พอดีเลย
    ปล. เนื้อยาง ยี่ห้อ Seiken กับ RBI ต่างกันมากครับ ทั้งความหนาและเนื้อวัสดุ Seiken ดูดีกว่าเยอะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย indy72 : 31-01-2011 เมื่อ 19:17
