กระทู้: ...วิธีแก้ปัญหาฟร้อน พานาโซนิค ที่ติดพลัสมาไม่อ่านแผ่นไรท์...
    TTC-00363 TTC-Member
    มาตรฐาน ...วิธีแก้ปัญหาฟร้อน พานาโซนิค ที่ติดพลัสมาไม่อ่านแผ่นไรท์...
    ...หลายๆคนคงจะคุ้นเคยกันดีนะครับว่าฟร้อนที่ติดรถพลัสรุ่นแรกๆมานั้น ใหม่ๆนี่อ่านแผ่นดี๊ดี...
    ...แต่ใช้ไปซักพักก็เริ่มงอแง ง๊องแง๊ง ไม่ยอมอ่านแผ่นไรท์ซะแล้ว ทำให้พาลคิดไปว่าฟร้อนติดรถเราเจ๊ง ต้องเสียกะตังเปลี่ยนใหม่แน่น๊อน...
    ...แต่เดี๋ยวก่อนครับ วันนี้ผมมีวิธีแก้ไขแบบประหยัดงบครับ...
    ...น้าๆที่ไรท์เพลง หรือหนัง ไปดูในรถไม่ได้ให้ลองเปลี่ยนยี่ห้อแผ่นดูครับ ตามที่ผมแนะนำนี่เลย ยี่ห้อ anitech เพราะว่าผมใช้แล้วไม่ว่าจะดับเครื่องหรือสตาร์ทรถใหม่ ก็เล่นได้ตลอดชัวร์ครับไม่มั่วนิ่ม ราคาอาจจะแพงนิดแต่ผมรับประกันเลยว่าฟร้อน พานาโซนิคของเราจะกับมาบรรเลงเพลงได้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง...
    ...ลองดูกันนะครับ ผมไม่ได้เป็นหุ้นส่วนกะยี่ห้อนี้นะครับ แค่ใช้แล้วดีไม่อยากให้เสียตังค์กันโดยแค่ว่าฟร้อนไม่อ่านแผ่น เพราะว่าฟร้อนตัวนี้เสียงก็โอเคระดับๆแล้ว ชิมิ...
    มาตรฐาน Re: ...วิธีแก้ปัญหาฟร้อน พานาโซนิค ที่ติดพลัสมาไม่อ่านแผ่นไรท์...
    แหล่มๆๆครับน้าหนุ่ม
    แต่ของผมมันไม่ใช่แค่ไม่อ่านนะครับ
    แต่ใส่ไปมันถุยออกมาเลยครับ
    May 2009
    รักตาหนุ่มมากมายก่ายกอง..ขอบคุณสำหรับสิ่ง "DD"
    ของผม jvc ก้อไม่ยอมอ่านแผ่นไลท์ ต้องลองมั่ง แต่ทำไมมันอ่านแผ่นก๊อบพม่าแม่สายหว่า คริๆ
    แผ่นไรท์ก็ไม่มี จอก็ไม่มี รถผมมันยังใช้แบบนี้อยู่เลยครับ ตาหนุ่ม
    หลีกเลี่ยง princo ในทุกกรณีครับ ไม่ว่าจะของแท้ไต้หวันหรือของก้อป ข้อมูลหายเองได้ในไม่กี่เดือน!!!
    DVD แบบ print ได้ ก้อยี่ห้อ ohayo / smartbuy ตกแผ่นละ 5 บาท อ่านได้ตลอด คุณภาพใช้ได้
    ทั้งนี้ทั้งนั้น ถ้า writer อายุมากแล้ว มีผลต่อข้อมูลบนแผ่นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้จร้า
    ความเร็วในการเบิร์น
    Jun 2008
    จะต้องลองบ้างแล้ว....
    อยากฟังเพลงเพราะ ๆ แล้วมีความสุขในการฟัง อย่าใช้แผ่นไรท์ อย่าใช้ Mp3 อย่าใช่ Usb
    จากข้อความน้าแม็ค
    ยืนยัน นั่งยัน นอนยันครับ รูปถ่ายผมหายหลายพันรูปก็เพราะไอ้ยี่ห้อนี้ครับ
    ขอบคุณครับน้าหนุ่ม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TOM3 ดูโพส
    จากข้อความน้าแม็ค
    แถมอีกครับ เก็บไม่ดี เบี้ยวบิดงอเองได้อีกครับ ไม่รู้ฮิตอะไรกันนักหนา
    ราคาก้อใช่ว่าจะถูกมากมายอะไร มียี่ห้อที่แพงกว่าไม่กี่บาทแต่ดีกว่าเยอะแยะมากมาย
    ขออนุญาติแสดงความเห็นนะครับ
    สื่อดิจิตอลหนีไม่พ้นแล้วคร้าบ
    เลือกใช้ของดีหน่อย แพงกว่าไม่กี่บาท ใช้ทนๆครับ
    -แผ่น audiophile ก้อปใส่แผ่นwrite ของดีๆ คุณภาพเหมือนกันเด้ะ ลองมาแล้วครับ
    ข้อแตกต่างอาจจะสู้ไม่ได้เรื่องความทน อันนี้ต้องพิสูจน์ตามกาลเวลาครับ
    -mp3 บีบอัดมากๆ เสียงบี้แน่นอน แต่ถ้าประมาณ 320k ถือว่าหูยังรับได้ ไม่ได้ยินความถี่ต่ำสุด สูงสุดที่หายไปครับ
    -USB นี่ ไม่ค่อยชอบเพราะเสียบนานๆ มันร้อน นานๆไปกลัวบอร์ดไหม้จัง
    -ไฟล์ยิ่งใหญ่ ยิ่งพอจะอนุมานได้ว่าเสียงมันน่าจะดีครับ
    ความเร็วในการเบิร์น
    เห็นด้วยกับน้าโต้งครับ เบิร์นที่รอบสูงมันไม่ละเอียด ต้องเบิร์นที่รอบต่ำถึงจะละเอียด ความเข้มของการไรท์จะมากกว่ารอบสูง
    May 2009
    ความเร็วในการเบิร์น
    ...ยาง..
    ความเร็วในการเบิร์น
    ...อะ-มี-โน-โอ-เค้...
    มีน้าท่านใด เอาไฟล์หนัง .mkv มาลงแผ่น รึใส่ USB มาใส่เครื่องดูมั้ยครับ รึใันต้องใช้โปรแกรมพวก DVD แปลงก่อนครับ
    May 2009
    มันเป็นไฟล์ตระกูลบลูเร คงต้องแปลงไฟล์ก่อนอ่ะคับถึงจะดูได้
    http://i-max.vn/#axzz1CFYZJ1v8
    เอามาฝากครับ มีหนัง เพลง ให้สูบเยอะแยะ
    อย่ามัวสูบเพลินเกินไปล่ะ เป็นห่วงสุขภาพด้วย คริๆ
    Aug 2010
    pirnco cd ยอมรับว่าห่วยจริงครับ
    แต่ลองใช้ dvd นะครับ ของเค้าดีจริงๆ แผ่นเพลงคาราโอเกะ สามปีแล้วยังนิ้งครับ ใช้บ่อยด้วย
