กระทู้: ทดสอบ TritonPlus4d 2.4 เบนซิน
    มาตรฐาน ทดสอบ TritonPlus4d 2.4 เบนซิน
    http://www.youtube.com/watch?v=W6H38nELxnI
    ใช้มา 2 สัปดาห์
    ติดแก๊ส LPG 58 ลิตร 2 ถัง แต่ตอนเก็บภาพ วิ่งน้ำมัน
    ทำท่อใหม่ เอาแค็ทออก 1 ตัว แล้วใส่แค็ทเกลียว แล้วเปลี่ยนพักหลังเป็นใส้เยื้อง
    สังเกตุว่า รอบมันจะตันอยู่ที่ 5000 รอบ ความเร็ว เกือบๆ 170 กม/ชม. (ประมาณ 165)
    ของเพื่อนๆ วิ่งได้ประมาณนี้หรือเปล่าครับ แล้วถ้าอยากวิ่งได้มากกว่านี้ต้องทำยังไงบ้างอ่ะครับ
    ตอนนี้ หลังจากทำท่อมาเหมือนจะได้ต้น แต่ปลายอ่ะเท่าเดิมครับ
    มาตรฐาน Re: ทดสอบ TritonPlus4d 2.4 เบนซิน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ohmmy ดูโพส
    ใช้มา 2 สัปดาห์
    งงครับ แคทก็น่าจะมีตัวเดียว
    แล้วแคทเกลียวนี่คือ ท่อพักกลางใส้เกลียว หรือเปล่าครับ
    อ่านแล้ว งง
    อ่านแล้ว งง
    ผมก็งงครับ เห็นร้านท่อ เอาพักที่อยู่ตรงกลางออกอ่ะครับ เค้าบอกว่าเป็นแค็ทอีกตัว แล้วใส่ใส้เกลียวเข้าไป ส่วน พักหลัง ก็เปลี่ยนใหม่ ตอนนี้ผมยังเก็บไอ้ที่ร้านท้อเค้าบอกว่าเป็นแค็ทอีกตัวเอาไว้เลย
    Jun 2008
    ไปดูมาแล้วครับ ทำไมมันถึงขึ้นช้านักหละครับ รถผม plus ปี 08 Mt วิ่ง 180 ขึ้นเร็วกว่านี้มากนะครับ
    ตัวนี้ที่ใส่เข้าไปไหม่อ่ะครับ
    แล้วก็เปลี่ยนตัวนี้ที่เค้าเรียกว่าพักหลังด้วยครับ
    ส่วนตัวนี้ก็แค่ปลายได้สวยเท่านั้นเองครับ
    รถเกียร์อะไรครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    กระปุก คับพี่ปอง
    อืม...........ถนนแถวบ้านไม่มีเส้นไหนเรียบๆตรงยาวๆแบบนี้เลย
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tomtam ดูโพส
    วิ่งได้ขนาดนั้นเลยหลอครับ อย่างนี้รถผมมีปัญหาแน่ๆเลยครับ
    รถเกียร์อะไรครับ
    MT ครับ
    ผมว่า ปกติ นะครับ น้าจะเอาไปเทียบกับ ดีเซลไม่ได้ครับ แรงบิดดีเซลมันเยอะกว่า
    แล้วเบนซินเครื่องแค่ 2.4 แถมไม่มีเทอร์โบด้วย ต้องลากตัวถังหนักๆอีก
    รุ่นหลังๆนี่ให้ยางมาเท่าขนาดกับดีเซลยังงัยก็อืดครับ
    ผมว่าได้แค่นี้สมเหุสมผลแล้วครับ
    ถ้าอยากได้มากกว่านี้มันก็ต้องมีการโมเพิ่มกันครับ
    ปล.หม้อพักใบหลังไส้เยื้องไม่เหมาะกับเกียร์ธรรมดาครับ มันจะดีรอบต้น พอรอบสูงๆมันจะอั้นไปครับ
    เกียร์ธรรมดาจะเหมาะกับไส้ตรงครับ ลองไปหาพักกลางไส้ตรงใส่ครับ ผมว่าน่าจะขึ้นเร็วกว่านี้และไหลไปได้มากกว่านี้ครับ
    ลองไปหายืมเพื่อนมาใส่ดูก่อนก็ได้ครับ ว่ามันดีขึ้นจริงๆหรือเปล่า ดีขึ้นเราก็ไปจัดสักใบครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย น้องขาวมุก : 29-01-2011 เมื่อ 18:57
    May 2010
    ผมก็เบนซิลจะเอาไปลองบ้างครับเดิมๆเลยยังไม่เคยอัด
    ต้องลองครับ จะได้รู้ลิมิตรถเรา
    รถผมเดิมๆ เคยกดที่ถนนกาญจนา และถนนบูรพาวิถี ขึ้นไปที่ 165 เหมือนกัน
    แต่ไม่แน่ใจว่าหมดหรือยัง แต่ที่แน่ๆ ไมล์รถเรามันอ่อนนะครับ 165 ที่เห็น จริงๆน่าจะ
    162 ครับ (รถผม 4d Plus เบนซิน 2.4)
    เย้ๆ มีเพื่อนแล้วครับ
    4g 64 น่าจะติดโบมาให้ด้วยหรือไม่ก้อน่าจะประกบฝา Mivec
    2.4ผมว่ามันอืดดีจริงๆ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ AAtom ดูโพส
    อืดในช่วงออกตัวครับ เครื่องเบนซิน แรงมันมาที่ 4000 รอบนะครับ
    ขับๆไปก็จะรู้สึกถึงความมันส์ อย่างพอเพียงครับ
