กระทู้: ไทรทันเบนซิล ต้องอ่านครับ
    May 2010
    มาตรฐาน ไทรทันเบนซิล ต้องอ่านครับ
    เครื่องยนต์4g-64 mpi
    กระบอกสูบ86.5 mm.ช่วงชัก 100 mm.=2351cc sohc 16วาล์ว เเบบdirect coil
    เเรงม้า128ps/5250rpm. เเรงบิต 194nm. /4000rpm.
    รหัสเกียร์ R 5 M 21 เดินหน้า5เกียร์
    3.967 -2.136-1.360 -1.000-0.856 ถอยหลัง 3.578
    อัตราเร่ง0-100 m= 14.79วิ 402m = 19.69 วิ ปลาย170กม./ชม.ที่5000rpm.
    อัตราเร่ง สูสีกับตัว140ps ที่อยุ่ในพลัส ตัวเตี้ยด้อยกว่าเบนซิล
    อัตราสิ้นเปลือง
    ในเมือง 7.14กิโล/ลิตร
    90 กม./ชม. ได้11.80กิโล/ลิตร
    110กม./ชม. ได้ 10.03กิโล/ลิตร
    ทางภูเขา80-120กม./ชม. ได้ 7.66กิโล/ลิตร
    130-140กม./ชม.ได้ 6.87กิโล/ลิตร
    May 2010
    มาตรฐาน Re: ไทรทันเบนซิล ต้องอ่านครับ
    ครั้งเเรกในไทย รุ่นไตรตัน รุ่นนี้ใช้โช้ค เเก็ส รุ่นอื่นใช้น้ำมัน อันนี้ไม่รู้จริงไหมนะครับ
    May 2010
    May 2010
    May 2010
    - สำหรับการทดสอบอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถรุ่นต่างๆ ผลออกมาดังนี้ เช่น
    1. Mitsubishi Lancer CNG 1.6A/T
    ระยะทาง 188.8 กม.สิ้นเปลืองก๊าซ 11.017 กก.เฉลี่ย 17.13 กม./ กก. เฉลี่ยค่าเชื้อเพลิง กม.ละ 54 สตางค์
    2.Mitsubishi Triton Single Cab CNG 2.4 M/T
    ระยะทาง 155.4 กม.สิ้นเปลืองก๊าซ 19.448 กก. เฉลี่ย 7.99 กม./กก. เฉลี่ยค่าเชื้อเพลิง กม.ละ 117 สตางค์
    3. Mitsubishi Triton Mega Cab CNG 2.4 M/T
    ระยะทาง 190.8 กม.สิ้นเปลืองก๊าซ 16.890 กก.เฉลี่ย 11.29 กม./กก. เฉลี่ยค่าเชื้อเพลิง กม.ละ 83 สตางค์
    4. Mitsubishi Triton Plus Mega Cab 2.5 M/T
    ระยะทาง 261.4 กม.สิ้นเปลืองก๊าซ 20.106 ลิตร เฉลี่ย 13.00 กม./ลิตร เฉลี่ยค่าเชื้อเพลิง กม.ละ 2.19 บาท
    และ 5.Mitsubishi Triton Plus Double Cab 2.5 A/T
    ระยะทาง 261.4 กม. สิ้นเปลืองน้ำมัน 18.073 ลิตร เฉลี่ย 14.46 กม./ลิตร เฉลี่ยค่าเชื้อเพลิง กม.ละ 1.97 บาท..........
    May 2010
    ขอบคุณข้อมูลครับ เป็นประโยชน์มากครับ ผมใช้ 2.4 CNG megacab คำนวนอัตราบริโภคก๊าซทุกถังมาตลอดตั้งแต่ซื้อครับ เฉลี่ยผมวิ่งชาญเมืองและ ตจว.
    ชาญเมืองติดบ้างไม่ติดบ้าง 72-80 สต./กิโล รถติดๆในเมืองเคยเจอ 90 สต./กิโล
    ตจว.ทางด่วน เลี่ยงเมือง เข้าเมือง 70-75 สต. ครับ
    ปล.ปั้มเดิม และพยามเติมตู้เดิมทุกครั้งครับ ให้ได้ใกล้เคียงที่สุด ความดันหน้าตู้ที่เดิมอยู่ 3200 - 3400 ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pao116 : 05-02-2011 เมื่อ 10:23
    TTC-01004 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    ตัวเเรก 08 คับ ที่มีปุ่มปิดการทำงาน airbag ด้านคนนั่ง เเละไม่มีโป่งออกจากโรงงาน ล้อ16x 7 เบอร์ 215/80/16 จากโรงงานครับ มีอินโม
    ถ้ามีเเสดงว่ารุ่นเเรก ครับที่ใช้โช้ค เเก๊ส ตอนนี้ทั้งหมด ใช้โช้คน้ำมันครับ
