ไม่รู้เป็นไงครับเวลาขับทางไกลพอเวลาเบรกพวงมาลัยจะสั่นมากครับทุกทีเลย ไม่ทราบว่าเป็นมาจากอะไรครับ แต่ถ้าไม่เบรกพวงมาลัยก็ปกติครับ
อาการแบบนี้ อาจเป็นที่เบรค น่ะครับ เนื่องจากเบรคกินไม่เท่ากันครับ แนะนำ ลองถอดมาดู หรือว่าถ้าหมด แนะนำ เจียจานด้วยจะดีมากน่ะครับ
น่าจะจานเบรคคดอ่ะครับ
ผมเคยเป็นนะ มี2ปัญหาครับ
1 รถได้เปลี่ยนแม็กใหม่หรือเปล่า ถ้าเปลี่ยนที่ร้านเขาได้ใส่แหวนรองให้หรือเปล่าเพราะถ้าไม่ได้ใส่ จะสั่นแน่ๆครับเพราะแม็กแต่งทั่วไปเบ้าจะใหญ่กว่าเบ้าล้อของเราครับ ลองดู
2 จานเบรคกินไม่เท่ากันลองเข้าร้านทำเบรคแล้วให้เขาเจียจานเบรคครับ ห้าร้อยกว่าบาท
ลองดูสองวิธีนี้ละกันนะครับ
เข้ามายืนยันเรื่องจานเบรคอีกทีครับ
ไปเจียรจาน+เอาผ้าทรายขัดหน้าผ้าเบรคใหม่ (หรือเปลี่ยนผ้าเบรคถ้าใกล้หมด)
หายสนิท สบายอุรา แน่นอน
ผมก็เคยเป็น จานเบรคครับ
ลองเปลี่ยนผ้าเบรคดูก่อนครับของผมก็เคยเป็นสั้นมาก ผ้าเบรคอาจจะด้าน
เรียนถามครับ..
ของผมก็ว่าเป็นจานเบรคครับ..แต่ไม่ได้เป็นแบบสั่น ๆนะครับมันออกแนว...(เปรียบเทียบ) เรามอเตอร์ไซด์ที่ขันคอไ่ม่แน่นน่ะครับ นึกออกหรือเปล่า
มันออกสะท้านมากกว่าที่สั่นแบบดูดหนึบ ๆ ๆน่ะครับ...ไม่รู้จะบรรยายยังงัย..เฮ้อ
อ้อ..รถผมเปลี่ยนแม็กคับ.. ใส่ของ Spacewagon เบ้ารูน็อตใหญ่กว่า และใส่น็อตที่เป็นแหวนในตัวน่ะคับ... ถามช่างก็บอกไม่เกี่ยวกันว่างั้น
ถ้ารถใช้งานมานานแล้วลองเช็คลูกปืนล้อกับลูกหมากปลายแร็คด้วย ถ้าเรื่มหลวมเวลาเบรคพวงมาลัยก็จะสั่นได้ครับ
ไปเช็คมาแล้วครับที่0 เปลี่ยนผ้าเบรกกับเจียร์จานเบรก ค่าใช้จ่าย2990บาท นิ่งเลยครับไม่มีอาการสั่นเลย
ของผมแตะเบรกสั่นตรงพวงมาลัยเหมือนกัน รถล้อเดิมมีเปลี่ยนโช็คอย่างเดียว รถเพิ่ง 21,xxx kmเอง ถึงกับเซ็ง
ลมยางกับจานเบรคครับ อาจผิดปกติ
ผมเคยเป็นครับ ของผมสรุปว่ายางบวมเปลี่ยนยางแล้วหายขาดเลย......ลองเช็คสภาพยางดูครับ
ที่เคยเจอ ยางบวม กับจานเบรค ผ้าเบรค
เชียร์ จานเบรคด้วยคนครับ เอิ่มเปลี่ยนผ้าเบรคแนะนำลองเบนดริกดูครับ สองพันมั้ง รู้ซึ้งเรื่องความแตกต่าง
