กระทู้: เสียง กืดๆ จากพวงมาลัย ไม่ว่าจะเลี้ยว ซ้าย-ขวา หรือถอยหักซ้าย-ขวา
    มาตรฐาน เสียง กืดๆ จากพวงมาลัย ไม่ว่าจะเลี้ยว ซ้าย-ขวา หรือถอยหักซ้าย-ขวา
    สอบถามน้าๆว่า เหมียว M10 Plus M/T (ขาวมุข) พวงมาลัยเวลาเลี้ยว ซ้าย-ขวา หรือถอยหักซ้าย-ขวา มีเสียงดังกืดๆ เหมือนมันฝืด หรือมันมีอะไรเสียดสีอยู่ครับ รู้สึกถึงมือเราที่จับพวงมาลัยเลยครับ สอบถามเผื่อจะเอาไปเคลมอีกรอบครับ ตอนนี้อยู่ 0 ยังไม่ได้คำตอบว่าเป็นที่อะไรครับ ไม่มีเวลายืนดูเค้าเช็คครับ
    น้าๆท่านใด รู้วิธีแก้ไข หรือแนวทางการแก้ไข บ้างครับ จะได้ไปคุยกับช่างที่ 0 ได้บ้างครับ
    แล้วถ้าต้องเคลมพวก แกน หรือ ชุดที่เกี่ยวกับพวงมาลัย ต้องมีค่าใช่จ่ายเปล่าครับ
    รถซื้อมา 9 เดือนแล้วครับ
    รบกวนน้าๆ ด้วยครับ
    มาตรฐาน Re: เสียง กืดๆ จากพวงมาลัย ไม่ว่าจะเลี้ยว ซ้าย-ขวา หรือถอยหักซ้าย-ขวา
    รถผมก็มีปัญหาตรงนี้เหมือนกันครับ เวลาหมุนดังกึกๆ แบบจับแล้วรูสึกชัดเจนครับ
    น่าจะเป็นที่ชุดแกนพวงมาลัยแหละครับ รีบเคลมด่วยก็จะหมดอายุประกันแบบผมนะ
    ผมล่ะเซง... ถ้าจะเปลี่ยน เฉพาะค่าอะไหล่ประมาณ 7500 บาท
    TTC-01004 TTC-Member
    เครมครับ เเกนชัว
    ของผมดันมาเป็นปีที่ 4 ซวยไปสิ เข้าศูนย์ช่างแก้ให้หายดังไปที แต่เดียวก็มาใหม่ เห่อ
    แกนพวงมาลัย มันประกันให้กี่ปีหรอครับ หรือว่า 5 ปีท่ากับชิ่นอื่นๆตามเงื่อนไข
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Wanchai.k ดูโพส
    รบกวนน้าๆ ด้วยครับ
    ลองดูยางปิดแกนพวงมาลัยด้านล่างดึงยางขึ้นแล้วเอาโซเน็คฉีดดูครับ
    เคลมแกนรอบแรกอาการนี้เลย(เป็นแค่เสียงเสียดสีเองแต่ศูนย์ให้เคลมเลย)
    เคลมรอบสองถึงรู้ว่ามันแตกต่างกัน(ช่วงทางไม่เสมอหมุนพวงมาลัยจะรู้สึกกึก)
    May 2009
    ผมก็เป็นครับ..
    แต่สังเกตุดูเป็นแต่ตอนเช้าๆหรือจอดไว้นานๆ...
    ผมสงสัยคลัชจังเหมือนหน้ายังไม่เรียบตอนออกตัวใหม่ๆ+หักเลี้ยวแล้วโหลดเพิ่มมากกว่าหน้าตรง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ plus8592 ดูโพส
    ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ น้าๆท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมลงได้เลยนะครับ
    พรุ่งนี้จะลองไปคุยกะ 0 ดูครับ
    แต่ที่ได้คำตอบจากช่างวันนี้คือ triton พวงมาลัยดังทุกคัน แก้ไม่หาย เค้าว่างั้น ผมก็ งง ๆ มึน ๆ ด้วยความไม่รู้ 555
    ttc-01450 TTC-Member
    ของผมก็ปี 10 แต่มันดังวื๊ดๆที่คอพวงมาลัยเวลาเลี้ยวเป็นเหมือนกันบ้างรึป่าวครับ
    ลองทำดูก่อนครับน้า เสียงจะหายแต่ก็จะดังเหมือนเดิม อาจเป็นเพราะยางกันฝุ่นมันเสียดสีกัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ yotin ดูโพส
    น่าจะหมือนกันมั้งครับน้า... ผมก็อธิบายสียงของมันไม่ถูกหมือนกัน
    แล้วมันกี่ยวกับแกน ไหมครับน้า หรือว่าไม่เกี่ยวกัน
    หรือต้องปลี่ยนแกนถึงหายครับ
    ให้ศูนย์ตรวจเช็คเลยครับ ตอนนี้รถหมดประกันก็ทำใจรับมัน...(แถมเฟืองท้ายด้วย)
    เท่าทีอ่านผ่านมาตามกระทู้ ก็แบบนั้นนะครับ ยางกันฝุ่นในห้องเก๋ง ช้างๆแป้นครัช ใส่หล่อลื่นซะหน่อย
    อาการนี้คงยังไม่ไปถึงแกนนะ ถ้าแกน ตอนหักด้านซ้ายสุดมันจะดัง กึก กัก // แต่ที่ว่าดังแบบนี้ ลองดูอีกที่ก็ตรงบรู๊ชประคองปลายแกนพวงมาลัยข้างโช๊คหน้าครับ น้ำเหงื่อแอร์ หรือดินทรายชอบเข้าไปทำให้ลูกปืนเป็นสนิม อัดฉีดเน้นๆใต้บังโคลนก็เป็นเหตุได้เหมือนกัน
    ตอนนี้ดังน้อยกว่าเดิมแล้วครับ แต่ก็ยังดังเบาๆอยู่ดี ชินซะแล้ว
    แต่ที่ไม่ชินคือ ดังอิ้งๆ เหมือนเสียงสายพานเสียดสี หากเครื่องร้อนๆ และ คอมพ์แอร์พักการทำงานยิ่งฟัง ชัดเจน ถ้าเหยียบคลัช เสียงจะหายไป พอเสียงที่ว่าเป็นสักระยะหนึ่ง คลัชดังก็เกิดขึ้นเวลาเราค่อยปล่อยคลัช จะดังเอี๊ยดดดๆๆ
    อาการนี้ต้องเคลมอะไรบ้างครับ จะได้ไปคุยกะ 0 ถูกครับ ถ้าไปแบบเซ่อๆซ่าๆ 0 ไม่ทำอะไรให้เราแน่นอนครับ
    4x4 ในรูปขับดีไหมครับ อยากได้มั้งจัง เห็นตัว 2011 4x4 2.5 VG Ltd น่ามากๆ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Wanchai.k : 28-02-2011 เมื่อ 14:14
    TTC-02209 TTC-Member
    ของผมดัง กึกๆ อี๊ดๆ ครับ แถมยังมีคราบน้ำมันออกมาจากแกนอีกด้วย เวลาจอดแล้วเอามือกดลงที่หน้ารถขึ้นลงก็ดัง แอกๆๆๆ ครับ ไม่รู้ว่าเป็นอาการอะไรบ้าง หลายเสียงจัง
    ไปหาช่างไม่ดังก็ไม่รู้ว่าจะซ่อมยังไง
    ลองขยับตัวล๊อคปรับสูงต่ำคอพวงมาลัยดูหน่อยครับ ว่าแน่นดีมั้ย
    ก็พอใช้ได้ครับ 2.5ออโต4ป4 ออฟชั่นมาแบบครบๆ ขยันสังเกตุดูแล บำรุงรักษามันก็ยังไม่มีอะไรมาคอยกวนใจครับ แหะๆ แต่ตัว2011 4x4 2.5 VG Ltd มันก็น่าสนมากๆ มันแพงขึ้นกว่าตัวท๊อป2.5ตอนผมออกแค่ 88,000เองครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 09-03-2011 เมื่อ 23:31
    ถ้าเป็นที่แกน
    อาการของมันลองนึกอารมณ์ขับจักรยานที่แฮนด์หลวมครับ ประมาณนั้น
    แต่ของ triton ไม่ได้อันตรายแบบนั้น แต่มันจะรำคาญและไม่มั่นใจ จะมาพร้อมเสียงกุกกัก
    จอดรถดับเครื่อง ลองหมุนพวงมาลัยเบาๆ ว่ารู้สึกมันกุกกัก มั้ย ถ้าปกติมันจะแน่นครับ
    ผมเ็ป็นแบบ ฝืดๆ แข็งๆบางช่วง เหมือนลูกปืนแตก เข้า0 บอก 7000 กว่า ต้องเปลี่ยนทั้งยวงแต่
    ทำข้างนอกได้นะ 1000 นึงเปลี่ยนบางตัว แต่..... ผมลองหยอดน้ำมันตรงตามข้อต่อต่างๆของแกนพวงมาลัย ด้านล่าง(ผมเรียกไมู่ถูกนะ)หายเฉยเลย เีดี๋ยวว่าจะิัอัดจารบีซะ เพิ่งหมดประกันมา2 เดือนเอง รถใช้ 50000 โล แต่ปีเลยมา ลองดูครับ
