กระทู้: พวงมาลัยฝืน
    Aug 2008
    มาตรฐาน พวงมาลัยฝืน
    พวงมาลัยหนักผิดปกติ เวลาเลี้ยวหรือยูเทิร์นมันก็เบาอยู่หรอก แต่พวงมาลัยไม่ยอมกลับนี่สิ มันค้างไปเลย ต้องใช้มือหมุนกลับตลอด ใครเคยเป็นบ้าง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย wutt : 22-03-2011 เมื่อ 21:11
    มาตรฐาน Re: พวงมาลัยฝืน
    ลองดูนะไม่รู้ใช่ป่าวครับ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=27248
    Disappear
    ผมก็เป็นครับสะเทือนด้วย ผมใช้ M11 Vgt
    เอาไปเข้า 0 ช่างบอกว่าเป็นปกติครับ ผมก็เลยถามว่าเป็นมาตรฐานของรถเลยหรอครับ
    อาการแบบนี้ เพราะขับยี่ห้ออื่นไม่เป็นเลย หัวหน้าช่างก็เงียบ
    แล้วช่างก็บอกว่าที่พวงมาลัยไม่คืน แนะนำให้ไปตั้ง 0 ก็เลยไปตั้ง เสียไป 350 ก็ไม่หาย
    ผมก็รุ่นเดียวกับน้านะครับ
    แต่ของผมมันไม่ถึงกับเรียกว่าฝืนครับ คือจากที่เคยจับมาหลายคัน ผมว่าตัวนี้มันเรียกว่าหนักกว่าทุกรุ่นครับ แต่ก็ไม่มีเสียงอะไรแปลกปลอมนะครับ ถ้าแบบว่าเลี้ยวยูเทิร์นแล้วหวังจะปล่อยมือให้มันหมุนกลับเองเหมือนที่คุ้นเคยในคันอื่นๆล่ะก็ ผมขับมาห้าพันโลแล้ว ไม่เคยทำได้ ตอนนี้ชินแล้วครับ ผมว่าก็ดีไปอย่างนะครับ ตอนใช้ความเร็วสูง มันนิ่งดี
    Nov 2010
    m11 เหมือนกัน ไม่คืนเหมือนกัน หนักเหมือนกัน แปลว่ารถผมปรกติ
    May 2010
    m10 ของผมก็เป็นครับ เวลาเลี้ยว ใช้มือเดียวควงไม่ได้ เหมือนคนเพิ่งหัดขับรถเลย หนักมากๆ แถมลื่นอีก ว่าจะไปหุ้มหนังแล้วครับ
    Jan 2010
    ของผมพึ่งเป็นมาครับอาการเหมือนรถไม่ใช่พวงมาลัยพาวเวอร์เลี้ยวหนักมากบางครั้งเบาบางครั้งหนักเป็นตลอดเอาไปเข้าศูนย์เขาบอกว่าลูกปืนที่ยอร์ยแกนพวงมาลัยฝืด(เปิดฝากระโปรงก้มไปดูก็จะเห็น)เขาก็จัดการหยอดน้ำมันหล่อลื่นให้เป็นอันใช้ได้ปกกติครับผมรถผม 120000 กม.แล้ว
    ธรรมดาครับ ของผมตัว M11 เป็นครับ เวลาเลี้ยวเสร็จเหยียบคันเร่งเดินหน้าหน่อยครับ
    ของผมหนักครับ แต่ไม่ฝืน ผมชอบพวงมาลัยแบบนี้มากครับ หนึบมากๆๆ ที่ความเร็วสูงๆๆ แน่นดีมากครับ
    ผมว่าน่าจะเป็นที่รถนะ เพราะของผมก็ PLus vg ครับ เวลาเลี้ยวยูเทิร์นพวงมาลัยจะหนืดต้องใช้มือหมุนกลับช่วยครับ ซึ่งต่างจาก vigo กะ dmax ครับ รายนั้นหมุนติ้วววกลับจนบางทีเราต้องใช้มือบังคับไม่ให้มันหมุนกลับเร็วเกินไป (แต่เวลาใช้ความเร็วสูงแล้วไม่ไหวต้องเกร็งมือตลอดเลยทั้ง vigo dmax ครับ)
    55 แสดงว่ารถผมปกติ รถผมก็เป็นครับ (m11) ไอ้พวงมาลัยฝืดเนี้ย อาการเหมือน น้าๆ ว่ามาเลย แต่อีกอย่างเกียร์เข้ายาก นี้สิ น้าๆเป็นกันป่าวครับ
    Nov 2010
    เกียร์รถผมก็เข้ายากครับ m11ยิ่งเกียร์ 2 กับ 2000กว่าโล ยิ่งเพลาหลัง กุกกักๆ ดังเแปลกๆ เวลาปล่อยคลัท น้าๆเป็นกันมั่งป่าวครับ
    เป็นเพราะว่าวงเลี้ยวของรถเราแคบครับ..เวลาคืนพวงมาลัยให้ดึงกลับมานิดนึง..ที่เหลือเค้าจะหมุนกลับเองครับ..พวงมาลัยลักษณะแบบนี้..ถูกตั้งมาเพื่อให้มีเสถียรภาพเวลาใช้ความเร็วสูงๆ..ผมกด150 ใช้มือเกี่ยวไว้เฉยๆยังนิ่งดีครับ.....(อย่าเชื่อผมน๊ะครับ..ผมมั่วนิ่ม)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ hamrook ดูโพส
    ของผมก็เป็นครับ...เหมือนน้าว่ามาเลย..มันปกติป่าวเนี้ยน้า.....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ps101 ดูโพส
    เป็นเหมือนกันครับ ในเวลาที่ปล่อยคลัช กับ คนเร่ง ไม่สัมพันธ์กัน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Warriortriton ดูโพส
    ยังใหม่อยู่ครับ..ลองปรับวิธีการขับของเราให้เข้ากับเค้าครับ.
    .แล้วจะมีความสุขมากขึ้น..ขอให้โชคดีครับ..
