คือผมอยุ่เมืองทองครับอยากหาร้านติดแก๊สใกล้ๆครับพอจะมีที่แนะนำบ้างใหมครับ แล้วรถผมวิ่งมาจะ5000โลแล้วควรถ่าย นมค ก่อนเอาไปติดแก๊สใหมครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับถ้าดีเซล เชิญที่ เทพไทรทั่น"ต้น"คลอง3ครับไม่ผิดหวัง ดูรถน้าkamoซิtriton 3.2 110 กม/ชม ดีเซลได้ตั้ง20กม/ลิตรสโลแกนของผมคือ (แรง+ประหยัด) ชมผลงานได้ทุก ห้อง
ถ้าเครื่อง เบนซิน www.gasincar.com ครับ LPG ไปดูในเวปเอาเองครับเป็นลูกค้าเข้าอยู่ ตัดสินเอาครับ อู่ติดต้ังมันเยอะครับ แต่ติดตั้งแล้วมาตราฐานที่นี้ ok. ราคา เป็นกลาง ไม่ เวอร์.........................ครับ
พอและเดียวหาว่า เชียร์.............![]()
เบนซินผมติที่ช่า่งโอ พระราม5ออโต้แก๊สตรงเชิงสะพานพระราม5ในเวปก็พระราม5ออโต้แก๊สครับ ติด civic fdโฉมปัจจุบันก่อนเปี่ยนเป็นไฟ8เหลี่ยม ติดตั่งแต่ปี2551ใช้จนถึงวันนี้ยังไม่เคยจูนเลย
ครับ รถผมเครื่องเบนซินครับ งบประมาณ 3 หมื่นต้นๆครับ ขอบคุณนะครับน้า...
เบนซิล...แนะนำครับ..ร้านแถวแจ้งวัฒนะ
http://www.jautogas.com/
เคยเอาเจ้าเหมียวไปติดมาครับ
ขอบคุณครับน้าแต่ jautogas คิวเค้ายาวมากเลยถึงกลางเดือนหน้าเลยครับน้าลองสอบถามดูแล้วครับ..คือถ้าเป็นไปได้ผมอยากติดก่อน สงกรานต์หนะครับ ขับรถกลับบ้านแล้วเติมเบนซินมันโหดร้ายมากครับ อิอิ...
ขอให้เจอร้านติดตั้งเร็วๆ ครับ แต่ตอนติดตั้งเสร็จ จูนก็าซด้วยคอมพิวเตอร์อย่างเดียวไม่พอนะครับ ต้องมีอุปกรณ์ AF METER ไวด์ แบนด์ วัดแลมบ์ดาความหนา-บาง ระหว่างเชื้อเพลิงกับอากาศ ถ้าร้านติดตั้งไหนไม่มีใช้ หลังติดตั้งเสร็จ ไม่เข้าขั้นครับ แต่ที่ผมแนะนำ เข้ามีครับเพื่อให้สามารถใช้ก็าซ ใกล้เคียงน้ำมัน บ้างทีใช้ก็าซกลับดีกว่า น้ำมันอีกครับ บ้างร้านบอกว่าใช้คอม ถ้าใช้คอมจูนอย่างเดียว เด็กมัธยมก็ทำเป็นครับ เพราะว่า เจ้า AF มันมีราคาแพงครับ เฉพาะหัวอ่านค่าใช้ 2-3 คันต้องเปลี่ยนหัวอ่านค่าแลมบ์ดา ครับ หัวหนึ่งหลักพันบาทครับ ................ อย่าพึ่งเชื่อครับ การติดตั้งก็าซเป็นงาน จูนนิ่งครับ ต้องการความละเอียด![]()
ขอบคุณครับน้า Path ลองติดต่อแล้วครับ คิวยาวพอดู แต่พอดีผมไปเจอร้านนี้ครับ มีน้าคนไหนเคยไปติดบ้างครับ http://www.gasnon.com/?cid=1015274 เห็นเค้าว่าติดให้0บางใหญ่หนะครับ ราคา 30000 บาท เองครับวันนี้จะเข้าไปดูครับ
ลองเข้าไปดู IWEBGAS ครับ ecu fobos + magix3 + real 1.5
