สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 54
กระทู้: รถวิ่งมา1800โล ลาก170 ต่อเนื่อง 25 นาที จะเป็นไรมั้ย
    Red face รถวิ่งมา1800โล ลาก170 ต่อเนื่อง 25 นาที จะเป็นไรมั้ย
    รถผมได้มา14วัน พอดีออกรถถูกวันมั้งคับ ได้วิ่งยาวๆทุกวันเลย พอดีบางช่วงรีบจัดต้องใช้ความเร็วมากๆแล้วรถพิ่งวิ่งมาได้แค่1800กว่าโลเอง ใช้ความเร็ว 150-170 แทบทุกครั้งคับ อยากจะถามว่า
    -ลาก170ต่อเนื่อง 25 นาที จะเป็นไรมั้ย (พิ่งวิ่งแค่1800โลเองกลัวมีปัญหาตามมา)
    -ถ้าวิ่งแบบนี้5000โลต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องมั้ยหรือต้องครบ10000โลตามที่ 0บอก
    มาตรฐาน Re: รถวิ่งมา1800โล ลาก170 ต่อเนื่อง 25 นาที จะเป็นไรมั้ย
    ไม่น่าจะเป็นไรนะครับ รถผมเมื่อได้ 800 km เมื่อวานกดไป 195 km/h ขับอยู่นานพอควร
    ยังไงให้ผู้รู้มาตอบอีกทีครับ
    มองเป็นวิทยาศาสตร์ นะครับ
    เกิดการเสียดสีภายในกระบอกสูบมากกว่าปกติ ใช้น้ำมันเครื่องสังเคราะห์เถอะ
    ม้ามันต้องกินหญ้าครับ บริโภคเชื้อเพลิงเน่นอน
    ทางหลวงเห็น หวานครับ
    ยังรอกูรูมาตอบครับ
    ไม่ใช่ผู้รู้เหมือนกัน 55+ ก็ได้เลยครับ เอาแค่ตอนที่เครื่องไม่ร้อนมากแบบที่ลากมายาวๆนานๆ แล้วกระแทกมิดแช่นานก็ไม่มีอะไร
    น้ำมันเครื่องที่มาจากโรงงาน สุดยอดครับ ดีกว่าที่เรามาถ่ายที่หลังอยู่แล้ว
    เครื่อง โรงงานรันอินมาให้มั่งแล้ว แต่มันก็ยังมีความฝืด หนึดจาก เบรคเพลาเฟือง มาคอยดึงกำลังเครื่องอยู่ น่าจะให้พวกนี้มันคล่องตัวอีกสักหมื่นโล.
    Feb 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ noomxl ดูโพส
    ...น่าจะอดทนรอให้ถึงห้าพันโลก่อนเศษผงเหล็กจากฟันเฟื่องเครื่องจะออกมากตอนเปลี่ยน นมค.ครั้งแรก...
    ...5,000 กิโลเปลี่ยนโลด ขับซิ่งวิ่งซ่าส์/ขับตะบี้ตะบัน...
    ...วิ่ง150-170km 25 นาทีเนี๊ยน่าจะไม่ต่ำกว่า50/60กิโลน่ะครับเครื่องคงไม่เป็นไรแต่อายุการใช้งานจะสั้นกว่าปรกติ...
    Sep 2010
    ของผม 1000 โล เปลี่ยนน้ำมันเครื่องทิ้งแล้วครับ
    เพราะรถวิ่งทางขึ้นเขาตลอด....ส่วนที่วิ่ง 160-170 ผมว่าส่วนเครื่องยนต์ไม่น่ามีปัญหา
    แต่ว่าเราคุ้นเคยและรู้ใจ เจ้าเหมียวเราดีรึยังครับ ดัวยความเคารพครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pipat ดูโพส
    บางครั้งมันต้องรีบอะคับ เลี่ยงไม่ได้ไม้รู้จะทำไงเหมือนกัน เอาเป็นว่าขอคำแนะนำเรื่องดูแลแบบดีๆสำหรับรถที่วิ่งด้วยความเร็วมากๆบ่อยๆละกันคับ ประมาณว่าเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตอนกี่โล อย่างอื่นที่เราควรดูควรเปลี่ยน อะคับ
    May 2010
    ขับไปเลยครับ เสียก็เคลม มีประกันอยู่แล้วๆๆๆๆๆๆๆในคู่มือไม่ได้ห้ามนิครับว่าห้ามขับเร็ว ระวังเกจ์ความร้อนอย่าให้ฮีต แต่ก็ระวังความปลอดภัยด้วยครับ ขนาดรถส่งผักผมเห็นเหยียบกันมิดคันเร่ง
    ขอขัดใจวัยรุ่นหน่อยเถอะ เข้าใจว่ารถใหม่ เครื่องก้อแรง
    เหยียบแช่ขนาดนั้น แม้เครื่องไม่เป็นไร แต่ช่วงล่างเดิมๆ บวกกับถนนเมืองไทย อันตรายอย่างยิ่งครับ เกิดอะไรฉับพลันเอาไม่อยู่แน่นอน
    อย่าลืมว่าเราใช้กระบะ กับโช้ค(เทพ)เดิมโรงงานครับ
    คนเค้าขับรถเก๋ง หรือแม้แต่รถสปอร์ตออกแบบมาเพื่อรับความเร็วระดับ 200 นิ่งๆ เค้ายังไม่ระห่ำ แช่ยาวขนาดนี้เลยนะครับ
    ด้วยความรักนะครับ อย่าถือสากัน
    ว่าแต่ สายไหนครับ มีทางยาวแช่ได้ขนาดนั้น วิ่งเหนือจรดใต้มานาน ไม่เคยเจอรถโล่งเหยียบแช่ได้เลย
    อยากลองมั่งจัง
    TTC-01045 TTC-Member
    ผมเคยวิ่งถนนสาย 24 ครับ ไปโชคชัย เหยียบแช่ไว้160-170 ยาวเกือบ50 กม ตอนป้ายแดง เลขไมล์ยังไม่ถึง1000กิโล ปรากฏว่าสายแวคคั่มหลุดไฟเครื่องโชว์ครับ เคลมศูนย์ครับ
    อยากลองมั่งจัง
    ขอบคุณที่แนะนำคับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย noomxl : 04-04-2011 เมื่อ 14:15 เหตุผล: สาย 24 คับ
    ถนน 4 เลน อุบลศรีสะเกษคับ
    TTC_402 TTC-Member
    ถ้าเส้นนี้วิ่งสบายครับ แต่ที่แน่ ๆ แช่ 170 ตลอดเส้นไม่ได้ครับ มันมีโค้งอ่ะน้า ลองมาแย้ววววววววววว ขอเดาว่าของน้ามีผ่อนคันเร่งบางช่วง ฉะนั้นหายห่วงครับ ยาวไปปปปปปปปป
    วิ่ง 180 Km/H ตั้งแต่ 54 โลแรก ตอนนี้ 120000 แหละ สบายดี กับ 4M41
    ปี 2005
    ครับผม ว่าแต่ว่าอยู่แถวไหนน้อ...
    TTC_402 TTC-Member
    วารินชำราบ ครับบบบบบบบบบบ
    สวัสดีคับ ทักทายคับ ผม หนุ่ม 4d ขาวมุก 11 ศรีเกษ อ.ภูสิงห์คับ ติดชายแดนเลย
    ถ้าคิดว่าสามารถ เอาอยู่เมื่อวิ่งเร็วๆขนาดนี้็ ถ้าเงินในเป๋าเราไม่มีปัญหา สบายโลดด
    วิ่ง 170 นาน 25 นาที = 70.83 กิโลเมตร
    ป้าดดด ถนนดีจัง สายอุบลเนี่ยยยย
