กระทู้: อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ Triton Plus A/t Vg
    มาตรฐาน อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ Triton Plus A/t Vg
    ช่วงนี้ผมเดินทางไกลค่อนข้างบ่อยพอสมควร บางช่วงต้องทำเวลาด้วย โดยพาหนะที่ผมใช้ก็ TRITON PLUS VG นี่แหล่ะครับ ผมชอบมากครับ เพราะมันไม่เหนื่อยเลย อาจจะมาจากระบบพวงมาลัยและช่วงล่างครับเวลาใช้ความเร็วสูงๆ ยังมั่นใจได้ครับ (ความเร็วสูงสุดที่ผมทำได้คือ 190 กม./ชม. จริงๆ ครับ และก็ทำแค่ครั้งเดียวครับ เพราะกลัวอันตราย แต่ส่วนใหญ่จะอยู่แถวๆ 130 - 150 ครับ)
    และในการเดินทางแต่ละครั้งผมจะดูอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันว่ากินมากรึเปล่า และผลออกมาใกล้เคียงกันมากครับ
    ครั้งแรกที่ออกรถใหม่ อัตราสิ้นเปลือง 13.25 กม./ลิตร (100 - 120 กม./ชม.) ราคาน้ำมัน 30.05 บาท/ลิตร
    ครั้งที่ 2 อัตราสิ้นเปลือง 12.79 กม./ลิตร (140-150 กม./ชม. บางทีก็เลยมาถึง 170 บ้าง) 30.05 บาท/ลิตร
    ครั้งที่ 3 อัตราสิ้นเปลือง 12.98 กม./ลิตร (130-140 กม./ชม. และก็ 190 กม./ชม. 1 ครั้ง) 30.55 บาท/ลิตร
    ส่วนในเมืองช่วงออกรถใหม่ อยู่ที่ 11.09 กม./ลิตร
    แต่หลังๆ ลดลงไปอยู่ที่ 10.37 , 10.69 กม./ลิตร (อยู่ประมาณนี้ + , - ไม่ห่างกันมากครับ)
    ไม่ทราบว่ารถของน้าๆ พี่ๆ น้องๆ มีใครทำได้เท่าไหร่บ้างครับ อยากรู้น่ะครับ แต่สำหรับผม ผลที่ออกมาผมพอใจครับ
    ปล. ในการเติมน้ำมันแต่ละครั้ง ผมจะรอให้ไฟเตือนขึ้นก่อน และวิ่งต่อไปอีกประมาณ 20 - 40 กม. ครับ แล้วค่อยเติม (ไกลกว่านั้นไม่กล้าครับกลัวได้เข็นรถ)
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    มาตรฐาน Re: อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ Triton Plus A/t Vg
    เหมือนกันเรยคับ ประหยัดสุดถังแรก ..อิอิ
    แล้วถ้าเข็มอยู่ที่เต็มถังนะ มันจะลงช้าๆ เหมือนประหยัด
    แต่พอมาถึงครึ่งถัง คราวนี้ล่ะ ลงเร็วยังกะเข็มวัดรอบเลย
    ผมว่าประหยัดครับ ประหยัดกว่ารถผมอีก ความเร็วไม่ถึงขนาดนั้นเลย เกร็งเป็นตะคิว 90-110 บ้า บางครั้งบางคราว ได้แค่ 10กลางๆ ต่อลิตร
    งั้น 116 ผมก็ไม่กินน้ำมันสิ แต่เมื่อก่อน 1 ถัง วิ่งได้ตั้ง 800 โล ที่ประมาณ 64 ลิตร นะครับ ปัจจุบันเหลือ 6 ร้อยหน่อยๆ ก็เฉลี่ย 10 โลลิตร แต่เหยียบค่อนข้างหนัก
    TTC-01004 TTC-Member
    ประหยัดคับ
    รอพ้น รันอินก่อนครับ จะเริ่มเห็นผล ครับ ใหม่ๆยังเเน่นอยู่ครับหลัง 5000โล ค่อยเริ่มจับการกินครับ
    มาตรฐาน ตอบ: อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันของ Triton Plus A/t Vg
    มันกินน้ำมันดีแล้ว ถ้ากินส้มตำไก่ย่างขึ้นมา หละยุ่ง ...5555
    ของผมได้พอๆ กับ จขกท. ครับ แต่ถ้าวันไหนเติมตราหอยจะไปได้ไกลกว่าน้ำมันยี่ห้ออื่นครับ (ตราหอย 1 ถัง ได้ แปดร้อยครึ่ง ครับ)
    ของน้าประหยัดมากเลยอ่ะ
    ของผมประมาณ 12.5 กม./ลิตร ขับแค่ 90-110 เอง
    แต่ผมเติม บางจาก เลขไมล์ สี่พันกว่าล่ะ
    หรือ triton ต้องขับเร็วอ่ะสิแบบนี้
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bcs46160 ดูโพส
    จะฮาไปไหน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ toncivil ดูโพส
    ผมเติมบางจากก็กินครับ พอๆ กับ ปตท. แตน้ำมันเครื่องใช้บางจาก ฮิฮิ
    TTC-03408 TTC-Member
    อยากรู้ครับ...เดี๋ยวต้องลองมั่ง ขอวิธีคำนวณหน่อยครับ ลองเเต่ละครั้งมันไม่เท่ากันเลย....
    ขับจากโคราช-เชียงใหม่ ความเร็ว80-90 เติมเต็ม โคราชแล้วเติมเต็มเชียงใหม่อีกที ได้ 13.6
    ขากลับเหยียบหน่อย 100-120 ส่วมมาก120 เช็คเต็มถังเหมือนกัน ได้ 12.8 ผมว่าต่างกันไม่เยอะนะ
    triton plus กระบะตรง 140 ม้า รุ่นนี้เขาต้องขับเร็วๆหรือเปล่า
    อันนี้ข้อมูลจาการทดสอบ เทียบกับค่ายอื่น
    ชื่อ:  Energy.JPG
ครั้ง: 2942
ขนาด:  113.6 กิโลไบต์
    (กรุงเทพ คลองเตย พระราม4 รามอินทรา เป็นส่วนใหญ่) ได้ 12km/l +,- นิดหน่อย ส่วนใหญ่จะ -1 ไม่เกินนี้
    TTC 02689 TTC-Member
    ไม่มี ยี่ห้อ อื่นบ้างเหรอครับ
