กระทู้: ติด Gas แล้วประกัน 5 ปี ของรถ จะหมดไหมครับ แล้วโคราชเราติดที่ไหนดีครับ
    มาตรฐาน ติด Gas แล้วประกัน 5 ปี ของรถ จะหมดไหมครับ แล้วโคราชเราติดที่ไหนดีครับ
    สืบเนื่องมาจากต้องการประหยัดพลังงาน และเป็นคนชอบใช้รถ เพราะซื้อมาแล้วถ้าไม่ขับจะซื้อมาทำไม และค่าน้ำมันปกติ 3000-4000/เดือน เลยคิดว่าถ้าลองใช้พลังงานทางเลือกน่าจะช่วยเซฟได้เยอะ เลยอยากทีจะติด Gas ดู ว่าแต่โคราชเราทีที่ไหนแนะนำ ดีๆ บางครับ และติดแล้ว เรื่องประกัน Diamond 5ปี จะหมดไหม เพราะกลัวเรื่องประมาณ ดัดแปลงเครื่องยนต์ครับ รบกวนน้าเอ๋ น้าแป๋ง ป๋าสุดหล่อ น้าวัฒน์ น้าเมฆ และอีกหลายๆน้า ชี้แจงแนะนำด้วยครับ
    มาตรฐาน Re: ติด Gas แล้วประกัน 5 ปี ของรถ จะหมดไหมครับ แล้วโคราชเราติดที่ไหนดีครับ
    คลังออโต้โมบิล ดีมั้ยครับ ลองศึกษาดูครับ สนใจอยู่เหมือนกันครับ รถน้าเเบงค์เบนซิลหรือครับ
    Disappear
    ผมเคยลองถามเซลล์ ตอนไปดูรถ ได้คำตอบมาว่าถ้าเอารถไปติด Gas ประกันจะหมดเลยคับ
    แจ้งน้าแบงค์ พี่ที่ทำงานผม ออก พลัสเบนซิน 4 Dr. มา 2 วัน ติดแก็ส LPG ที่มหานครรุ่งเรืองแก็ส ใช้ไปอีก 3 วัน ปรากฎว่าแหนบดัง เข้าศูนย์เพื่อเช็คแหนบ กลายเป็นศูนย์แจ้งหมดประกันเครื่องยนต์ทันที ตอนจะไปติดไม่ได้ถามศูนย์ครับ เลยใช้รถแบบกังวลครับ เพราะพึ่งออกมา
    แง่ว ติดก็หมดเอาไงดีหนอ
    pimnisa
    พี่สิทธาบอกว่าต้องให้ติดระบบจ่ายแก๊สแปรพันตามความเร็วรอบ ทีละ 100 รอบ อีโคแท็ก ราคาประมาณ 25000 Up ไม่น่าเกิน 30000.- แกพึ่งเอา toyota 3000 cc 4 door ยกสูง ไปติดมาสด ๆ ร้อน ๆ ที่ขอนแก่น ไม่ต้องไปสนประกันแล้ว แกบอก....
    May 2009
    มาตรฐาน ตอบ: ติด Gas แล้วประกัน 5 ปี ของรถ จะหมดไหมครับ แล้วโคราชเราติดที่ไหนดีครับ
    ผมติดแก๊สร่วมมาก่อนสงกราน ตอนนี้กำลังทดสอบหาอัตราส่วนที่เหมาะสม น้ำมันถังแรกหมดไปแล้ว คำนวณได้น้ำมัน 1.25 บาท/กม. แก๊ส 0.625 บาท/กม. รวมแล้ว 1.875 บาท/กม. แต่เป้าหมายคิดไว้ว่า 1.50 บาท/กม.ก็พอใจแล้ว
    รถผม Plus 4 Door M/T 2010 ผมบังคับเพื่อนที่โคราชติดให้ถังใต้ท้องตรงท่อพักไอเสียตรงข้ามถังน้ำมัน ต้องย้ายท่อไอเสีย แต่ข้อดีคือไม่เสียพื้นที่
    ส่วนเรื่องประกันเครื่องคงหมดแน่นอนไม่ต้องสืบ
    ขอบคุณสำหรับข้อมูลครับ
    ผมใช้พลัดเบนชิน4ตูติดlpgตั่งแต่เกิด เครื่องหมดประกันทันที่ครับ ตอนนี้ปีหกเดือนจะ36000โล เครื่องปกติดีครับ ขยันเปลียนน้ำมันเครื่อง ใส่กรองครับ
    ผมติดตั้งแต่อาทิตย์แรกเหมือนกันครับ 2เดือนครึ่งวิ่งไปหมื่นนิดๆ
    ประกันหมด แต่ผมว่ากว่าเครื่องจะพังน่าจะซัก2แสนโลขึ้นมั้งครับ
    ติดแก๊สแล้วมีปัญหาคือมีเงินเหลือแล้วชอบแวะกินเบียร์เลยโดนเมียด่า 55++
    หมดประกันเฉพาะเครื่องครับ
    พวกช่วงล่างและอื่นๆยังประกันอยู่
    คิดไปคิดมา 19 โลลิตร ก็โอแล้ว
    อยากประหยัดบ้างเหมือนกันน้ะ
    แต่เวลาและสถานการบังคับเลยต้องเหยียบๆๆ
    ก็เหยียบ น้อยๆ ซิครับน้า
