กระทู้: เปลี่นเป็นขับระบบ Ngv ที่ไร ใส่เกียร์ 2 - 3 ทำไมมันอืด ๆๆ
    Red face เปลี่นเป็นขับระบบ Ngv ที่ไร ใส่เกียร์ 2 - 3 ทำไมมันอืด ๆๆ
    ใครรู้ตอบผมด้วยนะคร๊าบ ^^
    TTC-01004 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: เปลี่นเป็นขับระบบ Ngv ที่ไร ใส่เกียร์ 2 - 3 ทำไมมันอืด ๆๆ
    เป็นปกติคับ ของระบบgas ต้องด้วยกว่าน้ำมัน
    ขอบคุณมากครับพี่ ^^
    ไม่เป็นคับ น้า ผมจำมาจากน้าเปา มาคับ
    ปกติของ NGV ครับ
    ถ้าเป็น LPG ระบบหัวฉีด อาจไม่แตกต่างจากน้ำมันครับ
    หรืออาจจะดีกว่าด้วย
    ปกติครับ....เชื่อผม มันอืด จะรู้สึกดรอบที่ 2
    การแก้ไข.....เปลี่ยนเกียร์ที่ 2800 ขึ้นไปครับ ข้ามจุดนี้ไปได้แน่นอน
    ขอบคุณทุกคนเลยนะคร๊าบ ^^
    มาตรฐาน ตอบ: เปลี่นเป็นขับระบบ Ngv ที่ไร ใส่เกียร์ 2 - 3 ทำไมมันอืด ๆๆ
    เพิ่มเติมอีกหน่อย เวลาเปลี่ยนช่องจราจร ดูกระจกมองหลัง เอาให้โล่งๆ หน่อยนะครับ
    เสียว..ครับ ออกมาใหม่ๆ หักออกไปจะเปลี่ยนเลน หักออกแล้วเหยียบไม่ออกครับ คันหลังตบไฟ บีบแตร (ด่าในรถด้วย ฮ่าๆๆๆ)
    รอว่างๆ ชัวร์ๆ ค่อยออกนะครับ บางทีหักออก ตบลง 2 ไม่ไป ลง 1 หัวทิ่มก็มีครับ ยอมหัวทิ่มดีกว่าออกไปอืดขวางทางรถหลังครับ
    ถ้าไปอุด egrจะช่วยได้ไหมสงสัยจัง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mojo1075 ดูโพส
    ช่วยได้คับ ทำมาแล้ว ดีขึ้นคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chan99 ดูโพส
    สนับสนุน อีก 1 เสียงครับ
    ไม่เชื่อลองถอดปลั๊กดูก่อนก็ได้.....แต่ไฟโชว์นะ
    แต่แก้ไขได้ ถอดขั้วแบต - ไว้สัก 15 นาที เรินกล่องใหม่
    ก็หายลองดูก่อนค่อยไปอุดครับ เอาท่อแทนแคตมาใส่+อุดอีจีอาร์ ทำอย่างละนิดอย่างละหน่อยคงช่วยได้ไม่มากก็น้อย
    อุด egr คืออะไรครับ ทำแล้วจะหมดประกันหรือเปล่า น้า ๆ ท่านใด ทราบ ช่วยตอบด้วยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ khanut ดูโพส
    น้าลองศึกษากระทู้เก่าๆดูก่อนครับ หรือกรูเกิ้ลช่วยได้ครับ กระทู้ปักหมุดก็มีลองดูครับน้า
    ยกตัวอย่างกระทู้ 5 ดาว http://www.thaitritonclub.com/forum/...isplay.php?f=5
    อื่นๆ มีมากมายครับ ลองใช้เวลาศึกษาก่อนครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย pao116 : 17-05-2011 เมื่อ 10:26
    อุด egr ช่วยได้นะลองดูผมอุดเเล้ว โอเคเลย
