กระทู้: สอบถามเรื่อง 4x4
    TTC-02584 TTC-Member
    มาตรฐาน สอบถามเรื่อง 4x4
    4x4 มีรุ่น plus 4d 2.5 m/t m11 หรือเปล่าครับ หรือว่ามีแต่ 2.5vg a/t ครับ
    TTC-01004 TTC-Member
    มาตรฐาน Re: สอบถามเรื่อง 4x4
    ตัว 4wd มี2ตัวคับที่ใช้ vg
    TRITON DOUBLE CAB 2.5 VG DI-D GLS LIMITED 4WD M/T (11) 895,000
    TRITON DOUBLE CAB 2.5 VG DI-D GLS LIMITED 4WD A/T (11) 944,000
    ต่างเเค่เกียร์เท่านั้น
    อยากเล่น 4x4 บอดี้ m11 แต่เจอราคาเกือบสู้ไม่ไหว ตัว 4x4 M/T ยังหวั่นๆว่าจะมีปัญญาจ่ายหรือป่าว อ้าว......ลองดูครับ
    ยังมีตัวขับ4 เครื่อง140ม้าตัวเดิมครบ 7กว่าไม่ถึง8 น่าใช้ครับ..ลองดู.. Vg ซดน้ำมันน่าดูได้ข่าว..
    Nov 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bait ดูโพส
    มีครับ ตัว 140 hp ก้ดีครับ ต่างกันแค่ออฟชั้นข้างใน
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ รณรงค์ ดูโพส
    ของผม 4x4 2.5 m/t ขับ 90-100 เต็มถัง - ไฟแดงขึ้น ได้ 800-850 โล
    120-160 ได้ประมาณ 750 โล ครับ
    Nov 2010
    4x4 เครื่องเดิม 140 เเรงม้า ราคา 783000 ครับ m11 แต่ไม่ VG ของผมก็ตัวนี้ สำหรับผม 178 แรงม้ามันมากเกินไปครับ ที่จริงจะเอา116 4d แต่ชอบ4WD และเหตุผลบางประการที่เลือก 4x4
    ตัว 4wd 140ps เบาะผ้า ไม่มีairbag ข้างคนนั่ง เเอร์หมุน ไม่มีกระจกหลังไฟฟ้าเปิดขึ้นลง ครับ เท่านั้น ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ newton123 ดูโพส
    ของน้านิวตัน เซป ดี เเถมเป็นvg ด้วย
    ขอบคุณน้าๆครับ ช่วยให้ผมตัดสินใจได้มากขึ้นครับ
    มาตรฐาน ตอบ: สอบถามเรื่อง 4x4
    4x4 ซื้อมือสองดิครับ ออฟชั่นครบๆ บางคันแต่งแล้วด้วย 450000-500000 แต่ช่วงนี้มันเหมือนจะแพงขึ้นเน้อ
    วันนี้จะไปจองรุ่นนี้ 2.5GLS 4wd 4dr M/T แต่ ผจก เซลล์ที่เชียงใหม่แห่งนึงบอกว่ารถหมด หายาก เลิกผลิตไปแล้ว และแนะนำให้เอาตัว VG แทนราคา 9แสนผมเลยถอยเลย
    อีกซัก 2 ปี กะบะ 4 ตู คงหาต่ำกว่าล้านไม่ได้แล้วมั้งนี่
    ttc-02921 TTC-Member
    ตอนนี้มีplus4door mt/at เครื่องvgแล้วครับ
    ตัวนี้เป็นเกียร์ sportronic คือสามารถเล่นเกียร์ manual ได้ ตั้งแต่เกียร์ 1 ถึง 5 เหมือนกันครับ ขับสนุกครับ
