กระทู้: เรื่องของลูกหมากปีกนกบน
    Red face เรื่องของลูกหมากปีกนกบน
    ตามที่ได้เคยเข้ามาแจ้งปัญหาเรื่องเสียงที่ดังใต้ท้องรถ บริเวณล้อหน้าด้านขวา
    ที่ดังแบบนี้ " แอ๊กๆๆๆ " เวลาขับช้าๆๆ หรือไม่เหยียบ ( ปล่อยไหล ) ความเร็วซัก 4-60 กม.
    ในเบื้องต้นตอนเจอปัญหา เข้าที่ศูนย์เทพารักษ์ คนรับเรื่อง ได้ยินเสียง
    บอกเลยว่า กากบาทเพลากาลาง กับตุ๊กตาพังแน่นอน ต้องเปลี่ยนใหม่ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ
    8000 กว่าบาท ( ยังไม่ทำ ลองวิ่งไปเรื่อยๆก่อน )
    ถัดมาอีกประมาณ 2 สัปดาห์ เอาไปเช็ที่ร้าน ส บางนา ตราด ให้ช่างลองวิ่งช้าๆๆ ดู
    ท่านบอกว่า เป็นลูกปืนยอยพวงมาลัย เนี่ย ผมเปลี่ยนให้ลูกค้ามา 3-4 รายแล้ว ที่เป็นไทรทันเนี่ย ค่าใช้จ่าย 1000 กว่าบาท ( อืมมมม น่าสน แต่ ยังไม่ทำ ไม่ชัีวร์ )
    ถามแถว ศูนย์ ถ ศรีนครินทร์ ไปทางบางกะปิ ทางนั้น ไม่มีเวลาเช็คให้ พอเอาไปเช็ค ตอนนัดเปลี่ยนถ่าย ก็บอกว่า ที่ดังใต้ท้อง แก้แล้วนะ ถ้าไม่หายมาใหม่ ออกมาวันแรก ( ตอนเย็น )
    ไม่มีเสียงอ่ะ ดีใจสุดๆๆ หายแล้วแน่นอน ที่ไหนได้ เช้ามา "แอ๊กๆๆๆ" เหมือนเดิม สรุปว่าท่านก็หากันไม่เจอ
    สุดท้่ายกลับบ้านเก่า บีควิก คาร์ฟู ศรีนครินทร์ เข้าไปเลย ถ่ายน้ำมันเครื่อง พอช่างมาก็ถามเลยว่าที่มันดัง "แอ๊กๆๆ" มันเกิดจากตรงไหน ลองเขย่ารถให้ฟัง ช่างก็เลยใช้หูฟังคล้ายๆของหมด สแกนไปในซุ้มล้อ
    โป๊ะเช๊ะ เจอครับ มันเป็นลูกหมากปีกนกบน ด้านขวา มันเสีย ช่างให้ลองฟังเสียงดู
    โห ใช่เลย ผมค้นพบแล้วว่าเสียงที่ดังมานานกว่า 3 เดือน จากการติดตามสืบเสาะมาหลายศูนย์ ไม่มีที่ไหนหาเจอ มาเจอที่นี่
    ทีนี้จะเปลี่ยน เปลี่ยนไม่ได้ เพราะไม่มีของ ถ้าใช้ของข้างนอก ไม่ทน ถ้าใช้ของศูนย์ แถวศรีนครินทร์ต้องเปลี่ยนยกชุ รวมค่าแรง 5000 ทำไงดี ก็เลยโทรไปหาศูนย์แถวภาคตะวันออก
    ได้ครับ ขายเฉพาะลูกหมากตัวที่เป็นปัญหา ราคา 700 กว่าบาท ของศูนย์เลย ( แท้ ) ค่าติดตั้ง ไม่กี่ร้อย แต่ผมก็ยังไม่ได้ทำ จนมาเมื่อไม่กี่วันนี้ ทนไม่ไหว เสียงดังจนคนอื่นหันมามอง
    ก็เลยไปทำ กลับมา เงียบสนิทเหมือนไม่เคยรู้มาก่อนว่า ลูกหมากปีกนกบนเสีย เสียงเป็นแบบไหน
    สบายใจครับ เงียบสนิท ติดก็ที่เสียงเบรคล่ะครับคราวนี้
    อุทาหรณ์นะครับ อยากให้ลองเช็คดูหลายๆที่ ใช่ว่าศูนย์ที่เข้าบ่อยๆ จะรู้จริง นี่ถ้าไม่ได้เข้า
    คาร์ฟูวันนั้น ผมอาจต้องเปลี่ยนทั้งกากบาทเพลากลาง ตุ๊กตา ลูกปืนยอยพวงมาลัย แล้วก็อะไรต่อมิอะไรอีกก็ไม่รู้ จนกว่าจะมาเจอเจ้าลูกหมากปีกนกบน
    จะจำจนวันที่เกิดเสียงแบบนี้อีกครั้ง "แอ๊กๆๆๆๆ"
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องของลูกหมากปีกนกบน
    ขอบคุณมากครับน้า
    ขอบคุณมากครับน้า
    ขอบคุณเรื่องไรครับน้า งงครับ เอาให้ชัดหน่อย ผมจะได้เข้าใจน่ะครับ อิอิอิอิ
    Jul 2009
    ขอบคุณมากครับ ต้องระวังบ้างแล้ว
    TTC 02070 TTC-Member
    ขอบคุณครับ สำหรับประสบการณ์ที่นำมาแชร์กัน.
    ของผมพอเสร็จจากแหนบมาเห็นลูกหมากปีกนกมันแบนๆ เลยถามช่างๆว่าจารบีน่าจะไปแล้ว ลูกหมากปีกนกบน-ล่าง ชุดละเท่าไรครับ
    ของผมโดน อัดน้ำมันโช๊คหน้า หลังไปครับ ช่างเขาบอกว่า สปริงอาจไปสี โช็คอ่อนไป ทำมาแล้วก็ไม่หาย
    (แต่มาอ่านกระทู้ในคลับ อาการเดียวกัน และน้าเขาว่าแหนบดัง ใข้จารบีพ่นหาย ผมก็ไปซื้อมาจาก Homepro 69 บาท หายสนิทเลยครับ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ klongla ดูโพส
    ขอบคุณที่น้าค้นพบสาเหตุของเสียงที่เกิดแล้ว มาแชร์ให้สมาชิกเราได้ทราบกันมั้งครับ อิอิ
    เยี่ยมไปเลยคร่า......
    Masterprachin TTC-Member
    ลูกหมากคืออะไรครับ ไม่รู้จริงๆ
    ของแท้ห้างไม่เกิน 1680 ครับ (ซ้าย-ขวา) ระยะประกัน ตัวนี้ต้องคุยกับทางศูนย์ดู แต่ปัญหาคือมีการถอดเปลี่ยนโช็ค มาเนี่ยแหล่ะ ที่จะดิ้น ได้
    อื้อหือ โช้คเดิมมันทำผมเกือบบินได้ ใครจะไปไหวละคร้าบ ถ้าเคลมไม่ได้เดี๋ยวค่อยเปลี่ยนแถวบ้าน เก็บของเก่าเอาไปเจาะใส่ตาไก่เอาไว้อัดจารบีดีกว่า
    ถามราคาซะเลย ของผมช่างบอกว่าลูกหมากไม้ตีกลองหลวมนิดหน่อย ถ้าเปลี่ยนก็ดี
    มันราคาซักเท่าไรครับ(จะว่าไปก็งงอยู่ มันไม้ตีกลองยังไงนะ) ตอนช่างบอก ก็ได้แต่ อือออไป จะถามมากก็เขินๆ
    ชีวิตไม่มีด้านเดียว TTC-Member
    อาการเดียวกันเลยครับ กว่าจะเจอ ศูนย์ แถวศรีนครินทร์บอกผมว่า ลูกยางแป้นเบรคหลวมต้องเปลี่ยนใหม่ ด้วยความใว้ใจก็เปลี่ยนแต่พอมารับรถพบว่าเปลิ่ยนทั้งแป้นเบรคเลยครับแล้วก็บอกว่ารับประกัน 6 เดือนอาการนี้หานแน่นอน เอารถออกมา เงียบดีไม่ดังแต่พอวันรุ่งขึ้นกลับมาคังอีกล่ะทำไงล่ะรถก็ต้องใช้ทนใช้จนครบรอบเปลี่ยนนำมันเครื่อง ให้ตรวจเช็คใหม่และย้ำว่าตรวจให้ละเอียดนะ รับรถแจ้งว่าเจอแล้ว เป็นที่ลูกหมากปีกนก ต้องเปลี่ยนใหม่ราคาประมาณ 6500 แต่ของไม่มีต้องรอสั้งประมาณ 3อาทิตย์ แต่นี่เข้าเดือนที่ 2 ล่ะยังไม่มีของเลยไม่รู้ต้องรออีกนานเท่าไร ไม่โทรมาแจ้งค้วยครับ ส่วนเรื่องประกันอาการเดิม 6เดือนไม่พูดถึงสักคำ เซ็งครับ ฝากเพื่อนๆระวังกันด้วยนะครับ
    มิตรซู ชอบทำอะไร แปลกๆ ขายเฉพาะเปลี่ยนปีกนกบน+ลูกหมาก+บูช มากับปีก ราคาไม่แน่ใจ คู่ละ 5,xxx บาท ครับ
    แต่ผมแยกซื้อ เฉพาะลูกหมากปีกนกบน ตอนนี้หาบูชปีกของแท้ไม่ได้ ราคาของข้างนอกไม่เกิน 700 บาท แต่ถาม ซุปเปอร์โปร super pro ห้าพันกว่าๆ จะเป็นลม 5555+
    ที่ศูนย์เล่นขายยกปีกเลยเหรอน้าท๊อป ไม่ใช่ปีกนกแจ๊สนะคู่ละพันกว่าบาท แจ๊สพี่สาวผมก็เพิ่งเปลี่ยนปีกนกพร้อมโช้ค 4 ต้นไปเมื่อเดือนธันวา
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AKNet : 25-01-2013 เมื่อ 10:49
    "ขายเฉพาะเปลี่ยนปีกนกบน+ลูกหมาก+บูช"
    โอ้ว ต้องซื้อยกพวงเหรอครับ ถึงจะขายให้ โหดแท้เหลา
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chit ดูโพส
    ศูนย์ไหนคะ.....ที่ติดกับศูนย์เบ็นซ์ปะ55555555
    เข้ามาจดไว้ก่อนเลยครับ
    แยกขาย ครับ เฉพาะลูกหมากปีกนกบน ราคาราวๆ ที่บอกข้างละ ประมาณ 8xx บาท
    ส่วนบูชมากับปีก ก็แยก ครับ แต่บูชแท้ไม่แยก ต้องหาเทียบเอา ปกติบูชอายุการใช้งานเดิมประมาณ 2 แสนโล ใครเค้นใครยก ก็ต้องดูแลเป็นพี่เศษ ครับ
