กระทู้: ขอถามน้าๆที่ใส่กล่องโหลดหลัง 3 นิ้วครับ
    มาตรฐาน ขอถามน้าๆที่ใส่กล่องโหลดหลัง 3 นิ้วครับ
    หลังจากที่โหลดแล้วเราสามารถบรรทุกของได้ถึง1 ตัน ใหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอถามน้าๆที่ใส่กล่องโหลดหลัง 3 นิ้วครับ
    ไม่น่าจะได้ครับของผม สัก 5-600 โล มันก็แอดดดดด แล้วอะครับ
    ของผมรองกล่อง 3 นิ้ว + ดับแหนบ1 นิ้วครับ
    แต่ตอนยังไม่ดัดก็แอ๊บ แล้วครับ โชคอัดน้ำมันใหม่ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย MAX_INT_RSU : 04-05-2011 เมื่อ 11:29
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ MAX_INT_RSU ดูโพส
    5-600โล อยู่ในระดับที่รับได้ครับ เพราะใจมันรักทางเตี้ยครับเพราะปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้บรรทุกเท่าไร ตอนนี้ผมโหลดหลังรองกล่อง2นิ้วเคยอัดเต็มที่ขนข้าวไปโรงสีที่40ถุงปุ๋ย แต่ไม่ค่อยบรรทุกแล้วครับสงสารรถ
    Dec 2008
    รองกล่อง4นิ้ว ผมเคยขนทรายกับหินอย่างละครึ่งคิว สงสารรถมากๆ ขับก็ยาก
    น้าครับถ้ารองกล่อง3นิ้วต้องอัดน้ำมันโช๊คใหม่ด้วยใช้ใหมครับ
    ลองมาแล้วครับ 900 กว่ากิโลขับจากระยองไปลำปาง โหลดหลัง 3.5 นิ้วหน้า 2.5 นิ้ว
    แต่เป็นยางขอบ 15 ครับ ยังกะนั่งเกวียนเลย สงสารรถครับ พักหลังเปลี่ยนเป็นขอบ 17 แค่ 500 กิโล
    ก็พอแล้ว
    ผมรองกล่อง 3" เคยบรรทุก 1ตันสบายมากแต่เวลาเจอถนนเป็นหลุมจะขับลำบากหน่อยเพราะการยุบตัวของแหนบจะหายไป
    รอง 3นิ้ว น้าๆใช้สาแหรกแหนบยาวกี่นิ้วครับ รอบนี้ผมกะจะโหลดเองครับ เพราะตอนที่ไปโหลด2นิ้วดูช่างทำแล้วมันไม่ได้อยากเท่าไรหน้าจะทำเองได้ เลยจะลองทำดูครับ
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    สุดท้ายเพลาจะไปยันยางกันกระแทกก่อน น้ำหนักจะไปลงที่ยาง ยางไหวก็ไปไหว
    อยู่ที่การจัดวางของด้วยครับ อย่าให้น้ำหนักมันแทมาด้านท้ายกระบะมาก น่าจะได้ครับ
    ตอบนะครับ ได้ 100% รถผมโหลดหน้า 1 นิ้วครึ่ง หลังกล่องโหลด 3 นิ้ว เปลื่ยนโชคหลัง ค้ายาบ้า กระบอกแดงเปลี่ยนยางกันกระแทกเพลาแบบบาง แล้วบันทุกกระเป๋าเป้นักเรียนครั้งละ 18 กะสอบ น้ำหนักประมาณตันครึ่งเห็นจะได้ครับ สบายๆๆเลยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ball__17 ดูโพส
    ของน้า ล้อ ยาง ขอบอะไรครับ ของผมยังเดิมมากะรถครับ
    TTC-00855 TTC-Member
    Oct 2009
    เคยบรรทุกอิฐบล๊อค 200 ก้อน กับทรายเต็มกระบะครับ แต่ระยะทางไม่ไกล ประมาณ 10 กม.ครับ ดัดแหนบตรงรองกล่อง 3 นิ้ว หนัาลง 2 นิ้วครับ เดินทางไกลผมหายางรองแหนบเอาครับ
    โหลดนะไม่น่าจะเท่าไรนะครับ ผมว่าขอบล้อ กะแก้ม ยางมากกว่าที่เป็นตัววัดอะนะ ของผม แก้ม 40 ขอบ 17 หน้า 9 ได้ประมาณ 5-600 โลครับ
    ของผมแม็กเดิม ยางขนาดเดิมครับ เดินทางในการบรรทุกประมาณ 300 กม จากลพบุรีไปขอนแก่น ประจำเลยครับ
    ชื่อ:  20042010183_resize.jpg
ครั้ง: 1358
ขนาด:  275.5 กิโลไบต์ตามนี้ครับ
ครั้ง: 1358
    สวยครับน้าผมก็คิดว่าจะเอาลงประมาณนี้ละครับ
    ประมาณนี้ครับ 235-40-18 เดินทาง ร้อยเอ็ด-นครนายก ไปแบบเบาๆครับ100-120ชื่อ:  121210-0859.jpg
ครั้ง: 1564
ขนาด:  80.2 กิโลไบต์
ครั้ง: 1564
ขนาด:  80.2 กิโลไบต์
    ดูน้าแล้ว ขับไกลๆถ้าง่วงเนี้ยสะบาย เลยนะคับเนี้ย ที่นอนเยอะแยะ หมอน บาน เลยนะเนี้ยน้า
