กระทู้: 4X2 ใส่ 2 Din ยังไง
    มาตรฐาน 4X2 ใส่ 2 Din ยังไง
    ต้องเปลี่ยนกรอบ หรือปล่าวครับ รบกวนตอนหน่อยครับ พอดีไม่เคยแกะครับ....
    รบกวนหน่อยนะครับ...****
    *****ปัจจุบันแกะได้หมดแล้วครับ ใส่ 2 din แล้ว ตามรูป
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย its : 24-06-2011 เมื่อ 08:22
    Jan 2010
    มาตรฐาน ตอบ: 4X2 ใส่ 2 Din ยังไง
    ไม่ต้องเปลี่ยนครับ แต่ดัดแปลงนิดหน่อย
    นี่ไงง่าย ๆ คันนี้ก็ 4x2 เปลี่ยนคอนโซลตรงเก็บของเป็นของพลัส แล้วก็ยัด 2 din ลงไป(แต่แค่จออย่างเดียวครับ)....จบครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย rangsun : 16-05-2011 เมื่อ 23:35
    Jan 2010
    อันนี้ติดตั้งเองครับ แบบไม่เปลี่ยน แค่ดัดแปลงทำกรอบครับตรงเส้นสีแดง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Pao_NK : 17-05-2011 เมื่อ 08:17
    ของผมก็ 2DIN JVC เดี๋ยวถ่ายรูปมาให้ดูครับ สำนักเดียวกันกับพี่รังสรรค์ Chairatsound
    อยากเห็นของ คุณต้น-ปราจีนจัง ว่าอัฟเต็มระบบหรือยังครับ
    ระหว่างรอคุณต้น-ปราจีน ดูของผมก่อนแล้วกันนะครับ ต้องดัดแปลงกรอบเดิมครับ ให้เข้ากับ 2 Din ที่ใส่
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Poonploy : 26-06-2011 เมื่อ 12:52
    จ่าหน่อยครับ ถามหน่อย ตรงที่ทำลำโพงหน้ายื่นออกมาน่ะ ทำเป็นแผ่นมาแปะยึดน็อตเอา รึว่าเจาะทะลุแผงลงไปเลยครับ แล้วมันมีเสียงสั่นกะพือมั้ยครับ
    ผมว่าจะทำแบบนี้เลยครับ กำลังสวย ไม่มากมายเกินไปดีครับ(จะทำเอง)
    Dec 2008
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ its ดูโพส
    น้าได้มาเท่าไหรครับ 2din อยากได้เหมือนกัน
    May 2010
    อยากทราบราคาจอ กับฟอน ของคุณ rangsun ว่าจดมาเท่าไร
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thitot_inkman@sanook.com ดูโพส
    5500 หรือ 4500 ไม่แน่ใจครับ...
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pema ดูโพส
    ราคาซื้อใหม่ 8000 ครับ เห็นเซลล์บอก...
    Dec 2008
    แล้วคุณภาพเป็นไงครับ เช่นเสียง ภาพ อะไรประมาณเนี๊ยะครับ ราคาพอรับได้
    เสียงพอใช้ได้ครับ ออกทางเบสมากกว่า...เน้นดูหนัง ดู tv ก็จัดไปครับ....ผมเน้นดูหนังกะ tv มากกว่า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aud harley ดูโพส
    ดูของพี่โก๋ก็สุดยอดแล้วครับพี่อู๊ด ของผมแค่ไมครอน ตอนนี้กำลังเอาใจใส่เรื่องเครื่องครับ กำลัง Overhaul ชุดใหญ่เลย
    Mitsu only TTC03393 TTC-Member
    ชุดนี้ไปทำมาเท่าไหร่ครับ ผมสนใจอยากติดบ้าง เป็น 2din ของ jvc หรอครับ
    ขออภัยน้าโย อย่างแรงครับ ไม่ได้เข้ามานานมากเลยไม่ได้ตอบ อาจไม่ทันแต่ก็จะตอบให้ครับว่า ไม่ทราบวิธีการจริง ๆ เพราะร้าน"ชัยนาทซาวด์"ทำให้ครับ ส่วนเรื่องอาการสั่นนั้นไม่เคยได้ยินเพราะทางร้านแดมป์ให้เงียบสนิทไร้เสียงรบกวนใด ๆ น้าโยลองเข้าศึกษาได้ที่บอร์ด ชัยนาทซาวด์ ครับ
    ขออภัยน้า pema เช่นกัน ไม่ได้เข้ามานานเลยไม่ได้ตอบ ขอตอบแล้วกัน เฉพาะจอเป็นจอมอนิเตอร์ไม่มีจูนเนอร์หรืออื่นใด จัดมา 1,600.-บาท ส่วนฟร้อนด์ ของเก่าญี่ปุ่น 13,000.-บาท มาพร้อมกับตู้ cd อีก 15,000.-บาท ครับ
