คือแบตของผมมันลาโลกไปแล้วครับเมื่อวานนี้เองครับดูที่แบตก็ไม่เห็นว่ากี่แอมป์เลยอยากถามน้าๆครับว่าใช้กี่แอมป์และสูงสุดไม่เกินกี่แอมป์ ครับ
รถเครื่อง2500ครับ พรุ้งนี้จะไปซื้อแล้วครับรบกวนน้าที่ครับว่าสมควรใช้กี่แอมป์
รีบวิ่งลงไปเปิดฝากระโปรงดูให้แล้วครับ ... มีแต่ภาษาญี่ปุ่นกับภาษาอังกฤษ มีแต่เลข 12 โวลท์ ไม่เห็นบอกว่ากี่แอมป์ครับ ...ขออภัยอย่างแรง
น่าจะ 75A เดี๋ยวนี้เป็น code หมด.
ถ้าไม่ติดเครื่องเสียง...ที่พ่วงเพาเวอร์แอมป์
แนะนำใปห้ใช้ Spec.เดิมๆดีกว่าครับ
ไม่แน่ใจว่าอยู่ที่ 65หรือ75 แอมป์
ช่วยลด Load ไดชารจ์ดีกว่าครับ
ลูกเดิมตีเทรินได้ประมาณ300-500บาทครับ
ขอบคุณน้าๆทุกท่านครับ ไปสอยมาแล้วครับตะกี้นี้เองครับเป็นของ 3K ครับ 80แอมป์ ราคา 2400บาท ของเดิมเทินได้ 400บาทจ่ายเพิ่ม2000บาท ไม่รู้แพงไปเปล่า เหตุที่เลือก80a เพราะ75a ราคาเท่ากันครับ
ไทรทั่นแยกเป็น2รุ่น iDiไม่คอมม่อนเรล 90ม้าใช้ 80A
----------------- DiD คอมม่อนเรล 116ม้า-140ม้า ใช้90A
(หรือลองเปิดคู่มือไปที่สารบัญ หมวดข้อมูลทางเทคนิค 9
แล้วเปิดตามไปที่หน้า9-17)
ถ้าเราจะเพิ่มขนานของแบตฯโดยมากเซียนๆรถเค้าแนะนำแค่
การเพิ่มจากเดิมๆได้ไม่ควรเกิน10%ของแอมป์ครับ โดยที่ไดส์ชาร์จจะไม่รับภาระมากนั่นเอง
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 18-05-2011 เมื่อ 12:07
ตัวนี้ครับ
อายุการใช้งานของมัน กี่ปีคร้าบบบถึงต้องเปลี่ยน
รถผม 2 ปี นิดโหน่ย เริ่มออกอาการแระ ....
ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาครับ มันก็ยังไม่หมดนะครับ แต่เช้าๆเวลาสตาร์ทเริ่มนาน ใช้มาสามปีกว่าๆ กับเลขไมล์ 11x xxx กม. เปลี่ยนเป็น GS ครับ หักลดราคาเทิร์นเหลือ 2800 แต่จำแอมป์ไม่ได้ว่าเท่าไหร่ แต่ใช้มากกว่าเดิมหน่อยนึงครับ
จะเข้ามาบอกว่า 90 แอมป์ แต่ไม่ทันแล้ว
ของผม 2 ปีกว่าละ ยังไม่งอแง แต่สงสัยต้องเตรียมตัวไว้ละ
ของผม 2500 80 แอมป์ครับ
...ผม3ปีและกะเกียร์ออโต้ ยังสบายดีอยู่ ผมว่าแบตติดรถนี่มันทนดีจริงๆ...
