กระทู้: อยากเห็น Puls CNG ปี 2011 สมาชิกท่านใดได้สัมผัส มาบ้างครับ
    มาตรฐาน อยากเห็น Puls CNG ปี 2011 สมาชิกท่านใดได้สัมผัส มาบ้างครับ
    อยากเห็น Puls CNG ปี 2011 สมาชิกท่านใดได้สัมผัส มาบ้างครับ แชร์ประสบการณ์กันหน่อย
    มาตรฐาน ตอบ: อยากเห็น Puls CNG ปี 2011 สมาชิกท่านใดได้สัมผัส มาบ้างครับ
    จัดปายคร้าบ ประหยัดดีแต่ อืดไปหน่อย อิอิ
    Thanks: ฝากรูป
    ก็มีบ้างครับมันอืด แต่ได้ Upgrade Software จาก SCG ดีขึ้นครับ
    Upgrade Software จาก SCG อัพได้ที่ไหนครับ อยากดีขึ้นบ้างอะครับ ตอนนี้ค้างบนทางขึ้นในห้างบางห้างมันชั่น
    กว่าจะขึ้นได้เล่นเหนื่อยเหมือนกัน
    ผมติดต่อผ่านศูนย์ที่เราออกรถครับ แล้วเขาจะนัดฃ่างของ scg มาให้ เดี๋ยวนี้ผมขึ้นห้างได้สบายแล้วครับ
    รายงานตัวครับ พี่น้อง
    จากที่ใช้อยู่ก็ ok นะ ประหยัดดีมาก เเก็สเต็มถังได้ประมาณ 185-170 โล ได้เเล้วเเต่อารมณ์เท้าเเละเเรงดันก๊าซปั้มที่ไปเติม เเต่อืดไปหน่อยเวลาใช้แก๊ส แก้ไขแล้วโดยการอุด egr valve ทำกับช่างจุ่น มาวันนี้ ok นะรถวิ่งดีกว่าเดิมเยอะเห็นผลเลย ออกตัวดีขึ้น จากปัญหาเดิมเกีย์ร 2 ไปเกียร์ 3 ถ้าไม่ใช่รอบ 3000 ออกตัวอืดเเซงไม่มั่นใจ เดี่ยวนี้ ok นะ ต้นดีขึ้นมาก ก่อนทำถ้าไม่เปลี่ยนเกีนร์ที่รอบ 2700-3000 นี่ อืดมาก ถอยหลังขึ้นทางลาดชันใช้gas ก็แทบจะดับเลย ต้องคอยเลี้ยงคลัชช่วย ไม่รู้ใครมีประสบการณ์อะไรบ้างมาช่วยเเชร์กันหน่อยนะ ครับขอบคุณ อีกเรื่องแอร์รุ่นนี้ไม่ค่อยเย็นเท่าไรต้องเปิดน้ำยาแอร์เกินครึ่งถึงจะรู้สึกเย็นฉำ คันเร่งรู้สึกสั่นๆๆใครเป็นเหมือนผมบ้างเปล่า เคยเอาเข้าศูนย์ เขาบอกว่าปกติก็เลยเลยตามเลย
    ชื่อ:  รูปถ่าย0150.jpg
ครั้ง: 859
ขนาด:  273.0 กิโลไบต์
    น้า mojo1075 ตอนรถวิ่งแล้วเหยียบเท้าหนักหน่อย ทะลุ 170 ไหมครับ หลังจาก อุด egr valve แล้วครับ
    May 2010
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mojo1075 ดูโพส
ครั้ง: 859
    รถผมก็เป็นเหมือนกันครับ แถมแหนบดังแล้วครับ แถมพวงมาลัยเวลาเลี้ยว มีเสียง เอี๊ยดๆด้วยครับ เป็นทุกอย่างที่ไทร ทันเค้าเป็นกัน ยกเว้นแกนพวงมาลัยยังไม่เสียครับ ส่วนออกตัวนี่ก็อืดๆครับ เวฟ 100 ยังแซงเลยต้องเล่นรอบเอาครับ แต่เกียร์ 3 ไปแล้วก็ปกติครับเสียอยู่เกียร์ 1กับ2 นี่ล่ะ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    ผมได้เคย สอบถามกับพี่ที่ทำงาน เค้าใช้รถ City ติดแก๊ส น่าจะเป็น LPG น่ะครับ แต่พี่เค้าบอกว่ากำลังของรถก็อเป็นปกติ จิงก้อใช้ครับเพราะเป็น LPG ผมก้อเลยมีข้อข้องใจในเรื่องของ ระบบแก๊ส อย่างไทรทันของเราเนี้ย เป็น CNG / เบนซิน เวลาออกตัวจะใช้เบนซินก่อนรึป่าวครับ หรือถ้าเป็นระบบแก๊สก้อเป็นแก๊สตั้งแต่ออกตัวครับ
    สตาร์ทรถตอนแรกๆๆ ก้เป็นเบนซิลพอเครื่องเริ่มร้อนก้จะเป้น cng แต่ยอมรับว่าเกียร 1-2 อืดได้ใจจริงๆๆๆ
    เดวนี้เวลาเข้าห้างที่มีทางชันเนี่ยเปลี่ยนเป็นเบนซิลเลยยย เดวจะให้ช่างที่ศูนย์จูนแกีสใหม่ ยอมให้กินcngหน่อยดีกว่า
    แลกกับแรงขึ้นแต่ไม่รุ้ว่าจะแรงขึ้นขนาดไหน ได้ผลอย่างไรจะแจ้งให้ทราบนะครับ
    อุดegr นี่มันคืออุดอะไรครับไม่ทราบจริงๆ
    Ngv ต้องทำใจครับเรื่องอืดเพราะกำลังจะลดลงกว่า 10%แต่แอลพีจีลดไม่เกิน5% แต่NGv ถูกกว่า ตั้ง 3 บาทรับได้
    sky_itd
    แล้วผมจะซื้อดีไหมเนีย สงสัยต้องยกเลิกจอง รอก็นาน แถมยังได้ของไม่ดีอีก
    Wink ตอบ: อยากเห็น Puls CNG ปี 2011 สมาชิกท่านใดได้สัมผัส มาบ้างครับ
    เรื่องความอืด เมื่อวานผมได้อ่านเจอในกระทู้นนี่ครับ http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=30425 เห็นบอกว่า แก้ไขปัญหาของความอืดได้ดีทีเดียว ส่วนผมตั้งใจไว้จะอุด EGR และ ติด Save Puls เพิ่มดูสิว่าจะดีขึ้นมากไหม ผมชอบความแรง แต่แฟนผมอยากประหยัด เฮ้อ..เราก้อขัดเค้าไม่ได้ เลยต้องหาทางออกสำหรับตัวเองครับ ถ้าติดแล้วจะรายงานผล ...เน้อ
    จองไปเลยครับ cng ประหยัดแน่นอน
    sky_itd
    scg ทำที่ศูนย์ไหนครับ ทำแล้วดีจริงใช่ไหมครับ มีเบอร์คุยกับ peach19 ไหมครับจะได้คุยรายละเอียดกัน
    ต้องนัดผ่านศูนย์ mitshu ครับ พรุ่งนี้ผมมีนัดกับฃ่าง SCG ประมาณ 10 โมง จะให้เขาตั้งเรื่องสเกลแก็ส ที่ศูนย์มิตซูกรุงเทพ2009 สาขานนท์ ครับ
    sky_itd
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ peach19 ดูโพส
    ไป 0 มาเป็นอย่างไรบ้างครับ ตั้งสเกลแก๊สแล้ว okหรือเปล่า
    มาแล้วครับ ตรวจสอบดูแล้ว ปกติครับ เนื่องจากการที่แก็สเติมแล้วจะได้เต็มไม่เต็มอยู่ที่แรงอัดของปั้ม แต่ในเรื่องการขึ้นที่จอดรถในห้าง หลังจาก Up Program มาแล้ว สบายมากครับ
    sky_itd
    ถ้าผมได้รถแล้ว ผมต้องไปทำที่ 0 นนท์
  1. ระยองเยี่ยมเมืองจัน 19-20 มีนา 2011
    โพสโดย evoda3 ในฟอรั่ม จังหวัดระยอง
    ตอบกลับ: 125
    โพสล่าสุด: 02-07-2011, 15:44
  2. ระยองตีเมืองจัน 19-20 มีนา 2011
    ตอบกลับ: 147
    โพสล่าสุด: 18-05-2011, 16:52
  3. เชิญลงชื่อร่วมงานมอเตอร์โชว์ 2011
    โพสโดย Alongkorn ในฟอรั่ม ท่องเที่ยว / กิจกรรม
    ตอบกลับ: 67
    โพสล่าสุด: 28-03-2011, 16:24
