มีน้าๆท่านใดทำเองมีบ้างใหมครับมีภาพปากอบยิ่งดีครับ และให้น้ำยาทั้งหมดกี่ลิตรครับ วิ่งมาแสนกว่าโลแล้วครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kong22 : 06-06-2011 เมื่อ 11:41
น้าเปลี่ยนสายพานทามมิ่งยังครับ
[quote=conman;496406]น้าเปลี่ยนสายพานทามมิ่งยังครับ[
เปลี่ยนมาแล้วครับตอน94000 โล
-ถ้าจะทำให้เกลี้ยงจริง ๆ นะครับ ตาม 0 หรือ ทั่ว ๆ ไปเขาไม่ทำกันครับมันเสียเวลา
- ซื้อน้ำยาหล่อเย็นมา 1 ขวดพอครับ
- ซื้อน้ำกลั่นแบบสีขาว(ไม่เอาสีชมพู) มา 6 ขวด (ข้างขวดระบุว่าสำหรับเติมหม้อน้ำ)
- ยืนด้านหน้ารถมองเข้าหาตัวรถ ด้านขวามือ มองลงไปจากแนวฝาปิดหม้อน้ำ
อยู่ด้านล่างของหม้อน้ำ เป็นพลาสติกขาว ๆ ใช้ คีมหมุนออกเลยครับ
- เปิดฝาหม้อน้ำด้านบนออก
- ตรงหม้อพัก ถอฝากรองอากาศออกก่อน
-ใช้ประแจเบอร์ 10 ถอด สกรู 2 ตัวที่ยึดหม้อสำรองน้ำออก
- ทำความสะอาดหม้อสำรองซะ (สังเกตุว่าจะมีเศษขาว ๆ อยู่ใต้ถังดูนะครับเท่าที่ทำมามีทุกคัน)
-ถอดสายน้ำหล่อเย็นที่ไปหา egr ออก (ที่ข้อต่อทางออกไปหม้อน้ำหลักตามภาพ)ถอดยากนิดหน่อย ใช้ไขควงปากแบนแงะ ๆ ให้คลายตัวก่อน
-รอจนน้ำหมด
-ปิดจุ๊บ ฝาล่าง
-สวมสายยางที่ถอดออกกลับที่เดิม รวมทั้งสายยางที่ต่อมาจาก หม้อน้ำหลักและหม้อน้ำสำรอง
-ใส่หม้อพักสำรองกลับที่เดิม
-เทน้ำกลั่นออกจากขวดเดิมซัก 1ส่วน เหลือ 3 ส่วน(หาขวดสำรองมารองน้ำใว้ก็ดีครับ)
-ผสมน้ำหล่อเย็นในขวดน้ำกลั่นที่เตรียมใว้
-ค่อย ๆ เติมน้ำลงหม้อน้ำจนเต็ม
-เติมน้ำที่หม้อพักสำรองถึงขีดที่กำหนด
-เปิดฝาหม้อน้ำทิ้งใว้ก่อน
-สตาร์ทเครื่องยนต์
-รอจนเครื่องร้อน ราว 30 นาที (จริง ๆ)อย่าเบิ้ลเครื่องเพราะน้ำจะดันออก
-คอยสังเกตุว่าน้ำลดลงแล้วเติมน้ำอย่าให้ขาด
-รอและเติมน้ำจนแน่ใจว่า เต็มจริง ๆ ก็เสร็จสิ้นครับ
ถ้าต้องการเปลี่ยนแบบหมดจดก็ต้องเสียเวลามากอย่างงงี้หละครับ
ที่ต้องถอดสายน้ำ egr เพราะว่าปรกติแล้วน้ำที่หม้อน้ำหลักเท่านั้นที่ถูกถ่ายออก
แต่น้ำที่อยู่ในเสื้อสูบจะออกมาไม่ได้เนื่องจาก
1 ท่อทางออกที่อยูด้านล่างทางเข้า จะถูกวาล์วน้ำปิดกั้นไว้
2 ท่อทางออกด้านบนตรงฝาหม้อน้าอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าที่น้ำในเสื้อ จะออกได้
หรือจะให้ออกมากกว่านี้ก็มีที่ ใต้ ไดร์ชาร์จ อีกที่แต่มุดเข้ายากครับ เลยเอาแค่นี้พอ
3 ที่ต้องใช้น้ำกลั่นเพราะน้ำกลั่นไม่เป็นตะกอน
บางคนบอกว่าน้ำกลั่นจะกัดหม้อน้ำ ??? ผมว่ามันคนละเรื่องกันครับ
น้ำกลั่นจะเป็นน้ำกรดก็ต่อเมื่อไปผสมกับน้ำกลด แล้วได้รับพลังงานไฟฟ้าจาก
ระบบของแบ๊ตเตอรี่ แปลสภาพเป็กรดครับ( หรือท่านใดมีหลักการข้อมูลก็ช่วยบอกเหตูผลที่ครับ)
ผมเป็นคนไม่เชื่อใครโดยการฟังเขามาครับ แต่เชื่อในสิ่งที่ผมลองทำมาแล้วเท่านั้น
หรือว่าถ้าไม่สบายใจก็ใช้น้ำอย่างอื่นครับแล้วแต่น้า ๆ![]()
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 08-06-2011 เมื่อ 13:14
ปักหมุดเลยครับน้าหยาม
เยี่ยมครับ ขอบคุณล่วงหน้าแทนสมาชิกของเรา และคนอื่นๆที่สนใจ แวะมาที่ ttc.
ซื้อน้ำยาหม้อน้ำสำเร็จในศูนย์เลยก็ได้ครับถ่ายออกแล้วก็เติมได้เลย มีขนาด5ลิตรกับ1ลิตร ถ้าจำไม่ผิดนะครับ
เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาถ่ายออกอีกรอบซื้อน้ำยาหม้อน้ำจากศูนย์5+1ลิตร
ข้อมูลดี เก็บ
ฝากปักของเค้าบ้างดิ
Set Aux
ถอดคอนโซล
เมนูค้นหา
น้าท่านใหนอยากทำเองก็ลองทำดูนะครับ
เริ่มจากคลายน๊อตหูกระต่ายตัวนี้ออก
ต่อมาก็ถอดตัวล๊อคสองตัวนี้ออกเพื่อระบายน้ำออกจากเครื่อง
ต่อก็ถอดถังตัวนี้ออกมาล้าง
ส่วนจุดนี้ผมอยากทำเองจริงแล้วไม่ต้องถอดก็ได้มันยุ้งยากหลังจากปล่อยน้ำออกหมดแล้วก็หาน้ำฝนหรือน้ำกลั่นมาเติมล้างลงไปสักประมาณ2-3ลิตร(ที่ผมทำนะครับอิอิ) เสร็จสับแล้วก็ประกอบทุกจุดที่ถอดออกเข้าที่เดิมเติมน้ำยาหม้อน้ำไล่อากาศออกจากระบบให้หมดเป็นอันเสร็จครับ
แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kong22 : 06-10-2012 เมื่อ 04:54
ข้อมูลดีๆ ครับ
แต่ว่าลงทุนซื้อน้ำยาเติมจากศูนย์ดีกว่า นะครับ
ใช้ครับน้าท๊อปใช้ของศูนย์ดีกว่าผมใช้ไป5ลิตรนิดๆไม่ต้องผสมน้ำหรือน้ำกลั่น
เข้ามาดูงาน ด้วยคนครับ
