กระทู้: แก้มยางฉีกครับ
    มาตรฐาน แก้มยางฉีกครับ
    ขอสอบถามความคิดเห็นน้า น้า ครับ คือว่าผมขับไปปีนขอบฟุตบาทซึ่งเป็นสันคมมาก แก้มยางก็เลยฉีกตามรูปด้านล่างครับ
    - อยากถามว่ายังใช้งานได้ต่อหรือป่าวครับ อีกนานมั้ยครับถึงจะเกิดอาการบวม ปัจจุปันยังไม่บวมครับ
    - ส่วนแก้มยางนี้สามารถปะ แบบสตรีมได้มั้ยครับ เห็นเค้าว่าแบบเย็นจะทำให้ยางสึกหรอน้อยสุด หรือยังไม่ต้องปะดี
    - ยางกลางปี 08 ครับ วิ่งมาได้ 44000 ครับ Nitto 420S 265/50/20
    - ล่าสุดลองถามร้าน NV บอกเส้นละ 7500 มีที่ไหนถูกกว่านี้มั้ยครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย AeA : 16-06-2011 เมื่อ 20:15
    มาตรฐาน ตอบ: แก้มยางฉีกครับ
    ดันให้ก่อน รอเซียนๆมาตอบครับ
    เอ่ ผมเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้ว ยางรุ่นนี้เส้นละ 6,500 นะ ร้าน Tikseries พัทยา
    ไม่รู้ว่าราคาขึ้นหรือยัง
    เปลี่ยนไปใส่ไว้เป็นล้อหลังก่อนครับ เพื่อความปลอดภัย น้าเอ้ลองเข้าไปถามร้านปะดีกว่าว่าทำไงได้บ้าง ใช้จนหดอายุแล้วเปลี่ยนขอบ 16 ยาง mud ครับ คริๆ
    oh น้าลองเอาไปสตรีมร้อนจะดีกว่านะครับ เพราะจะทำให้น่าช่วยยืดอายุการใช้ไปได้อีกนานนะครับ ลองดูนะครับ
    นิดเดียวเองครับ น้อยกว่าของผมอีก 55
    ของผมแผลใหญ่กว่านี้ครับ ยางชั้นนอกเปิดเห็นชั้นในอีกหนึ่งชั้น ใช้กาวตราช้างหยอดปิดไว้ แต่ยังใช้งานได้อยู่ อันนี้ถามร้านยางมาครับ แต่ของผมเป็นยาง mud นะไม่รู้สเปกเหมือนกันป่าว อิอิ
    ต้องสังเกตุมั่งแระผม ปี 08 เหมือนกันด้วยจิ....เฉียววววว
    เพื่อความปลอดภัย เพื่อความสบายใจ ถ้าใส่แล้วไม่สบายใจผมว่าเปลี่ยนดีกว่ามั้ยครับ อันนี้แสดงความคิดเห็นเฉยๆนะครับ
    Nitto จริงๆผมว่ามันนิ่ม ถ้ามีแผลแก้ม คือไม่น่าใช้
    แต่เท่าที่ดู ผมว่าน้อยมากครับ (ผมดูจากรูปนะครับ อย่าเชื่อผม)
    ถ้ายังไม่ลึกมาก ไม่เห็นชั้นผ้าใบด้านใน ก้อยังสบายๆ
    ก้อตามที่น้าๆบอกมาเลยครับ
    -เอาไปไว้หลัง
    -ขับให้ช้าๆหน่อย มีสติมากขึ้น
    -เช็คลมยางทุกวัน ในช่วงแรกๆ หลังจากนั้นสองสามวันค่อยเช็คที ถ้าไม่ลดลงฮวบฮาบก้อ ไม่รั่ว ใช้ยาวๆ
    -เป็นข้อดีที่ทำให้เรา ระวังมากขึ้น
    -มีเงินก้อเปลี่ยนใหม่ เพื่อความสบายใจ
    -ไม่ต้องไปปะไปทำอะไรหรอกครับ ทำตรงแก้ม ไม่มีร้านไหนเค้าทำหรอกครับ
    ตรงแก้มยางจะไม่มีใยผ้าใบแบบพื้นหน้ายางครับ ปะไม่ได้ครับ ถ้าร้านไหนบอกจะถอดยางมาปะสตีมร้อนก็เลิกกัน เนื้อยางที่แก้มมันจะบวมออก ถ้าเอามาไว้ล้อหน้า ใช้แล้วพวงมาลัยสั่นเห็นๆครับน้าเอ้
    Jul 2009
    ผมว่าไม่ว่าจะ 7500 หรือ 10000
    ก็น่าจะเปลี่ยนไปเลยครับน้า เวลาวิ่งกลางวัน อากาศร้อน ๆ ถนนร้อน ๆ
    ยางมันก็จะขยายตัว เอาแค่ 80 เราก็เอาไม่อยู่แล้วครับถ้ายางแตก
    ผมขอแนะนำครับว่า น้า มีศักยภาพ ในการหาเงินได้มาก กว่านี้อีกครับ
    ถ้าเรายังมีร่างกายที่สมบูรณ์ มีชีวิตที่ ปลอดภัย "อย่าลังเลบนความเสี่ยง" และพึ่งพาคำปลอบใจจาก คนอื่นเลยครับ(ไม่ได้ว่า น้า ๆ นะครับ ผมกำลังปลุกของน้าแกหน่อย )
    น้าใส่ Max มาเกือบแสน ยังยอมได้เลย
    ด้วยความห่วงใย จาก พี่น้อง ที่เลี้ยงแมว เหมือนกันครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Yanyong : 17-06-2011 เมื่อ 13:04
    002634 TTC-Member
    ปัญหาเดียวกันค่ะ ตอนนี้เคลมเรียบร้อยแล้วค่ะประกันครึ่งเราจ่ายเองอีกครึ่ง
    ขอขอบคุณทุกความคิดเห็นครับ เดี๋ยวคงสลับไปด้านหลังใช้ไปสักระยะนึงก่อนครับ เมื่อกลางปีที่แล้วอีกเส้นด้านหลังก็รั่วข้างเดียวกันเลย บดจนแก้มยางเป็นรอยนิดหน่อยเพื่อไปหาร้านปะ บังเอิญไม่ได้เอายางอะไหล่ไป
    รถใช้น้อยครับอีกสัก 2-3 เดือนค่อยเปลี่ยนใหม่ 4 เส้นเลยครับ หมุน หมุน หมุน ตังค์ก่อน ขอบคุณครับ
    น้าวายุ ยุผมอีกแล้ว เบื่อรถเตี้ยตามตูดล่ะสิครับ ใช่ป่ะ น้าวายุชื่อ:  IMG_7555.JPG
ครั้ง: 1307
ขนาด:  205.8 กิโลไบต์
    ม้าคาบศร 1911US CZ 75B TTC-Member
    ไม่ยากครับเช็คโดยเอาฟองสบู่หรือยาสระผมไปป้ายถ้ารั่วจะมีฟองพุ่งออกมา
    แผลเล็กครับใช้ได้จนยางหมดดอกครับคันเก่าผมใส่ ขอบ 22 ฉีกเหมือนกันใช้จนสึกยังไม่รั่วเลย
    ถ้าไม่สบายใจไปให้ร้านยางถอดดูว่าลึกถึงข้างในเปล่าถ้าไม่ถึงใช้ได้อีกนาน
    สังเกตุรถสิบล้อเขาฉีกมากกว่าบรรทุกเป็นสิบตันยังไม่เป็นไรเลย อันนี้แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคน
    ถ้าไปถามร้านยางร้านก็ต้องบอกให้เปลี่ยนอยู่แล้วเขาจะได้ขายยางเขา
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    -เอาไปไว้หลัง
    +1 ใช้ดูสักพัก ถ้าไม่ซึมก็ยาวไปๆ เอาไปไว้ล้อหลังก็ดีคับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ pongwit ดูโพส
    ใช่ครับ ถ้าไปร้านยางเค้าไม่เอาชื่อเสียงตัวเองมาเสี่ยงกับแผลที่แก้มแน่นอน ต้องยุให้เปลี่ยน
    แต่กรณีรถสิบล้อเค้าใช้ยางในค้าบบ เค้าเลยวิ่งจนฝุ่นยังไม่มีที่จะเกาะดอกยางเพราะลื่นไปหมด
    แต่ดูท่าทางน้าปั่นล้อโหดไม่ใช่เล่นนะเนี่ย
    ผมลองตามที่น้าบอกแล้วครับ ไม่รั่ว เช็คลมยางก็เท่ากับตอนที่เช็คเมื่อ 3 วันก่อน ตอนยางเย็นนะครับ ตอนนี้ก็เลยเอากาวตาช้างแต้มไปนิดนึงก่อนครับ ขอบคุณครับ
    ครับน้าแม็ค น้าอยู่แถวฟอร์จูนรัชดาใช่ป่าว เหมือนเคยเห็นรถน้าแวป แวป ผมอยู่แถวดินแดงวิภาวดี
    ปั่นล้อโหดก็มีบ้างครับตาม ตามน้ายุทธไปมี 3 ทริปที่เขลอะๆ ก็ พะเนินทุ่ง ห้วยแม่ขมิ้น และก็ทองผาภูมิครับ
