ไฟล์แนบ 1050
ไฟล์แนบ 1051
ไฟล์แนบ 1052
ไฟล์แนบ 1053
ใช้ B5 มาตลอด 13000 โลแล้วจ้า![]()
ไฟล์แนบ 1050
ไฟล์แนบ 1051
ไฟล์แนบ 1052
ไฟล์แนบ 1053
แก้ไขหน่อย 130000 โล ตก 0 ไปหนึ่งตัว
มันดีหรือไม่ดีครับ
ผมไม่มีความรู้
ตอนนี้ผมก็ใช้อยู่เหมือนกันครับ
ให้ดูอย่างเดียวจริงๆ ใจคอจะไม่เล่ารายละเอียดอะไรให้ฟังเลยเหรอครับ
ใช่ครับ เล่าแจ้งแถลงไขหน่อย
ว่าดีหรือไม่อย่างไรครับ?
จะได้เป็นแนวทางให้ผู้ที่ยังไม่ได้ B5 ครับ (อาทิเช่น ผม เป็นต้น)
ทำอะไรกับรถมาหรือปล่าวครับเช่น อุด Egr หรือ รถเดิมๆ ครับ
แล้วถอดลิ้นมาดูลิ้นเองเลยเหรอเก่งจังครับ
มันเป็นลิ้นปีกผีเสื้อนี่ครับแล้วมันเกี่ยวกับ B5 ตรงใหนครับพี่ชี้แจงหน่อยครับ
ปูเสื่อรอฟังคำอธิบายครับ
ไม่มีอะไรมากหรอกครับ เพียงแค่อยากให้ดูว่าลิ้นปีกผีเสื้อของใครบางที่
เป็นเหมือนของผมบ้าง พอดีผมเข้าไปเยี่ยมในD-MAX CLUB มา ดูลิ้นปีกผีเสื้อของเขาสกปรกมาก และที่บอกว่าใช้ B5 นั้นเพื่อเป็นการยืน
ยันว่าใช้ได้ปรกติครับไม่มีปัญหากับเครื่องยนต์แน่นอน เพราะขนาดตั้งแต่
ผมออกรถมาก้อเพิ่งจะเปลี่ยนกรองโซล่า(ดีเซล)ไปเมื่อตอน 120000 โล
นี้เอง อัตราการเร่งก้อปรกติใช้ V3 อยู่ครับ เดิมตอนยังไม่เปลี่ยนยางที่
เป็นยาง245-70-16ขับเฉลี่ยอยู่ที่100 กม./ชม.ทำได้ 16 กม./ลิตรแต่พอ
ได้มาเปลี่ยนยางเป็น 265-75-16 ลดวูบลงเลยครับเหลือ 12.5 กม./ลิตร
เองครับ แต่ก้อได้ทำใจแล้วเพราะรู้ว่าจะต้องกินน้ำมันเพิ่มแน่ๆ อ้อลืมไป
ผมอุด EGR เมื่อตอน 9000 โลครับ ใช้รถวันละ250กม.ทุกวันไฟล์แนบ 1294![]()
ลิ้นไม่ดำ ใช้ได้....อิอิ
ดูจากขนาดยางแล้วน่าจะเป็นรุ่นพลัส ตอนนี้พลัสใช้ECU v3 ได้แล้วหรอครับ คุณ ty_ เออหรือว่าเป็น 4x4 จึงใช้ V3ได้
อูย..ขับวันละ 250 โล ใช้ไปแล้ว 130000 โล ทำอะไรครับเนี่ย ดุเดือดจัง
ผมว่าของผมวันละ 100 กม. มาเจอของคุณ ty_ หนาวเลย
ของผมใช้มา จะห้าหมื่นโล แต่ยังไม่เคยไปเปิดลิ้นดูเหมือนกันครับ
แต่เห็นแถวเวบเพื่อนบ้านเค้าเจอลิ้นดำ แล้วมาโทษ B5 อยู๋เหมือนกัน แต่ทางนู่นผมว่า อาจจะเป็นที่ตัวเครื่องยนต์ด้วย เพราะแค่เค้าเร่งเครื่องแบบ Kick down ควันก็ดำแล้ว ทั้งๆที่เป็นรถเดิมๆ ผมเจอมาหลายคันแล้ว และเคยเห็นรถของเพื่อนด้วย ทั้งควันดำ น้ำมันเครื่องหาย หุหุ
ว๊าว จุ๊ ๆ สวยจัง
คุณ ty
รถคุณไม่ได้กินน้ำมันมากขึ้นมากมายหรอกเพราะว่ายางมันมีขนาดใหญ่กว่าเดิม คำนวณดูแล้วเกือบๆเท่าเดิมครับ ลองไปคำนวณดูสิ http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
กินน้ำมันมากกว่านิดเดียวครับ รอบหมุนของล้อเท่ากันแต่ยางใหญ่ได้ระยะทางมากกว่าเมื่อคิดที่1รอบการหมุนของล้อครับ แต่ที่ว่ามันกินจากปัจจัยอื่นๆ ก็น้ำหนักยางมากกว่าเดิม และหน้าสัมผัสถนนมากขึ้น ครับ ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบ นี้นะครับ
ขอบคุณครับสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมไฟล์แนบ 2055![]()
ใช้ B5 เหมือนกันครับ ขับสนุกไม่แพ้กันเลย
