สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 53
กระทู้: ที่มาของ ไทรทัน
    มาตรฐาน ที่มาของ ไทรทัน
    อยากทราบว่า น้าๆสมาชิก ใด้ไทรทันคันงามมาจากศูนย์ใหน
    เพราะเหตุใดถึงใด้มา
    (เผื่อ น้าๆที่กำลังมองหาไทรทันคันงามจาใด้ไปซื้อใช้มัง)
    มาตรฐาน ตอบ: ที่มาของ ไทรทัน
    ของผมซื้อมามือ 2 ครับ ซึ้งตอนแรกไม่รู้เรื่องรถเลยครับ
    ตอนแรกก็มองหา D-Max อะครับ เพราะเห็นคนขับกันเยอะ
    มองไปมองมาเจอTritonจอดอยู่เหมือนเค้ามองเรา
    ผมเลยถามว่า ไปอยู่ด้วยกันไหมครับ
    สุดท้ายก็ได้ Triton มาเป็นลูกชายคันเล็ก ซึ้งบอกได้เลยว่า ไม่ผิดหวังเลยครับ !!..
    ไทรทันผมใด้มาจาก ศูนย์มิตซู สระบุรี เพราะว่ามีรถพร้อมขาย(3วันใด้รถ)
    ดอกเบียถูกมากๆ(ช่วงนั่น 0.23 บาท) ส่วนลดก็โอเคคร้าบบบบบบ
    เลยจัดมา เบนซิน 4 ประตูคร้าบบบบบบ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย NN mobile : 22-09-2011 เมื่อ 12:20
    TTC 0541 TTC-Member
    งานมอเตอร์โชว์ เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ดอกเบี้ย 1% เซลส์ลด แลก แจก แถม ออกจากศูนย์รุ่งเจริญรังสิต ค๊าบบบ
    ผมออกมาจากศูนย์ มิตซู ไทยธาดา สายเอเซียครับ เซลล์ให้ส่วนรถเพียบ ข้อเสนอถูกใจเลยสอยเลยครับ
    TTC-02209 TTC-Member
    ผมได้มาจากที่ ศูนย์ ตรังลีลายนต์ พอดีช่วงนั้นดาวน์ถูกครับ 29000 บาท รวมหมด 35000 บาทคับ ออกรถได้เลย
    ของผมเห็นรถของแฟนพี่การเงิน เขาแต่งแล้วสวยมากเลยเป็นแรงบันดานใจให้ผมเลือกไทรทันครับ แล้วในที่สุดก็ไม่ผิดหวังครับ สำหรับไทรทัน
    TTC 02070 TTC-Member
    ไทรทันของผม5ปีกว่าแล้วออกมาจาก บ.มุ้ยฮวดสมุทรสงครามเป็นลูกค้ามาตั่งแต่สตราดา
    แบบว่ารักเดียวใจเดียว ส่วนคันแรกก็แลนเซอร์.
    ผมซื้อจากตลาดรถดอทคอมมาต้นเดือนที่แล้วครับ plus 4x2 ปี 2007 เขาเปิดราคามา 550000 ต่อได้ 520000 บ ครับ ซื้อเงินสดเลย ทั้งชีวิตไม่เคยซื้อของอะไรที่ต้องจายเป็นเงินสดเยอะขนาดนี้เลยครับ
    TTC-00547 TTC-Member
    มันยิ้มให้ผมทุกวันก่อนขึ้นรถไปโรงเรียน ก็เลยจัดการสอยมาเชยชมซ่ะเลย....
    เมียเผลอครับ เลยซื้อเลยอิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
    TTC 2724 TTC-Member
    ผมออกไทรทัน พลัส ที่โรงงาน 572000 บาท ถ้าออกที่ศูนย์ราคา 723000 บาท ณ ตอนนั้น ก็เลยออกที่โรงงานดีกว่า พวกของแถมหาเอาเอง
    ประวัติความเป็นมาของเจ้าเหมียวผมคือ ผมต้องการรถสักคันไว้ใช้ไปทำงาน (ที่ไม่ใช่รถเก๋ง) ไปลองกระบะมาหลายยี่ห้อ บางยี่ห้อผมขาติด บางยี่ห้อไม่ค่อยกว้าง มานั่งเจ้าเหมียวนี่ ผมถูกใจมาก แต่ก็ออกไม่ได้เนื่องจากตอนแรกผมต้องการผ่อน แต่ผมไม่มีเงินเข้าออกบัญชีเนื่องจากผมรับเงินซอง ก็เลยออกไม่ได้ (พาลเกลียดธนชาติเลยตอนนั้น)
    หลังจากนั้น วันสุดท้ายของมอเตอร์โชว์พอดี ผมคุยกะเซลล์มิตซูหลายที่แต่ก็ได้ผลที่ไม่น่าพอใจเท่าไร "คือถ้าเอาส่วนลดก็จะไม่ได้ของแถม ถ้าเอาของแถมก็จะไม่ได้ส่วนลด" พอดีผมนึกถึงเซลล์ของมิตซูปทุมธานี ที่ซึ่งผมไปดูรถครั้งแรกแต่ไม่ผ่านไฟแนนซ์ เลยโทรไปหาเขาให้ส่วนลดเงินสดผม 40,000 บาท และของแถมอีกหลายรายการผมก็เลยได้เป็นเจ้าของเจ้าเหมียว โดยประการฉะนี้แล ยาวไปหน่อยนะครับ
    นครชัยรัตนาธิเบศร์คร้าบบบ
    ประชดเงินเดือนมันซะเลย อยากน้อยดีนัก.....555555+
    ชื่อ:  IMG_04744.jpg
ครั้ง: 1573
ขนาด:  143.0 กิโลไบต์
    เจ้าเหมียวของผมนะครับ ด้วยความบังเอิญจริงๆ ขายรถไปแล้ว หาซื้อรถไม่ได้ ( ต้องการเบนซิน ) โทรไปคุยกับโตโยต้า ยังไม่ได้ข้อสรุป เอ๊ะใจ เปิดเวปมิตซูบิชิ สายตาเหลิบไปเห็นเจ้าเหมียวเบนซิน เท่านั้นหล่ะ โทรจองทันทีเลย อาทิตย์นึงได้ 55 ถูกใจทั้งตนเองและผบ.คร๊าบพี่น้อง 55ชื่อ:  รถผมเองครับ.JPG
ครั้ง: 1691
ขนาด:  140.7 กิโลไบต์ออกมาจากมิตซูฯท่าใหม่จันทบุรีครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย chaipet : 02-07-2011 เมื่อ 07:48
    ttc-00581 TTC-Member
    เดิมทีขับสตราด้าอยู่ วันหนี่งเอารถเข้าปั้มถ่ายน้ำมันเครื่อง ชว่งที่รอก็เดินเล่นที่หน้าปั้ม บังเอิญมีโชว์รูมมาเปิดที่หน้าปั้มพอดี ก็เลยเดินดูอะไรไปเรื่อยเจอเซลส์ขายรถเข้ามาคุยด้วย เลยถามๆๆไปอีก เลยโทรหาพี่ชายว่าชายฃายรถให้เอามั้ย พี่บอกเอา เท่านั้นแหละ เรียบร้อย 2วันได้เจ้าเหมียวมาแทนคันเก่า ที่บ้านงงกันใหญ่เลย สรุปคุ้มครับ ขับมา4ปีไม่เคยมีปัญหาอะไรเลย
    TTC002497 TTC-Member
    เดิมใช้วีออส+lpg ตะเวนเที่ยวทั่วไทย ไปมาหลายดอย แต่ติดที่อยากเข้าป่า เลยไปดูวีโก้(เบนซิล) ถามเซลล์ ไม่มีสีดำครับ จบกันความหวังเรา
    ขับรถกลับอย่างเซ็งๆ ผ่านโชว์รูมมิตซูแวะซะหน่อย เจอเจ้าขาวมุกโชว์ตะหง่านอยู่ เอ่อน่าสน เจอเจ้า พลัส4 ประตู ยกสูง สีดำ รถในฝันเลยนี่หว่า ควักเงินจอง 5000 แล้วไปขายวีออส มาถอยเจ้าเหมียวดำนี่หล่ะครับ ผมว่าน่ะ เจ้าตั้นสมรรถนะสุดยอด เบรกเยี่ยม ไม่ต้องระแวงจะปัดจะหมุนเวลาเบรก สุดยอดรถแล้วสำหรับผม
    ชื่อ:  DSCF4791.jpg
ครั้ง: 1544
ขนาด:  212.5 กิโลไบต์
    ไฟล์แนบ 118546เป็นครอบครัว mitsubishi เดิมใช้แลนเซอร์ปี2007 อยู่...แต่อยากไปป่าบาง
    เห็นเจ้าtong เลย...ไฝ่ฝันมานานแรมปี...สวยถูกใจ..ในรถกว้าง/ในรถสวยกว่ายี่ฮ้ออื่น..มากมาย
    .....เลยได้เจ้าขาวมุกมา...เชยชม เมื่อ 25 กพ.2554....
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย Pct : 02-07-2011 เมื่อ 07:57
    สมาชิกถาวร TTC-2185 TTC-Member
    เหมือนน้าเลยครับ
