สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: มีน้าท่านใดลง pro 3.2 บ้างครับขอคำแนะนำหน่อยครับ
    มาตรฐาน มีน้าท่านใดลง pro 3.2 บ้างครับขอคำแนะนำหน่อยครับ
    น้าๆที่ลงมาลงมาลงมาจากศูนย์ไหนครับช่วยบอกหน่อยครับ ผมอยากลงมานานแล้วแต่หาที่ลงไม่ได้ของผมtriton plus m10ครับ ขอเป็นแถวระแวกสมุทรปราการก็ดีนะครับ หรือไม่ไกลจากที่นี่ก็ได้ครับ ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน
    น้าฝากอีเมล์ไว้... หลังไมค์คับ
    มาตรฐาน ตอบ: มีน้าท่านใดลง pro 3.2 บ้างครับขอคำแนะนำหน่อยครับ
    sek_0080@hotmail.com ไงลงเบอร์โทรไว้เดี๋ยวผมโทรกลับก็ได้ครับ
    มาตรฐาน
    กระซิบ...ช่างนะครับน้า
    ลงแล้วมันดียังไงครับ ไม่รู้จริงๆครับ
    jumm15@hotmail.com อยากลงด้วยครับ
    เห็นน้าๆเขาว่า ลงแล้วมันแรงขึ้น
    ปล. น้าๆ ท่านใด ติดกล้องมองหลังแล้ว ใช้งานได้ แนะนำด้วยครับ (อ่านบอร์ดอื่นเขาว่า จอ เรามัน ไม่รับ ต้องไปอัพเกรด !!!)
    ไปอัพกันที่ไหนหว้าาาาา
    TTC-Member:02501 TTC-Member
    Jan 2010
    น้าลงproใหนแล้วประหยัดน้ำมันครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Jone5oO ดูโพส
    May 2009
    ดูเหมือนว่าไทรทันน่าจะมี...
    - โปร 3.2
    - รองแหวน4มิล.
    - อุดegr.
    - ใส่ท่อแทนแค๊ต
    - เปลี่ยนวาล์วน้ำa32หรือ31จำไม่ได้แล้ว55+
    - แล้วจบที่ "ดันราง" ซักใบ(สเต็ปใช้งานประจำวันครับ-ที่เลือกได้ตามใจเรา)
    *ตามที่ผมได้อ่านๆมาครับ..ผิด-ถูกต่อว่าได้เลยครับไม่ว่ากันคริๆๆๆ..*
    TTC 2464 TTC-Member
    ก็ดันรางซะเลยทีเดียวเลยครับ แต่ลงโปร 3.2 ก็ประหยัดตังค์หน่อย
    ของเดิมติดรถดีสุด ครับ(อนาคตถ้าคิดจะใส่พวกกล่องพ่วง ไม่จำเป็นต้องลงครับ)
    กล้องมองหลังผมติดกับน้าโอ accessory ยี่ห้อ ZULEX แบบอินฟาเรด ติดมาสองปีแล้ว จอเดิมของPlus ไม่เห็นจะต้องไปอัพเกรดอะไรเลยครับ แถมยังช่วยลดอุบัติเหตุดีด้วย สนใจติดต่อน้าโอเลยครับ ค่าของ1500 ค่าแรงติดตั้ง 300
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jone5oo ดูโพส
    ผมติดมาครับ จอของพลัสต้องใช้กล้องมองหลับระบบ pal ครับ (ห้าม ntsc) แค่นั้นเองครับน้า
    ประมาณ 1800 ไม่เกิน 2000 รวมติดตั้ง
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ถ้ารถไม่พ่วงกล่องลง 3.2 แล้วดีขึ้น แต่ไม่มากเท่าตัว 116 ลง 3.2 (ดึงหงาย) ......แต่เมื่อไหร่ที่เราติดกล่องเพิ่ม ต้องกลับไปลงโปรเดิมจะวิ่งดีกว่าเครื่องเดินเนียนกว่า ลงโปร 3.2+กล่องแต่ง (ข้อมูลรถผมนะครับ รถปี08) ไม่รู้คันอื่น ๆ เป็นไงกันบ้าง
    Jul 2010
    - โปร 3.2
    - รองแหวน4มิล.
    - อุดegr.
    - ใส่ท่อแทนแค๊ต
    เสต็บผมเลย ดันรางpro speed ครัชอีกชุด
    ต้องไปลงโปร 3.2 ที่ไหนครับ ไม่รู้จริงๆครับ อยากแรงแบบน้าๆมั่ง ชี้แนะผมด้วยครับ
    อ้อ รถผม plus 2011 ครับทำได้ป่าวครับ ผู้รู้ช่วยตอบทีครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ sedthawan ดูโพส
    m11 ห้ามลง 3200v.06 เป็นอันขาด เดี๋ยวจะเหมือนรถน้าโบ้นะครับ ลองหาข้อมูลจากกระทู้เก่าดู
    แต่แนะนำใส่ดันรางดีกว่าครับ หรือไม่ก็จูนกล่องหลัก เนียนกว่าเยอะ
    ชี้แนะหน่อยครับ ผมไม่รู้จริง อยากแรง กะจะติดตูด vgs 3.0
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aknet ดูโพส
    ดันรางแบบจูนคอมมีหลายเจ้าครับ แต่ที่เห็นติดกันเยอะก็ prospeed อันนี้ลองติดต่อน้าวุฒิบางแคดู หรือจูนกล่องหลักก็น้าเอกECUTEK
    ถ้าคิดจะเล่นกะ VGS แค่ Pro 3.2 รองแหวนคงไม่พอล่ะครับ จริง ๆ นะไม่ได้พูดเล่น
