สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 32
กระทู้: สวัดดีครับน้าๆๆเพิ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่ช่วยวิจารณ์หน่ อยครับ
    มาตรฐาน สวัดดีครับน้าๆๆเพิ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่ช่วยวิจารณ์หน่ อยครับ
    ชื่อ:  2207.jpg
ครั้ง: 1458
ขนาด:  302.1 กิโลไบต์ชื่อ:  _2209.jpg
ครั้ง: 1364
ขนาด:  291.2 กิโลไบต์ชื่อ:  2206.jpg
ครั้ง: 1340
ขนาด:  227.0 กิโลไบต์
    มาตรฐาน ตอบ: สวัดดีครับน้าๆๆเพิ่งเปลี่ยนล้อมาใหม่ช่วยวิจารณ์หน่ อยครับ
    ขอคำชี้แนะด้วยครับว่าต้องโหลดอีกรึเปล่าครับ
    TTC-01959 TTC-Member
    Feb 2010
    แม็กซ์สวยครับ ชอบเป็นการส่วนตัวอยู่แล้ว
    แต่ผมว่ายางบางไปไหม เห็นแล้วเสียวท้องน้อยเวลาเจอหลุม
    ขนาดยางเท่าไหร่ครับเนี่ย (ทายว่า18") ผมว่าเพิ่มไซด์ยางไม่ต้องโหลดเพิ่มน่าจะพอดีกว่า
    แนะนำ235/50/18 ความเห็นส่วนตัวครับ............นานาจิตตัง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ภูรีภัทร : 06-07-2011 เมื่อ 20:13
    สวยแล้วครับ ไม่ต้องโหลดเพิ่ม รถเรามันรถบรรทุก
    ขนาดยาง 225/40/18 ครับน้าผมก็ว่ามันบางไป
    TTC-00855 TTC-Member
    Oct 2009
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ baby bull ดูโพส
    เพิ่มขนาดยางครับ ของผม 235/45/18 ยังไม่มั่นใจเลยครับ ต้องคอยเช็คลมยางไม่ให้ต่ำกว่า 45
    สวยครับ แต่ต้องระวังหน่อยน่ะครับ
    TTC 2724 TTC-Member
    สวยครับ แต่ยางบางไปนิดครับ
    เยี่ยม รอลายคล้ายแบบนีจากเพื่อนอยู่ครับใส่เทียน่าอยู่ มันเบื่อเร็วรออนิสงจากมันอยู่ ขอบ20 พลาดrg2 ไปแล้วเสีดาย
    ยางบางๆขับไม่ค่อยนิ่มเท่าไร ต่างกับยางเก่า แต่เผื่อความหล่อๆพอรับได้ไช่ไหมครับ
    บางไปครับ ผมเคยใส่40มันไม่นิ่มเลย 225/45/18 น่าจะกำลังดีครับ40มันเล็กไปและ50ก็ใหญ่ไปนะผมว่า ของผมหน้า9หลัง10 ตอนนี้เปลี่ยนไปใส่ หน้า235/45/18 หลัง245/45/18 ดูไปดูมาเหมือนล้อหน้าใหญ่กว่านิดๆ แต่ล้อหลังเป็นที่น่าพอใจแล้วหล่ะ ถามเลยแล้วกัน หน้า9จะใส่225/45/18น้าว่ามันจะดีมั้ยครับ ถ้าให้กลับไปใส่235/40/18คงไม่ไหวแล้วหล่ะขับรถตัวเกร็งไปหมดตลอดทางเลย หรือทางเลือกอีกอย่างคือเปลี่ยนยางหลัง เป็น255/45/18 (หลัง10นะครับ) (((แนะนำคนอื่นยังจะไปถามคนอื่นอีก555+ คนไม่รู้ย่อมไม่ผิด ชิมิ)))
    ตุ้ย-Tui TTC-Member
    ยางหนาอีกนิดแหล่มเลยครับ safe ล้อเราด้วย แต่ใส่ size นี้ เอาลงอีกนิดก็เท่ห์ครับ....ต่างมุมมองกันไปครับ
    Feb 2010
    ใช้หน้ายางให้พอดีกะหน้าแม็กซ์จะทำให้แก้มยางทำงานของมันได้เต็มที่
    ถ้าใส่หน้าแม็กซ์ใหญ่กว่าหน้ายาง แก้มจะบางลง เพราะต้องดึงแก้มยางไปชดเชยหน้ายางเพื่อให้ขึ้นยางได้ และต้องเพิ่มลมยางเพื่อไม่ให้หลุดขอบ
    คำนวณง่ายๆก็ได้ครับเช่นหน้าแม็กซ์กว้าง 9"x25.4=228.6ม.ม.(1"=25.4ม.ม.) ถ้าให้พอดีก็ประมาณ235
    (ขอเลือกสูงกว่า เพราะชอบหน้ากว้าง น่าจะยึดเกาะดีกว่า แก้มยางพอช่วยบังขอบแม็กซ์เวลาเบียดฟุตบาทได้บ้าง)
    ส่วนหลังของน้า 10"x25.4=254ม.ม.(สำหรับผมเลือก255ขึ้นครับ)
    ปล.ยางบางรุ่นมีโอเวอร์ไซด์นะครับ เช่น ขนาด225 วัดจริง 235ก็มี
    แรกเริ่ม 235/50/18 ไม่ได้โหลด ดูโล่งๆ
    ชื่อ:  DSCF2582.2.jpg
ครั้ง: 1947
ขนาด:  159.0 กิโลไบต์
    เปลี่ยนเป็น 255/55/18 ไม่ได้โหลดเหมือนกัน
    ชื่อ:  DSCF6549.jpg
ครั้ง: 2653
ขนาด:  301.6 กิโลไบต์
    แต่งตามการใช้งานครับ ใช้อยู่ทางเหนือ เที่ยวตามอุทยานต่างๆ ชอบแคมป์ปิ้ง กับแกล้มเยอะ เลยไม่ได้โหลด......อิอิ...นานาจิตตัง
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย ภูรีภัทร : 07-07-2011 เมื่อ 13:36
    Bim_tcb129 TTC-Member
    ยางบางไปครับ น่าเสียวไส้
    ได้เมื่อไรน้าเบียร์ผมจะได้มีพวก อิอิ
    เสียวอยู่เหมือนกันครับน้า คิดผิดซะแล้ว
    เอามาโชว์ตัวเป็นๆหน่อย เมื่อวานแหย่มันไปว่าแม็กมันเก่าแล้ว มันบอกรถยังป้ายแดงอยู่เลย รอต่อไป 555555555
    วันเสาร์เข้าเกาะลอยป่ะน้าเบียร์ ไปไม่ค่อยเจอใครเลยอ่ะ ไม่รู้อยู่กันแถวใหนครับ
    TTC 02070 TTC-Member
    สวยครับใส่คิ้วอีกหน่อยแจ่มเลย.
    เข้ามาเหอะครับ จอดรอก่อนเพราะบางท่านเข้าไปช้าหน่อยครับ
