หน้า 1 จากทั้งหมด 5 หน้า 1 2 3 4 5 หน้าสุดท้ายหน้าสุดท้าย
สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 91
กระทู้: เรื่องน้ำมันดีเซล เชล วี เพาเวอร์ กับ ปตท ครับ
    มาตรฐาน เรื่องน้ำมันดีเซล เชล วี เพาเวอร์ กับ ปตท ครับ
    เพิ่งสังเกตุว่า เติมน้ำมันดีเซล เชล วี เพาเวอร์ แล้วเสียงเขก หายครับ แต่พอเติม ปตท เสียงกลับมาอีก เลยอยากทราบว่ามันเกี่ยวกันมั๊ย หรือผมคิดไปเองครับ อีกอย่างคือทำไมเวลาปิดกล่อง ควันดำไม่มีเลยทั้งที่เสริมท้ายราง แล้วก็เปลี่ยนหัวฉีด8รูแล้วครับ
    มาตรฐาน ตอบ: เรื่องน้ำมันดีเซล เชล วี เพาเวอร์ กับ ปตท ครับ
    ผมก็ใช้เชล วี เพาเวอร์เหมือนกันครับรู้สึกว่าออกตัวดีกว่านำ้มันปั๊มอื่นไม่รู้ว่าคิดไปเองรึเปล่าแต่ที่แน่ๆแพงกว่าชาวบ้านเขาเลย
    TTC - 01930 TTC-Member
    Jan 2010
    กินหอยก็เลยมีแรง แพงกว่าแต่ก็ยอมครับ
    TTC-000935 TTC-Member
    Oct 2009
    อีกหนึ่งเสียงครับ วี เพาเวอร์ เชลล์ ใช้มา 3 ปีไม่เคยเติมยี่ห้ออื่นเลยครับ แพงแต่แรง
    เครื่องเงียบมากครับ
    TTC-2186 TTC-Member
    เห็นด้วยคับ..ผมก็เชลล์คับ v power
    ผมก็วีครับสามสิบก่า แค่คุ้มครับ อิอิ
    TTC-02056 TTC-Member
    Feb 2010
    ผมเติมแต่ปตท. คงต้องลองมั่งล่ะ
    คาลเท็ค ลองดูครับ
    ได้โค้ก 2 ป๋อง ด้วย อิอิ
    บางจากเพียว เติมเองลด 20 ตังค์ สนับสนุนคนไทย
    ส่วน ปตท.เข้าไปฉี่บ่อยๆครับ
    TTC_402 TTC-Member
    วี เพาเวอร์ เซลล์ เสียงเครื่องเงียบกว่าจริง ๆ ครับ แต่ไม่มสังเกต แทบไม่รู้ครับ
    ผมก็เคยเติม วีเพาเวอร์ครับ เครื่องเงียบ อัตราเร่งดี แต่ควันดำซักหน่อย ตอนนี้ก็เลยเปลี่ยนมาเติม เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ครับ อัตราเร่งลดลง ควันดำหายไป เสียงเครื่องดังเพิ่มนิดหน่อย เลิกคบกับปตท.มานานแล้วคับ
    Sep 2010
    ไม่แน่ใจนะครับ ลองเช็คข้อมูลกับท่านอื่นดูก่อน
    Shell V Power เป็นดีเซล 100% + สารช่วยในการหล่อลื่น + สารช่วยเพิ่มในเรื่องของการจุดระเบิด + สารชะล้าง(ช่วยชะล้างที่หัวฉีด)
    ส่วนตัวอื่นๆ เป็นดีเซล 98% อีก 2% เป็น Bio ดีเซลครับ
    แล้วที่เค้าเขียนว่าb5ตัวเล็กๆมุมล่างซ้าย นี่มันยังไงคับผมสงสัยมาพักใหญ่แระว่าตกลงมันคือb5จิงๆป่าว คัยพอจะรู้บ้างคับ.......
    จริงครับเอาb5มาผสมเพื่อลดต้นทุนแต่ขายโครตแพง(พี่ผมเปิดปั้ม)
    ผมเติมบางจาก กับ หอย ครับ ปตท เข้าตอนปลดทุกข์ หนัก กะ เบา
    น้ำมันมาเล ตั้งแต่ อีผุผุ จนตอนนี้ใช้ ทั้ง2คัน ลดเงินไปเยอะ แรงเหมือนเดิม^^
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย modernss : 08-07-2011 เมื่อ 18:21
    esso ก็โอนะครับ ปตท. มีไว้ปลดทุกข์พอ
    TTC 02070 TTC-Member
    ตอนนี้ใช้บางจากตลอด นานๆจะเติมเชลสักที ส่วนปตทเลิกใช้นานแล้วครับ(ใช้บริการห้องน้ำอย่างเดียว)
    บางจาก + หัวเชื้อครับ ใช้ได้อยู่ ครับ แถมน้ำอีก 2 ขวด
