สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: สงสัยจะงานเข้ากะหัวฉีดซะมั้ง!
    มาตรฐาน สงสัยจะงานเข้ากะหัวฉีดซะมั้ง!
    ตั้งแต่ผมไปลงกล่องดัน+ชิม 4 มิลมา
    จากนั้นมา มันก็แรงขึ้นประหยัดขึ้นดีนะครับ
    ...แต่ บางครั้ง(ก็บ่อยอยู่)เวลาขับมันรู้สึก เสียง ไม่เรียบเป็นจังหวะ อื้อ พุ่งแรงขึ้นเอง แล้วก็กลับมาปกติ แล้วก็อื้อ พุ่งแรงขึ้นเอง ปกติ สลับกันไปมาเป็นจังหวะตลอด นิดๆ แต่ก็รู้สึกได้จริงๆอยู่ ทั้งที่ประคองคันเร่งอยู่นิ่งๆ เรียบๆ โดยเฉพาะตอนขับช้าๆ ชิวๆ จะรู้สึกบ่อยครับ แต่ถ้าเหยียบไปเลย ขับเร็วๆไปเลย จะไม่รู้สึกครับ ช่วยวิเคราะห์หน่อย มันเป็นอะไรครับ
    ผมเสียวมันจะเกี่ยวกะหัวฉีดรึเปล่า มันจ่ายน้ำมันติดขัดรึเปล่าครับ เด๋วจะงานใหญ่
    (ก่อนไปลงกล่อง มันไม่เคยเป็นครับ)
    มาตรฐาน ตอบ: สงสัยจะงานเข้ากะหัวฉีดซะมั้ง!
    ดันรางจูนมือหรือจูนคอมครับ จากอาการไม่ได้เป็นที่หัวฉีดหรอกครับ อยู่ที่การจูนครับ ลองจูนเก็บใหม่อีกทีครับ
    จูนลงครับน้าโย จู้ฮุกกรู
    กล่องของอะไรครับผมก็เคยเป็นแต่ตอนนี้ผมหายแล้วครับ
    จูนมืออะดิน้า เป็นหมุนๆเอา ความรู้สึกช่างล้วนๆ
    แล้วจูนลง ยังไงอะน้าวุธ ผมยิ่ง งง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ เซ็งเป็ด ดูโพส
    กล่องหาย หรืออาการหายอ่ะ น้าโอห์ม
    จะบอกยี่ห้อเลยเหรอ เกรงว่ามันจะไม่ดีซิครับ เพราะจริงๆ ไม่รู้มันเป็นจากกล่องจริงๆมั้ย(แต่ก่อนนี้ มันไม่เป็น)
    ประมาณว่ายี่ห้อ เพิ่มพลัง พลังสูงขึ้นประมาณนั้น
    ถอด scv มาทำความสะอาดพร้อมขัดลื่น
    ถอดกล่องยี่ห้อนั้นออกแล้วเปลี่ยนไปใช้ของอู่ที่ผมทำอยู่อาการก็หายครับ
    หุๆ ตอนนี้ไม่มีตังเปลี่ยนแระครับ
    ลองปรึกษาเจ้าของกล่องดูครับอะไรๆจะขึ้น
    ถ้าเป็นกล่องมือหมุนหรือกล่องอนาล็อค น่าจะเกิดจากตัวอุปกรณ์เสื่อมสภาพคับ ไม่สามารถคุมโวล์วให้นิ่งได้แล้วจะเกิดเฉพาะในรอบต่ำๆหรือโวล์วต่ำๆคับ เพราะตอนรอบต่ำโวล์วมันวิ่งขึ้นลงตลอดคับมันจะไม่ค่อยนิ่งอยู่แล้วตามคันเร่งคับ รอบสูงๆจะไม่ค่อยเกิดอาการคับ แต่ถ้าเป็นกล่องจูนคอมหรือกล่องดิจิตอล ก็ให้ไล่ตารางจูนใหม่คับ หรือไม่ก็ลองถอดกล่องออกก่อนคับ แล้วดูอาการ ถ้ายังไม่หายก็ลองไล่เช็คอย่างอื่นต่อคับ เช่น scv กรองโซล่า เลินนิ่งกล่อง เทสหัวฉีด ประมาณนี้น่ะคับ ถ้าสรุปแล้วเป็นที่กล่องก็ลองเข้าไปหาทางผู้ผลิตกล่องเรยคับเค้าน่าจะเปลี่ยนอุปกรณ์ให้หรือไม่ก็เปลี่ยนกล่องใหม่ให้เรย แต่ผมว่าน่าจะเป็นที่กล่องเสริมนะคับอาการแบบนี้ ถูกผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะคับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย romeoking : 19-07-2011 เมื่อ 01:17
    คือที่ผมบอกอาจจะคิดได้ว่าให้เปลี่ยนมาใช้ของผมไม่ใช่นะครับ ผมหมายถึงเมื่อก่อนเคยเกิดอาการแบบนี้
    แล้วมารู้จักกับอู่ที่ผมทำรถแล้วเปลี่ยนมาใช้ดันรางที่อู่ครับ
    กล่องมี r เกือกม้า 3 ตัวใช่มั้ยครับ ตัวแรก เป็นดันราง ตัวที่สอง เป็นการตอบสนองของกล่อง ตัวที่ สามเป็นปลดบูสครับ ผมว่าลองลดต้วกลางลงหน่อย แล้วลองขับดู น่าจะดีขึ้นนะครับ อีกอย่างดันมากๆ รอบเครื่องสวิง และอาจเบาดับได้นะครับ ลองดูครับน้า
    TTC-00363 TTC-Member
    ...ผมว่า scv ...
    เคยเป็นเหมือนกันค่ะ สามีเล่นซะเยอะพอลดการตอบสนองของกล่องลงหน่อยก็ดีขึ้น อ้อปรับลดแรงดันช่วยนิดนึงนะคะ เคยใช้เหมือนกันกล่องเนี๊ยอะตอนนี้หายขาดแล้วค่ะ กลับสู่สามัญเรียบร้อย วิ่งเหยาะค่ะ..........เอาใจช่วยให้หายเร็วๆนะคะ แต่ไม่ใช่หัวฉีดหรอกค่ะ
    แน่นๆ....
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CLIMAX ดูโพส
    ตามนี้เลยครับน้าโร๊ะ อาการแบบนี้ผมก้อเคยเป็นครับ แต่ตอนนี้เริ่มทุเลาลงและ มีแค่เบาดับอย่างเดียว อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ linkinpart ดูโพส
    ยังไงดูกรองโซล่า และ scv ด้วยนะครับ ล่าสุดผมเบาดับแก้ไม่หาย ต้องล้างถังน้ำมัน เปลี่ยน กรองโซล่า scv แล้วก็เลิ่นนิ่งกล่องอีกด้วย ยังไงลองดูครับพี่ภาส
    TTC_402 TTC-Member
    น้าโย จูนลงอีกน้า มีสมาร์ชเกจเปล่าถ้ามีจูนง่ายขึ้นนะครับ
