สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 30
กระทู้: ขอบคุณน้าตั้ว กรุงเก่า น้าต้อม fresh-sky บิดหอย น้า yanyong น้า อาร์ท ทะลวงscv ขนาด 3mm 6รู
    มาตรฐาน ขอบคุณน้าตั้ว กรุงเก่า น้าต้อม fresh-sky บิดหอย น้า yanyong น้า อาร์ท ทะลวงscv ขนาด 3mm 6รู
    วันเสาร์ว่างเลยจัดเลย ผม บิดหอย 3.5 มิล ทะลวงscv 3มิล 6รู
    ผลที่ได้โอเคมากครับเล่นรอบตั้งแต่1400 อย่างน้าอาร์ทว่ามา
    รถเดิมๆโปร2.5 v 7 อุดegr ฆ่าแมว รองแหวน4มิล ท่อหน้าเพลากับพักกลางใส้ตรง1ใบ รอบที่2000 วิ่งได้90 ส่วนความเร็วปลายยังไม่ได้ลอง
    มาตรฐาน ตอบ: ขอบคุณน้าตั้ว กรุงเก่า น้าต้อม fresh-sky บิดหอย น้า yanyong น้า อาร์ท ทะลวงscv ขนาด 3mm 6รู
    แล้วมันซดน้ำมันเพิ่มมั๊ยครับ?
    Jun 2008
    ยินดีด้วยครับ
    Jul 2009
    ผมลองมาแล้ว 180 ฝ่า ๆ ไม่มีสะดุด และยังไม่สุดครับ มาเร็ว E-su ,E -go^ ไม่ต้องตาม ถ้าไม่มีของดี 55
    ยินดีครับๆ ยินดี ผมก็ตอบได้ตามที่ผมรู้มาเท่านั้นแหล่ะครับ ความรู้ที่ได้มาก็มาจากการศึกษาหฟาข้อมูลจากในเว็ปเรานี้แหล่ะครับ อิๆๆๆ
    ด้วยความเคารพครับ..
    กินน้ำมันเพิ่มใหมนั้นตอนนี้อยู่ในช่วงทดลองครับเพราะพึ่งทำเสร็จวันเสาร์ตะกี้เองครับ ไว้ผลออกมายังไงจะมารายงานให้ทราบครับน้า
    ยินดีด้วยครับ
    ขอบคุณครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    ขอบคุณครับน้ายงค์ เจ้าตำหรับความซน scv 3mm เจ้า scv กว่าจะได้ที่ผมต้องถอดมาขัดถึง2ครังครับ
    ขัดเสร็จใส่เข้าไปวิ่งไปได้กิโลกว่าๆ ดับสนิท กลางถนน ต้องเข็นรถเข้าข้างทางแล้วก็ถอดมาขัดอีกกันตรงนั้นเลย555 สมน้ำหน้าตัวเองครับแถมวันนั้นแดดร้อนอีกต่างหาก เสร็จประกอบขับมาถึงบ้านเครื่องสะดุจทำท่าจะดับ แถมด้วยไฟเครื่องโชว์ ต้องถอดใหม่ที่นี้ผมขัดจนเรียบ(ตรงเจาะรู)ถึงสำเร็จโอ้โล่งอกไป แต่ก็มีความสุขกับการที่เราได้ลงมือทำเองภูมิใจครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    ขอบคุณครับน้าตั้ว แล้วตัวชุดคิทประหยัดน้ำมันน้ายังทำอยู่หรือเปล่าครับ
    TTC-00855 TTC-Member
    Oct 2009
    สงสัยข้อยต้องไปทำหอยเบี้ยวซะแล้วจะได้ตามตาก๋องทัน อิอิ
    แรงๆ กันทั้งนั้นเลยวุ๊ย....จัดฉันมั่งจิ อีตั้ว จ๊วบบบ จ๊วบบบ
    อยากหอยเบี้ยวนำแหน่ เฮ้ดยากบ่?
    บ่ยากครับน้าโย ผมใช้ประแจเบอร์8 เอาตัวดีๆหน่อยครับขัน ผมใช้เวลาบิดไม่ถึง10นาทีครับเสร็จ
    รายงานผลการใช้งานหลังจากขยายรูscvเป็น3mm สำหรับที่ผมทดสอบมา เท่าเดิมครับเพราะจากการขับใช้งานในแต่ละวันขับไม่เกิน80-90ประมาณนี้ครับส่วนกดหนักๆแช่ยาวๆยังไม่ได้ทดสอบครับผม
    รีวิวหน่อยน้า ขยายรูมันยังไง สว่านเจาะเลยเหรอครับ
    สว่านเจาะเลยครับใช้ดอกที่เจาะแล้วได้รูขนาด3mmพอดี เจาะเสร็จใช้กระดาษทรายเบอร์1000ครับขัดลบรอยเจาะ เราต้องขัดจนรอยขอบรูที่โนน(ปนภาษาลาว)ขึ้นจากการเจาะรูออกให้เรียบเท่าเดิมไม่งั้นมีติดครับ
    Oct 2009
    น้าก๋องหอยเบี้ยวมากไหมครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ art_se ดูโพส
    ผมบิดไป3.5มิลครับ
    น้าก๋องบิดหอยแล้ว ไม่เอาแหวนออกเหรอ
    ยังงี้แสดงว่า ถ้าไม่รองแหวน ก็น่าจะบิดได้อีกเป็นซัก 5 มิลเลยนะนี่
    แบบนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับแต่น้าต้อมบอกว่าถ้ามากกว่า5มิลกล่องหลักตัดครับ ผมเลยจัดแค่3.5พอ ส่วนแหวนรอง4มิลครับ หรือไม่ก็ลองดูก็ได้ครับน้า
