สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 36
กระทู้: พรุ่งนี้ 5 ส.ค.54 จะเอาน้องเหมียวไปติดแก๊สแล้ว
    มาตรฐาน พรุ่งนี้ 5 ส.ค.54 จะเอาน้องเหมียวไปติดแก๊สแล้ว
    จากหาข้อมูลมาก่อนที่จะได้รถ ..
    สรุป ได้ร้าน ptc แถว ซีคอนฯ
    ใช้ชุดหัวฉีดของ atiker obd
    เดี๋ยวติดเสร็จแล้วยังไงจะกลับมารายงานให้ทราบนะครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย mawin34 : 07-08-2011 เมื่อ 22:21
    มาตรฐาน ตอบ: พรุ่งนี้ 5 ส.ค.54 จะเอาน้องเหมียวไปติดแก๊สแล้ว
    มาอรอฟังข้อมูลครับ อิอิ
    ยินดีด้วยครับผม ยังไงตรวจเช็คละเอียดหน่อยนะครับ เพื่อความปลอดภัย
    ขอบคุณครับ ...
    จริงๆก็ไม่อยากจะบังคับให้เค้าดมแก๊สหรอกนะครับ .. แต่ด้วยค่าน้ำมันอาทิตย์ละ 5 พันบาท
    ก็เลยต้องจับยัดแก๊สตั้งแต่ยังป้ายแดงๆนี่แหละ
    เด๋วได้ผลยังไงจะมารายงานให้ทราบครับผม
    เอาไปติดมาแล้วเรียบร้อย หัวฉีดของ Atiker OBD วิ่งเนียนครับ ไม่ต่างกับน้ำมัน
    ทำให้เรากล้าเหยียบมากกว่าเดิม 555 (น้ำมันเคยลองถึง 170 km/h แต่เกจย์น้ำมันนี่สิ ลงเห็นๆ เลยต้องยกเท้า)
    ที่เติมแก๊สครับ
    ชื่อ:  PIC775.jpg
ครั้ง: 2164
ขนาด:  122.9 กิโลไบต์
    หน้าตาของหัวฉีดของ atiker (คล้ายๆกันกับของตัวอื่น แต่อันนี้ atiker ผลิตเองครับ)
    ชื่อ:  PIC780.jpg
ครั้ง: 2524
ขนาด:  213.1 กิโลไบต์
    อันนี้ผมชอบครับ กรองแก๊สขนาดใหญ่
    ชื่อ:  PIC782.jpg
ครั้ง: 2152
ขนาด:  161.7 กิโลไบต์
    อีกมุมนึงระยะไกล ถ่ายอีกด้านนึง
    ชื่อ:  PIC776.jpg
ครั้ง: 2043
ขนาด:  133.7 กิโลไบต์
    หน้าตาของสวิชช์บอกปริมาณแก๊ส และเป็นตัวสั่งสตาร์ทด้วยแก๊สได้ด้วยครับ
    ชื่อ:  PIC773.jpg
ครั้ง: 2443
ขนาด:  130.1 กิโลไบต์
    ภาพหน้าห้องเครื่องโดยรวม
    ชื่อ:  PIC781.jpg
ครั้ง: 2153
ขนาด:  236.3 กิโลไบต์
    เดินท่อใหม่ครับ (ภาพอาจจะไม่ชัด ผมก้มถ่ายเอาครับ) ย้ายท่อพักกลางไว้ด้านหน้าแทนแคตฯ
    ชื่อ:  PIC778.jpg
ครั้ง: 2352
ขนาด:  104.3 กิโลไบต์
    ภาพถังแก๊สที่ถูกตีปิดด้วยการ์ดแล้ว
    ชื่อ:  PIC779.jpg
ครั้ง: 1999
ขนาด:  100.0 กิโลไบต์
    หน้าตาของหม้อต้ม อันนี้ผมอัพหม้อต้มใหม่ด้วย (เพื่อความแรง )
    ชื่อ:  PIC783.jpg
ครั้ง: 1919
ขนาด:  174.1 กิโลไบต์
    สรุปภาพรวม ถูกใจครับ ... ใช้เวลาติดตั้งทั้งวัน เสร็จเกือบ 2 ทุ่ม ที่ช้าเพราะว่าต้องเสียเวลา
    เดินท่อใหม่อีกครับ
    น้า mawin ค่าติดตั้งเท่าไรครับ
    ผมได้ราคาเก่าครับ จบที่ 28,000.- เพราะว่าโทรไปสอบถามตั้งแต่ก่อนที่จะได้รถเสียอีก 5555+ (รวมอัพหม้อต้ม รวมเดินท่อไอเสียใหม่)
    ติดที่ร้าน ptc สาขาที่ศรีนครินทร์ครับ จริงๆ บ้านผมใกล้ที่กิ่งแก้วมากกว่า
    แต่น้องเค้าบอกว่าที่ศรีนครินทร์เก่งยี่ห้อ Atiker ครับ
    กำลังหาข้อมูลเรื่องติดแก๊ส ขอบคุณครับน้า mawin ^ ^
    ชื่อ:  DSCF7938_resize.JPG
ครั้ง: 1695
ขนาด:  17.5 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCF7941_resize.JPG
ครั้ง: 1718
ขนาด:  18.7 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCF7944_resize.JPG
ครั้ง: 1692
ขนาด:  19.1 กิโลไบต์ชื่อ:  DSCF7942_resize.JPG
ครั้ง: 1673
ขนาด:  19.3 กิโลไบต์ของผมติดแนวเดียวกันกับของน้าเลยแต่คนละจังหวัดราคาผมก็แพงกว่าครับ33000 แน่ะเสียดายจัง ถ้ารู้ก่อนประหยัดไปตั้ง 5000 ชื่อ:  DSCF7941_resize.JPG
ครั้ง: 1718
ขนาด:  18.7 กิโลไบต์ผมติดเมื่อป้ายแดงเหมือนกันวิง่ออกจากห้างมาเลี้ยวเข้าร้านแก้สเลย
    ผมหาข้อมูลก่อนที่จะได้รถอีกอ่ะครับ ก็เลยได้ราคาเก่า ตอนนี้ราคาก็น่าจะ 3 หมื่นกว่าแล้วอ่ะครับ (Atiker Obd)
    ยินดีต้อนรับสมาชิคติด lpg ใต้ท้องอีก 1 รายครับ
    Jul 2010
    น้า mawin ใส่ถังขนาดกี่ลิตรครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ wit.aod ดูโพส
    ยัดได้แค่ 50 ลิตร ครับ .. วิ่งต่างกันกับ 58 ลิตร ประมาณ 10 กม. เติมครั้งแรกเต็มถังหลังจากที่ทางร้าน
    เติมไว้สำหรับจูน 410.- บาทครับ ^;^ วิ่งกลับสระบุรีเส้นมอเตอร์เวย์ ลองความประหยัดสักกะหน่อย
    วิ่งมาด้วยความเร็ว 150 - 180 km/h ตลอดจนถึงเส้นพหลโยธิน ถึงสระบุรี ลงไปแค่ 1 จุดครั้ง
    ใจเย็นน้ามาวิน ยังต้องใช้รถอีกนาน ไม่ต้องรีบครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bossnet ดูโพส
    ครับผม .. แค่ลองเหยียบดูอ่ะครับ จริงๆ มันก็ติดขับเร็วมาจากใช้รถเก๋งอ่ะครับ คันเก่าแต่งเป็นอีโวหก ทำเต็มๆเหมือนกาน แต่ก็ยัดแก๊สlpg
    ตอนนี้เปลี่ยนเป็นรถใหญ่ขึ้น และมีภาระที่ต้องรับผิดชอบมากขึ้น เลยต้องเปลี่ยนรถและต้องเปลี่ยนฟิวในการขับใหม่
    วันไหนมิตติ้งเหมาะๆคงได้มีโอกาสเจอกันนะครับ
    Smile ตอบ: พรุ่งนี้ 5 ส.ค.54 จะเอาน้องเหมียวไปติดแก๊สแล้ว
    จุดเเรกมันจะหายไปเมื่อวิ่งประมาณ 180 กม. จุด 2-3 ประมาณ 250 กม. ขีดแดง ประมาณ 300 กม.และจะร้องอิ๊ดๆขอแก้สเมื่อวิ่งได้ 380 กม. ของผมถัง 58 เติมเต็มที่ ก็ 49 ลิตร สรุปอัตราการบริโภคแก้ส 7.7 กม/ลิตร ความเร็วเฉลี่ย 100-110 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ mawin34 ดูโพส
    Ball_Triton
    เข้ามาแอบเก็บข้อมูล..จะพาน้องตั้นไปติดวันเสาร์นี้แล้วละครับ
    May 2010
    สายตรงลูกศรผมว่าน่าจะเอาขึ้นมาวางไว้ด้านบนนะครับเนื่องจากเครื่องเราเวลาวิ่งมันจะสั่นตลอดเวลา มันจะไปเสียดสีกับเหล็กบริเวณเครื่อง ทำให้สายเป็นรูรั่วได้ และบริเวณท่อไอดีมีความร้อนสูง อาจทำให้สายอายุการใช้งานสั้นนะครับ แตกลายงาก่อนเวลาอันควร แล้วสายบริเวณหัวฉีดต่างๆทำไมโดนแกะออกเห็นสีสายไฟต่างๆไม่พันสก็อตเทปให้เหมือนเดิม มันจะเสียดสีแล้วเห็นสายทองแดงนะครับ ด้วยความเคารพครับ อาจจะไม่ถูกใจท่านเจ้าของกระทู้นะครับ แต่ด้วยความเป็นห่วงกลัวจะมีปัญหาในระยะยาวครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ vileness ดูโพส
    ขอบคุณมากเลยครับ .. วันนี้ไปให้ที่ร้านแก้ไขแล้วครับ
    ดูแล้วช่างชำนาญการติดเรียบพอสมควรเลยนะครับ แล้วสายที่ใช้ค่อนข้างหนานะครับ ทนความร้อนได้พอสมควรเพราะตอนรถวิ่งอากาศมันถ่านอยู่ตลอดอยู่แล้ว
