สรุปผลการค้นหา 1 ถึง 20 จากทั้งหมด 29
กระทู้: Hankook dynapro atm 265-75-16
    มาตรฐาน Hankook dynapro atm 265-75-16
    สอบถามน้าๆหน่อยครับว่ายางตัวนี้ดีไหมครับหรือน้าๆมีตัวไหนแนะนำไหมครับ
    สมาชิกทั่วไป
    มาตรฐาน ตอบ: Hankook dynapro atm 265-75-16
    ชื่อ:  28072011440.jpg
ครั้ง: 10440
ขนาด:  159.8 กิโลไบต์
    ความคิดผมคนเด๋วน่ะครับ
    ราคาไม่แพงเท่าไหร
    นิมดีครับถึงมาก
    เกาะถนนดี
    ดอกก้อทนใช้ได้ครับ
    ของผม 275/65/17 ครับ ใช้มา 2 ครั้งแล้วครับคันเก่าใช้ 265/65/17 ครับ
    ถ้าเป็นยาง at ตัวนี้อาจจะนิ่มไปหน่อย ระยะการใช้งานสึกเร็วกว่าหลายยี่ห้อ ถ้าเทียบกับโยโก พอๆกัน ครับ แต่ข้อดีเรื่องการกินยาง จะน้อยมากๆ ครับ เกาะถนนดี
    40,000-60,000 โล ถ้ารับได้ก็จัดไป อายุมากกว่า 1 ปีก็เป็นเหมือนกัน(ลงพื้น) ครับ มากกว่านั้นเริ่มกระด้างและดัง ดีกว่ายางเดิม คุณภาพและราคา
    แล้วยาง at กับ mt บริโภคน้ำมันต่างกันมั๊ยครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ lemongreen ดูโพส
    ต่างครับ MT กินมากกว่า ทั้งที่ยางไซด์ เดียวกัน เนื่องมาจากหน้าสัมผัสพื้นน้อยกว่า น้ำหนักตัวมากกว่า เลขไมล์แข็งใกล้เคียงกัน(265/75r16) แข็งกว่าเดิมเกิน 10%
    ลายสวยดีจัดเลยครับ
    ttc-02921 TTC-Member
    ยางสวย จัดไปเลยครับ +1
    รบกวนขอความรู้จากน้าท๊อป
    รถผม plus 4 d m10 ตอนนี้เปลี่ยนโช๊คนกแก่ 4 ต้น
    ได้สูงเพิ่ม หน้า 3 นิ้ว หลัง 1 นิ้ว
    สนใจ ล้อ 16/8 นิ้ว -1 + ยาง Pirelli A/T 275/70/16
    ไม่ทราบว่าใส่แล้วจะติดเวลาเลี้ยวรึเปล่าครับ
    ไม่ค่อยเห็นมีใครพูดถึงยาง 275 เลยอ่ะครับ
    เคยใส่อยู่ครับ ตอนนั้นใส่มาราคาตกเล้นละ 4400 ได้มั้ง 265/70/16 อ่ะครับ ยางนิ่มดี เกาะถนนดี ที่สำคุณแก้มยางลายสวยดีอ่ะครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    TTC-00485 TTC-Member
    ด้วยความเคารพครับ..
    รถสวยครับน้าตั้ว
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ tum18 ดูโพส
    รถสวยครับน้าตั้ว
    ขอบคุณคร๊าบบบ น้าตั้ม แต่ตอนนี้จอดอยู่อู่อ่ะสิครับ เซ็งเลยๆ คิดถึงมันจะตายอยู่แล้ว แต่อาทิตย์หน้าก็เสร็จแล้วครับ หลังจากไปจอดซ่อมซะตั้งนานร่วมๆ เดือนได้ เพราะสายพานไทม์มิ่งขาด โดนไปอีกเกือบห้าหมื่นกว่าบาทได้ อาทิตย์หน้า ถ้าน้าตั้ม ว่างๆ หรือแวะผ่านมาทางนี้ แวะมานั่งดื่ม นั่งชนแก้วกันได้ที่บ้านผมนะครับ ที่บางปะอิน ใกล้ๆ แค่นี้เอง ยินดีต้อนรับเสมอครับ
    ด้วยความเคารพครับ..
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ siriwan3699 ดูโพส
    ตอนนี้ใส่แม็กซ์เดิมใช่เปล่าครับ 16x7 ET+38 ยกหน้ามาประมาณ 3 นิ้ว วัดขอบแม็กซ์ล่างถึงโป่งประมาณ 83.5 cm. ใช่เปล่าครับ
    หากใส่ยาง AT275/70 r16 กระทะ 16x8 ET-1 ไม่มีปัญหา ครับ ยางตัวนี้เทียบเท่า 31 นิ้ว ครับใส่ได้เลย
    หากใส่ AT265/75 r16 ผ่านสบายใจจ้า MT ต้องดูตอนเลี้ยวสุด ว่าติดเปล่า ความสูงระดับนี้ 285 ได้เลยครับ แต่ต้องถอดบังโคลนล้อหน้าออก
    ปล.วัดความสูง ตามที่ผมถามก่อนนะครับ จะได้ข้อมูลตามที่แจ้ง
    หากเปลี่ยน ออฟเซ็ทล้อ แล้วปีกนกล่างจะถูกเค้น ทำให้โช็คยุบตัว กดปีกล่างแล้วความสูงจะลดลงประมาณ 0.5-1 cm. ลองวัดก่อนนะจ๊ะ
    ขอบคุณมากมายครับสำหรับข้อมูลจากน้าท๊อป
    ผมว่าไม่น่าติดนะครับ เพราะของผม -5 ( 16*8 ) ยก 2 ยาง 265/75/16 ยังแค่เฉี่ยวๆเลยครับ แต่ตัดใจถอด เพื่อรอของแต่งไปเลย อิอิอิ
    ด้านหน้ายังนวดไม่ลงอีกเหรอน้าตู๋ ปกติมันจะสูงกว่าเดิมแค่ 1 เซ็นเอง
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ aknet ดูโพส
    วัดดูแล้วยังเท่าเดิมอ่ะครับ ขย่มตามที่น้าตั้มบอกไป 3 หนแล้ว
    สงสัยหนักท้ายหรือเปล่า เพราะมีฝาครอบ gsm (เกี่ยวกันไม๊เนี่ยะ)
    ของผมเดิม ใส่ 265/75/16 mt แม็กเดิม ๆ ก็ไม่ติดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ jelo009 ดูโพส
    ชอบล้อน้าเจโล อ่ะครับ อยู่ในใจผมเหมือนกัน
    ล้อเดิมทำสี black chrome + ยาง 265
    ว่าแต่ mt มันดังกว่าล้อเดิม ๆ มากป่ะครับ
    รถเดิมๆ ไม่ได้ยก ใส่ยางatขนาดเท่าไร ถึงจะดีที่สุด(แมคเดิม)
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย คนทำฝุ่น : 29-02-2012 เมื่อ 10:34
    สมาชิกทั่วไป
    ผมว่าน่าจะประมาน 265/75/16 กำลังพอดีคับ
