กระทู้: ช่วงล่างเสียงดัง เกิดจากอะไรครับช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
    มาตรฐาน ช่วงล่างเสียงดัง เกิดจากอะไรครับช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
    Triton plus 4x2 ครับ พอขับไปถ้าความเร็วเกิน40ขึ้นไปจะไม่เป็นไร อาการปกติ แต่พอชลอรถช้าๆแบบเกือบจอดจะมีอาการเสียงดังเหมือนมีของตีกันดังตุบๆ บางทีก็เหมือนมีโลหะกระแทกกัน จนรถหยุดก็หายไป และพอออกตัวก็จะเป็นจนความเร็วเพิ่มขึ้นอาการจะค่อยๆหายไป และก็มีอาการอีกเวลาหมุนพวงมาลัยตอนรถจอดหรือกำลังออกตัวช้าๆจะมีเสียงดังแต๊กๆเป็นจังหวะเหมือนกัน เป็นทีอะไรครับ แล้วมีอู่เช็คช่วงล่างที่ไว้ใจได้ฝีมือดีๆแนะนำมั้ยครับ ขอบคุณครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย withoon : 18-08-2011 เมื่อ 06:59
    มาตรฐาน ตอบ: ช่วงล่างเสียงดัง เกิดจากอะไรครับช่วยวิเคราะห์หน่อยครับ
    โช๊ค แม๊ก เดิมป่าวครับ มีดัดแปรงอะไรมามั่งหรืยัง ขอชัดอีกที
    หรือลองเข้าร้านให้ช่างขึ้นฮ้อยพอล้อลอยโยกๆดูทีครับ
    ทุกอย่างเดิมหมดเลยครับ แต่อาการนี้มันไม่้ได้เป็นทุกครั้งนะครับ พอมันเป็นมันก็จะเป็นติดๆกันแล้วหายไปก็จะหายไปเลยเป็น2-3วันนะครับ
    ลองเรื่องแรกก่อนนะ
    ลองไปขันบางอะไหล่ให้แน่นเพิ่มดูครับ น้ำมันในถ้งก็มีแรงกระแทกแผ่นกันกระฉอกก็ดังขลุกขลักได้ครับลองเติมเต็มๆดูอีกที
    อาการที่สองไม่แน่ใจเหมือนกันว่าลูกปืนประคองปลายแกนพวงมาลัยเป็นสนิมหรือยังครับ ลองดูตามลิ้งค์ครับ
    รถได้กี่โลแล้ว เผื่อท่านอื่นมาตอบง่ายขึ้น
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...d.php?p=444593
    ลองเรื่องแรกก่อนนะ
    ได้ครับเดียวลองทำดูครับ ตอนนี้รถวิ่งไป 133,000 กว่าครับ ยังไม่เคยเปลี่ยนหรือทำช่วงล่างอะไรเลย ขอบคุณครับ
    เจ้าพลัสออโต้ของผมก็เป็นครับแต่เป็นตอนปล่อยเบรคให้รถเคลื่อนช้าๆ เมื่อเจอทางขรุขระหน่อยจะมีเสียงดังกึกกัก ตรงช่วงล่างด้านขวานะเท่าที่สังเกตดู ยิ่งตอนที่ขับระยะทางไกลๆ มาแล้วเสียงยิ่งจะดังกว่าเดิมอีกด้วย เป็นมานานแล้ว ก็กะว่าจะให้ช่างเช็คช่วงล่างดูเหมือนกัน หรือว่่าอาจจะเป็นที่ลูกปืนล้อหน้า หรือเปล่าไมแน่ใจ ใครเคยเจอปัญหานี้ช่วยแชร์หน่อยจะได้แก้ได้ถูกจุดครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ arnat ดูโพส
    ผมลองสังเกตุใหม่แล้วเป็นเหมือนคุณarnatด้วยคือเป็นตอนปล่อยเบรคแล้วให้รถเคลื่อนตัวช้าๆ ไม่ว่าถนนจะขรุขระหรือเปล่าถ้ามันอยากเป็นก็เป็น บางทีก็ไม่เป็น แต่จะเป็นตอนรถช้าๆเท่านั้นครับ ไม่ว่าจะใกล้จอดหรือกำลังออกตัว ขอเก็บพลังMก่อน ถ้าเอาไปเช็คแล้วอาการเป็นที่อะไรจะมาแจ้งทีหลังครับ หรือท่านใดเคยเป็นแล้วแก้หายช่วยบอกหน่อยครับ
    ฟันธง ครับ ลูกหมากปีกนกตัวบนครับ จากกประสบการณ์ตรงครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ bussame ดูโพส
    ค่าเจ็บตัวเท่าไหร่เหรอครับ แล้วการเปลี่ยนต้องทิ้งรถไว้ข้ามวันหรือเปล่า ขอบคุณครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ withoon ดูโพส
    ของผมซื้อมาจากร้านอะไหล่ทั่วไปครับ ตัวละประมาณ500ครับ
    เปลี่ยนเองครับพอเสร็จแล้ว ลองออกตัวเบาๆคราวนี้ไม่มีเสียง กึกมาจากด้านหน้า ครับ
    วิ่งช้าๆก็ไม่มีเสียง กุ๊กๆๆกุ๊กๆๆ ดังจากด้านหน้า เงียบสนิดครับ
    โอ้ เปลียนเองเลยเหรอครับ อยากลองทำบ้าง ไม่ทราบว่าพอจะมีขั้นตอนหรือบอกขั้นตอนการทำได้มั้ย ถ้าไม่เหนือบ่ากว่าแรงจะได้ทำเอง(มีช่างทำไฟรถที่บ้านแฟนช่วยด้วยอีกแรง)ขอบคุณครับ
    ลองดูกระทู้นี้ครับน้า กะปอมซ่า บอกวิธีถอดลูกหมากปีกนกบนตัว116ม้าครับ ละเอียดยิ๊บ
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=32332
    ขอบคุณครับ เข้าไปดูแล้วเริ่มเหงื่อแตก จะทำได้เปล่าว้าเรา
    Feb 2010
    มารอฟังผล เพิ่งเป็นอาการเดียวกันเลย วิ่งแบบย่องๆจะดัง เป็นๆหายๆ วิ่งเร็วกลับปรกติ ลองโยกพวงมาลัยไปมาก็ไม่ฝืดไม่มีเสียงอะไร ของผม4x4ปี2006วิ่ง8หมื่นกว่าๆ
