กระทู้: เํ๒ใถไปโกแ๒ไฟ abs โช็์
    มาตรฐาน ABS signal show alert
    เอารถไปยกมา 4 นิ้วครับ ตอนยกช่างที่อู่ไม่ได้ถอดปลั๊ก abs ก่อนเลยทำให้สายไฟ abs หลุดจากปลั๊กออกมา
    ช่างก็ทำการต่อสายให้เรียบร้อยเหมือนเดิม แต่ปัญหาก็เกิดครับ ไฟ ABS โชว์ ไม่ยอมดับ ช่างที่อู่บอกให้ี่เข้าศูนย์ไปลบสัญญาณ ABS พอเข้าไปที่ศูนย์พนักงานแจ้งว่าเซ็นเซอร์ตรงปลั๊กไฟระหว่างใตักระบะและเพลาหลังเสีย
    เกิดจากการที่เอารถไปยกสูง ทางศูนย์ไม่รับประกัน 5555555 งานเข้าเลยครับ 1,4XX ยังไม่ vat
    มีวีธีอื่นอีกมั๊ย ที่ไม่ต้องเปลี่ยนสายไปใหม่ เพิ่งเคยได้ยินนี่เเหละว่าปลั๊กไฟมันมีเซ็นเซอร์ด้วย
    มีวิธีทำให้ไฟโชว์มันดับแล้ว ABS ทำงานปกติมั๊ยโดยที่ไม่ต้องเข้าศูนย์
    ผมลองถอดสายไปให้น้องที่ทำงานใช้มิเตอร์วัดดูก็ไม่ขาด ไม่ช็อต ท่านใดพอจะแนะนำอู่โซน อยุธยา ปทุมธานี ที่ลบไฟโชว์ได้บ้างครับ เช็คมาหลายศูนย์แล้ว จะให้เปลี่ยนสายอย่างเดียวเลย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย m_surachai : 19-08-2011 เมื่อ 11:57
    มาตรฐาน ตอบ: เํ๒ใถไปโกแ๒ไฟ abs โช็์
    เชคระยะห่างที่ตัว abs ดิสเบรคหน้ายังครับน้า ถ้าห่างเกินไปไฟมันก็โชว์ นะครับ
    แล้วก็ถ้าตัวเซ็นเซอร์ไม่มีปัญหาพอเชคใหม่แล้วไฟ abs จะหายไปเองครับ ไม่ต้องลบหรือเคลียร์โค๊ด
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย CrazyKat : 19-08-2011 เมื่อ 11:54
    มาตรฐาน Re: ตอบ: เํ๒ใถไปโกแ๒ไฟ abs โช็์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ CrazyKat ดูโพส
    ได้เจ้าตัวที่ว่ามันอยู่ตรงไหนครับน้าแมว
    แปบนะครับเด๋วผมไปถ่ายรูปมาให้ดูก่อน
    ชื่อ:  289536_10150263000922423_725102422_8167589_5324618_o.jpg
ครั้ง: 1781
ขนาด:  334.8 กิโลไบต์ชื่อ:  286550_10150263000972423_725102422_8167590_1478453_o.jpg
ครั้ง: 3162
ขนาด:  140.2 กิโลไบต์
    ที่วงไว้อะครับ
    มาตรฐาน Re: เํ๒ใถไปโกแ๒ไฟ abs โช็์
    ขอบคุณครับ แล้วมันปรับตั้งยังงัยครับ เดี๋ยวลองเช็คดูก่อน พรุ่งนี้มารายงานผลครับ
    ไปดูมาแล้วครับน้าแมว ของผมไม่ได้เปลี่ยนคอม้าครับ เป็นของเดิมก็คงตัดปัญหาเรื่องเซ็นเซอร์ล้อหน้าไปได้
    ก็คงจะเหลือแค่สายไฟด้านหลังที่ต่อสายแล้ว ต่อไปก็คงหาอู่ที่ลบสัญญาณไฟครับ มีที่ไหนแนะนำบ้างมั๊ยครับ ใกล้ๆบ้านหน่อย
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย m_surachai : 20-08-2011 เมื่อ 06:38
    น้าท่านใดมี สมาร์ทเกจบ้างครับ มันสามารถลบสัญญาณไฟโชว์ได้หรือเปล่าครับ
    Jun 2008
    มาตรฐาน ตอบ: Re: เํ๒ใถไปโกแ๒ไฟ abs โช็์
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ m_surachai ดูโพส
    สมาร์ทเกจ มันลบเฉพาะโค๊ต error ที่ ecu บันทึกไว้อ่ะครับน้า
    ไม่ได้ลบไฟ
    มาตรฐาน Re: ตอบ: Re: เํ๒ใถไปโกแ๒ไฟ abs โช็์
    ไม่ได้ลบไฟ
    ถ้าอย่างนั้นคงต้องวิธีสุดท้ายแล้วครับ เข้าศูนย์เปลี่ยนอะไหล่ตัวที่เสีย ขอบคุณน้า ๆ ทุกท่านครับ
