กระทู้: ขอความช่วยเหลือ ช่วยดูซุ้มล้อให้หน่อยครับ
    มาตรฐาน ขอความช่วยเหลือ ช่วยดูซุ้มล้อให้หน่อยครับ
    ไม่ทราบใครใช้ Triton Plus บ้างครับ ในซุ้มล้อ มันเปลีอยๆ แบบบนี้หรือปล่าวครับ พอดีผมไม่ได้สังเกตุ เห็นมันโล่งๆ พิกล ขอบคุณครับชื่อ:  IMAG0581_resize.jpg
ครั้ง: 2102
ขนาด:  207.2 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย peach19 : 20-08-2011 เมื่อ 23:45
    May 2010
    มาตรฐาน ตอบ: ขอความช่วยเหลือ ช่วยดูซุ้มล้อให้หน่อยครับ
    แบบนี้แหละครับ
    ขอบคุณครับ ผมสงสัยเหมือนกันว่าทำไมเขาปล่อยให้เปลือย แบบนี้ แล้วโดนน้ำจะเป็นอะไรไหมครับ
    ถ้าจะปิดก็ใส่กรุล้อเลยครับ
    คริๆ ของผมเหลือไม่เท่านี้เลย โล่งโจ้งกว่านี้อีก
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    จากที่เคยเล่นรถมา คันก่อนก็โล่งครับเลยใส่กรุล้อ คิดว่าจะกันโคลนเข้าห้องเครื่องที่ใหนได้เวลาล้างโคลนที่อยู่ในกรุอีกทีเอาไม่ออกครับ สรุปแบบนี้ดีแล้วครับล้างง่ายดี ตรวจเช็คง่ายด้วย พี่หนิมไม่ถามหา อิอิอิ
    ผมก็ใสกลุล้อครับ ดูเรียบร้อยดีนะครับ แต่เค้าเจาะรถจนพรุนเลย ได้อย่างเสียอย่างครับ
    TTC 2724 TTC-Member
    เป็นเหมือนกันครับ
    คล้ายๆกันครับ ที่ต่างกันคือ ของผมสอาดกว่า นอกนั้นเหมือนกันหมด...ฮ่าๆๆๆๆ
    ล้อเล่นนะครับน้า รถผมไม่ค่อยได้ใช้ ใช้รถออฟฟิสตลอด
    เป็นอย่างนี้ทุกคันครับ ปาเจโร่ก็เป็นครับ อีกอย่างเรื่องโดนน้ำมันคงไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่ครับ รถผมช่วงน้ำท่วมลุยน้ำครึ่งคันน้ำเข้ารถ ก็ยังวิ่งได้อยู่ครับ
    เคยกรุครับ ตอนไป่ใส่โปร่งเย็บเอาออกแล้วขี้เกียจใส่ ให้คนอื่นไปแล้ว ผมว่า โล่งๆมันระบายความร้อนดีกว่า (คิดไปเอง) แต่เรื่องสกปรก หายห่วง สกปรกเหมือนเดิม อิอิ
    เขาลดน้ำหนัก หนักมากเดี๋ยวไม่แรง
    ปกติครับ ของรถแร๊งส์ อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ peach19 ดูโพส
ครั้ง: 2102
    เหมือนกันครับ ผมตัว2.4 ก็โล่งแบบนี้แหละ ผมจะเอาสีสเปร์ยพ่นทับน็อต(ที่ยึดโซ๊คหน้า)พวกนี้ไว้ด้วยครับกันสนิม เพราะซิงค์ที่ชุบน็อตมาเวลาโดนน้ำนานๆมันก็จะเกิดสนิม ผมก็เลยเอาสีพ่นทับอีกชั้นให้มันไปเลย...
    ไม่แปลกครับ ปกติ โดนน้ำโดนโคลน ไม่เป็นไรครับ ง่ายต่อการซ่อมบำรุงตรวจเช็ค โดยเฉพาะถอดใส้กรองน้ำมันเครื่องครับทำได้ง่ายครับ
    เหมือนกันครับ
    ใส่กรุล้อถ้าสนิมขึ้นเรามองไม่เห็นครับ แบบนี้แหละดีแล้ว ดูแลง่ายกว่าครับ
