กระทู้: ขอคำแนะนำในการปรับตั้งศูนย์ล้อหน้าครับ
    มาตรฐาน ขอคำแนะนำในการปรับตั้งศูนย์ล้อหน้าครับ
    รถผมโดนตะปูทิ่มแก้มยางล้อหน้าขวาขาดเลยต้องเปลี่ยนยางใหม่(เปลี่ยนร้านยางแถวบ้านครับไม่มีตั้งศูนย์ถ่วงล้อ)พอใส่ยางใหม่เสร็จลองวิงดูปรากฎว่าพวงมาลัยดึงออกซ้ายขับทางตรงต้องดึงพวงมาลัยไว้ตลอดครับ รถผมตัว116ม้าครับ และผมอยากทราบว่าศูนย์ล้อหน้าปกติถ้าวัดจากแก้มยางด้านในล้อหน้าซ้าย ถึง แก้มยางด้านในล้อหน้าขวา ยาวเท่าไรครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอคำแนะนำในการปรับตั้งศูนย์ล้อหน้าครับ
    เข้าร้านตั้งศูนย์มาตรฐานดีกว่าน้าก๋องครับ ไม่ใช่ช่างและไม่มีเครื่องมือไม่น่าทำได้หรอกนะครับ คราวหน้าแนะนำเข้าร้านยางที่อุปกรณ์ครบดีกว่า เสียเงินครั้งเดียวเรียบร้อยและถูกกว่า บางร้านอาจบริการฟรีหากเปลี่ยนยางกับทางร้านเขา
    TTC-Member:00856 TTC-Member
    ยางหน้าพยายามให้มันเท่ากันครับน้าก๋อง ถ้ายังหาร้านไม่ได้แนะนำสลับเอาคู่หลังมาไว้หน้าก่อนครับ แต่เอเห็นว่าเฮียเอปเปิดร้านแม็คยางใหม่ที่หนองบัวไม่ใช่หรอ เจ้าของร้านคิงอ่ะ ไม่ลองเข้าไปจี้ล้อดูอ่ะครับ แล้วถ้ามีโอกาสเข้ามาทางชุมแพ เข้าร้านไทร์พลัสเลยครับถ่วงล้อคอมอัตโนมัต เป๊ะๆนิ่งๆเลยครับ
    ขอบคุณน้าจ่า และน้าแจ๊คมากครับสงสัยต้องเสียตังค์อีกละงานนี้
    แถมตอนเราขับวิ่งประมาณ60-80 เสียงยางดังเข้าห้องโดยสารด้วยอะครับเสียงยังกะใส่ยางดอกใหญ่ๆอะครับ ทั้งที่ขนาดยางก็เท่าเดิม
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kong22 : 05-09-2011 เมื่อ 14:53
    นอกจากตั้งศูนย์แล้วมันต้องมีการถ่วงล้อใหม่ด้วยน้าก๋อง ทั้งสองล้อหน้า ค่าใช่จ่ายประมาณ 400 - 500 บาท
    เข้าไปทำที่อุดรฯซีน้า ใกล้อยู่แล้วนี่
    ร้านในอุดรผมวิ่งหาจนทั่วหาเครื่องดีๆไม่ได้เลยครับเต็มที่ก็มีแต่แบบเดิมๆรุ่นเก่าๆอ่ะครับ
    งั้นมาขอนแก่นเลยน้า ทำเสร็จแล้วก็มา 037 กัน
    ขอบคุณครับน้าท๊อป
    ไกล้อยูน้าแต่หาร้านดีๆอย่างน้าแจ๊คว่าอยากครับ
    Jul 2009
    มากรุงเทพน้า
    จะทำให้ฟรี
    ของผมก็ถอยเบียดฟุตบาท(โดนจอดขวางหน้าชิด) เซ็งเป็ดจริงๆ จะเปลี่ยนใหม่ก็ไม่มีตังค์ ว่าจะกลับไปทุบรถคันที่ จอดขวางซะหน่อย กลัวจะเสียมากกว่าเปลี่ยนยาง อิอิ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ Yanyong ดูโพส
    มากรุงเทพน้า
    จะทำให้ฟรี
    โห้..ขอบคุณน้ายงค์มากครับรบกวนน้ายงค์แนะนำหน่อยครับเผื่อจะไม่ต้องเสียตังค์อีกรอบ
    Jul 2009
    ผมเขียนในห้องเรียน วิชา obd2 ไว้เป็นแนวแล้วครับ
    รับรองใช้ได้ผล อยากได้ยังไงปรับตามที่เราหวังได้เลย
    ไม่ขัดใจเหมือนให้คนอื่นทำให้ครับ
    ไม่ถูกใจก็ปรับจนถูกใจ ขึ้นอยู่กับความละเอียดของเราเองครับ
    ขอบคุณครับน้ายงค์ได้ผลยังไงจะรายงานครับ
    แก้ได้แล้วครับทำตามที่น้ายงค์ลงไว้ในห้องเรียนเลยครับผลออกมาพอใจมากครับนื่งเหมือนเดิมละ แต่ก็คงต้องถ่วงล้อด้วยเหมือนเดิมเหนื่อยเอาการครับกว่าจะได้ตามต้องการ แต่ก็ได้ความรู้ดีครับ
