กระทู้: รอบเครื่องไม่นิ้งครับ..รบกวนด้วยครับ..
    มาตรฐาน รอบเครื่องไม่นิ้งครับ..รบกวนด้วยครับ..
    ใช้plusปี09วิ่ง70,000โล ตอนนี้รอบไม่นิ้งเข็มหน้าจอขึ้นลงขึ้นลง....
    รถผมเป็นอะไร..รบกวนด้วยครับ.....ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: รอบเครื่องไม่นิ้งครับ..รบกวนด้วยครับ..
    น่าจะเป็นที่ scv. Valve ครับ น้าลองถอดมาล้างดูครับเผื่อหาย
    TTC-02797 TTC-Member
    เคยเปลี่ยน scv รึยังคับ
    ผมก็เคยเป็นครับ อย่างนี้เลย scv
    ตามนั้นครับลองดู scv หรือลองศึกษาตามลิ้งค์
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...ad.php?t=24003
    http://www.thaitritonclub.com/forum/...30469&p=499821
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย coppy42 : 09-09-2011 เมื่อ 18:44
    Aug 2010
    ตามนั้นครับลองดู scv หรือลองศึกษาตามลิ้งค์ http://www.thaitritonclub.com/forum/...30469&p=499821
    ดับเครื่องสิค่ะป๋า...
    อิอิ...
    ล้อเล่นนะค่ะ....
    ไม่ scv ก็กรองโซล่าค่ะ...
    ลงกล่องมาอ๊ะเปล่านี่...
    เดิมๆหมดทุกอย่างครับ...เครื่องไม่ดับ..เร่งได้ตามปกติ....แต่จอดอยู่ที่เกียรว่าง..รอบไม่นิ่งเลยครับ..
    แล้วมันจะมีปัญหาในภายหน้าไหมครับ..เพราะไปทำงานไปกลับก็100กว่าโลแล้วครับ
    รบกวนด้วยครับ
    ถ้าเป็นตัวscv นอกจากศุนย์แล้วน้าท่านไหนเขารับทำบ้างครับ
    ค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ
    ถ้าประกันยังไม่หมดขอเคลม scv แล้วเลินนิ่งกล่องเรยคับ.........
    ผมดันราง 1 ใบ อายุการใช้งาน scv ประมาณ 40,000 กว่าโล อาการคือถ้าตอนเครื่องเย็นๆอากาศเย็นๆ สวิง กระเพื่อมๆ
    ตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะกล่องดัน แต่กล่องทำงานที่ 1,000 รอบ ไม่ใช้แล้ว เปลี่ยนกรองอากาศ + กรองโซล่าไม่หาย ชัวร์เลยเข้าศูนย์อีกรอบ เปลี่ยนscvใหม่ + เลินนิ่ง เนียนกริบไม่มีสวิงร้อนเย็นอีกเลย ผมเลยถามช่างที่ศูนย์ ช่างบอกว่าถ้าใช้ความเร็วกระชาก กระแทก รอบสูงๆและปล่อยน้ำมันในถังเหลือน้อยไฟขึ้นบ่อยๆ อายุของscv จะประมาณ 50,000 โล หรืออาจสั้นกว่านี้
    ผิดถูกขออภัยครับ.
    ขอบคุณน้าทุกท่านครับ...โทรถามทางศูนย์แล้ว...เขาให้ไปเช็คด้วยกับระบบcom ก่อน
    รถของผมยังอยู่ในประกันอยู่...แต่ว่าขาดการติดต่อกับทางศูนย์มา30,000กว่าโลแล้ว เขาไม่อาจรับประกันในการเคลมได้
    ค่าใช้จ่ายประมาณ2,700บาทครับ....
    อย่างนี้เลย scv อีก 1 เสียงคับผม
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ ratthaporn ดูโพส
    ผมว่าแพงไปนะครับ 2700 ของผมเปลี่ยน scv. + กรองดีเซลราคาไม่เกิน1900 ครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ witthaya ดูโพส
    แล้วน้าเข้าศูนย์ไหนหรอครับ...แนะนำหน่อย..ครับ
    อาการนี้ต้องแก้ไขด่วนหรือเปล่าครับ....ถ้าไม่แก้ไขปัญหามันจะเกิดอย่างไร...รบกวนด้วยครับ
    มันเป็นเรื่องที่สมาชิกตอบยากครับ ว่าใช้ๆไปแล้วจะเป็นไรมั้ย
    ถ้าหากscvมันติดเราก็ได้แค่คลานๆด้วยรอบเครื่องที่ไม่เกิน2000รอบ
    กรองโซล่าตันกดเร่งแซงไม่ขึ้นกระตุกๆ
    ท่อแวคคั่มแม๊บเซนเซอร์ ตัน
    ท่อร่วมไอดีแคบตีบตัน(แต่คงไม่ใช่ น้าบอกรถยังวิ่งได้ดีอยู่)
    แอร์โฟร์วสกปรก รอบก็กระพือๆได้อีก
    ลองเข้าศูนย์แล้วสั่งอย่างง่ายๆกันก่อนก็ได้ครับ (น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ไว้ครั้งหลัง)
    แจ้งไปว่าขอเช็ครอบเครื่องไม่นิ่ง ให้เค้าเอาคอมจับเช็คดู
    เลินนิ่งโปรแกรมกล่องEcu
    แล้วเดี๋ยวคอมจะฟ้องมาเองครับว่าscvรอดหรือไม่รอด
    อากมีกรองโซล่าอีกรายการ
    ทำความสะอาดแอร์โฟร์ว
    *พวกเราชาวสมาชิกก็แค่เป็นการมาช่วยกันเดาเองครับ*
    ล้าง scv แล้วขัดให้มันวาว เปลี่ยนกรองเชื้อเพลิง ก็ยิ่งดี
    ถ้ารถน้าไม่เคยติด ไฟโชว์มาก่อน แนะนำซื้อSCV จากศูนย์ตัวละ 1,440 ไม่รวม Vat มาเปลี่ยนข้างนอกดีกว่าครับ
    ผมโดนที่ศูนย์นครปฐม
    SCV = 1440 ไม่รวม Vat
    เลินนิ่งโปรแกรม = 350 ไม่รวม Vat
    รวมทั้งสิ้น 1,912 บาทรวมVatแล้ว
    ผมถามช่าง ช่างบอกว่าที่นี้ใส่ Scv ใหม่เราจะเลินนิ่งให้ฟรี (ในใจคิดเลินดีเลยเพราะรถผมติดโค๊ตก่อนหน้านี้ 4 ครั้ง )
    และคิดค่าแรงใส่ 350 บาท แต่ที่แท้จริงอย่างข้างต้น ค่าเลินนิ่งต่อครั้งก็ 350 บาทอยู่แล้วแค่พูดให้เรารู้สึกว่าเราได้ของฟรีบ้างก็เท่านั้น
    น้าอยู่แถวไหนคับจะลองไปศูนย์ที่ผมเข้าประจำมั้ยคับอยู่ตรงข้ามตั้งฮั้วเส็งคับ...
    ขอบพระคุณน้าๆทุกท่านเลยนะครับ....
