ผมใช้ 4D cng อยู่ครับออกตจว.นานๆครั้งและเวลาออกมักจะมีรอยแมลง มาติดที่กระโปรงหน้า บางครั้งก็ทำให้เป็นรอยด้วย ไม่ทราบว่าจำเป็นต้องติดกันแมลงหรือมีวิธีอื่นที่จะป้องกันไหมครับ ไม่ค่อยอยากติดกันแมลงเพราะทราบมาว่าทำให้รถเป็นรอย ช่วยแนะนำด้วยครับ
เออ ไอ้ผมก็ออกเที่ยวทางไกลไม่บ่อย แต่ไปทีนึงยาวเลย
รถผมสีดำเลยง่ายครับ แต่เราต้องเอามาลงมือติดเอง หาสติ๊กเกอร์สีดำสี หรือสีเดียวกับรถมาตัดกว้าง2นิ้ว
มาติดลงไปก่อน2ชั้น ตลอดตามขอบแนวระยะกันแมลง ค่อยเอาขาเหล็กยึดตามกันแมลงเสียบ ยิ่งตรงที่ต้องไข4แฉกยันขาจับ
ยิ่งต้องเพิ่มสติ๊กเกอร์เป็น4ชั้น ยุ่งยากอย่าติดมันเลย55555+แต่มันก็กันหินมาปักหน้าฝาโปงได้นะ-
ประโยชน์ดีครับ แลกกับรอยหน่อยนึง
ถ้าจะดี..ก็ตามป๋าติ๊กเลยครับ(แต่ผมก็ไม่มีอิๆๆ)
ขอบคุณมากครับ ผมรถสีดำเหมือนกัน คงต้องหาติดสักหน่อย ไม่ไหวโดนเลยหิน มันเจ็บ จาย ว่าแต่มันล้างยากไหมครับ
ของผมก็ติดครับ ก็ดีนะครับ
ผมถอดออกแล้วครับเสียงลมดังเวลาขับรถเกิน 110 ครับเอาออกลื่นหูขึ้นมากเลย แล้วแมลงก็ติดเหมือนเดิมนะครับ ไม่ได้บินข้ามหลังคาเลยซักตัวเดียว คหสต นะครับ
ติดแล้วก็พอบรรเทานะครับ ไม่ใช้จะไม่มีแมลงมาติดเลย แต่มันก็สามารถทำความสะอาดได้ไม่ยากในบิเวณกระจกหรือฝากระโปรง
แต่แมลงที่ติดที่ตามตะแกรงหน้าเครื่องนี่ซิ แผงหม้อน้ำ แผงอินเตอร์ เป็นต้น ทำความสะอาดลำบากมาก
ผมก็ติดครับแต่รถไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ เดิมๆสวยกว่า
กันแมลง ระวังจะเป็นเก็บแมลงกะใบไม้นะครับ
เคยติดเหมือนกันครับ ไอ้กันแมลงเนี๊ย ได้อย่าง เสียอย่างครับ
คันก่อนติดมาแล้วมีปัญหามีก้อนหินกับใบไม้ดิ้นอยู่ข้างในเวลาวิ่ง
คันนี้ใช้มา 3 ปี ไม่ได้ติด มีรอยหินจิกเต็มไปหมด
ถ้าจาติดแนะนำว่าให้หมั่นทำความสะอาดก่อนวิ่งทุกครั้ง เพราะหินก้อนเล็กๆ ที่ติดอยู่ข้างใน มันจะดิ้นไปมารับรอง ยิ่งกว่าไม่ติดครับ
ถ้าเป็นพวก 4WD หรือพวก Plus ติดก็สวยครับ แต่ผมไม่ได้ติดเพราะรถผมโหลดติดแล้วดูไม่ค่อยสวย
เคยติดตอนออกรถใหม่ ๆ มีอะไรติดได้ติดซะรอบคันเลย ตอนนี้ถอดออกเกือบหมดแล้ว เหลือแค่กันสาด 4 อัน โดยเฉพาะกันแมลงเกะกะเวลาทำความสะอาด โล่ง ๆ ดีกว่าและสวยกว่าด้วย เนี่ย
ของผมตอนซื้อรถไม่ใด้ติดมาด้วยครับ อยากติดเหมือนกันครับน้า (แบบทรงเล็กนะ) น้าท่านใดมีแล้วไม่ได้ใช้แบ่งมาทางนี้ใด้นะครับ ราคาเสนอมาเลยครับ...086-7373626 เก่งครับ...
เป็นที่เก็บแมลง เศษใบไม้ เศษขยะดีครับ (ตอนจอดใต้ต้นไม้)
ทำให้แสดงความสามารถในการล้างรถ (ตรงจุดที่ติด)
ช่วยให้น้ำฉีดกระจก ฉีดข้ามหลังคารถได้ดี (ไม่โดนกระจก เฮ่อๆ)
ทำให้สีเป็นรอยจนทำให้เกิดสนิม ตรงจุดที่ติด
เกิดเสียงลมดังหวีดหวิว มากขึ้น
ผมจึงไม่ติดครับ
