รถผมไททันพลัสcngสี่ประตูครับอยากจะเติมอี20ลองใช้ว่าดีไหมมีท่านได้เคยใช้แล้วบางครับใช้ดีไหมและมีผลเสียไหมช่วยหน่อยครับอยากรู้จริงๆ
ผมใช้ตั้งแต่ออกรถมา1 เดือน 2500โล ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ ใช้ได้เลยช่วยชาติ
ใช้ตั้งแต่ออกรถเหมือนกันครับไม่มีปัญหาใดๆเลย ตอนนี้ก็. 6000 โลแว้ววว
ผมก็เติม อี 20 บางจากนะครับใช้มาเดือน 1 แล้วก็ยังไม่มีปัญหาอะไรนะครับ เติม 91 คาถังมันแพงมากๆๆๆๆๆๆๆเลยจัด อี 20 ดูพวกสายต่างๆรองรับ แล้วละครับน่าจะไม่มีปัญหา
ไม่มีปัญหาครับใช้ได้เลยครับแต่จะกินมากกว่าน้ำมันปกติกนิดหน่อย ขึ้นอยู่กับการขับขี่เป็นหลักด้วยครับ
ใช้ได้ครับ แตวิ่งได้ระยะทางน้อยกว่า Gas 91 ครับ มีการทดสอบด้ยนะครับ ผมเลยเติม Gas 91 วิ่งมันส์
ใช้เหมือนกัน อีก 1 เสียงครับ
เติมไม่เคยขาดครับ ตก 8 กิโล/ลิตร
ครับขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับแล้วผมจะลองเติมดู
ใช้ดีครับ ตอนนี้ซัดไป 20000 แล้ว
ใช้ได้ดีครับ น้าๆก็ลองเปลี่ยนเป็นโซฮอล 91 95 บ้างก็ได้ แต่e20ก็ใช้ได้ดีแต่จะสิ้นเปลืองกว่าโซฮอล 91 95 เล็กน้อยผมก็ใช้อยู่ e20
ลองดูสัก 500 เทียบกะโซ 91 ตัวผมเองครั้งเดียวกะอียี่สิบ....อืดเข้าไปใหญ่ อยากประหยัดกับเปลือง
ผ่านมาระยะทางมา 10000 กว่าๆ ครับไม่เป็นปัญหาใดๆ ใช้ gas เป็นหลัก จับ E20 คาถัง
สามพันโลกว่าๆ ยังไม่เคยได้ชิม e ซาว เลยครับ
ตอนนี้ 91 ลิตรละ 38.88 คาเต็มถัง ^^"
แล้ววิ่งแก๊ส วิ่งน้อย...เติมไม่ใช่น้ำมันเพียวๆ กลัวบูดครับ ^^
รถที่ทำงานใช้อี20มา4หมื่นกิโลครับตอนนี้ดมแก๊สเนื่องจากราคาน้ำมันครับ
เติมบางจากสิครับสมัครบัตรแก๊สโซฮอร์คลับด้วยนะครับได้สะสมแต้มคืนเงิน
วิ่งความเร็วปลายได้175กม/ชม เท่ากับน้ำมันทั่วไปคับ แต่ยุบเร็วกว่าแก็ส91อยู่นิดหน่อยคับผมใช้มา25000โลแล้วเอาไว้ สลับกับแก็สคนละครึ่งทางจาได้วิ่งน้ำมันบ่อยๆถนอมเครื่องนิดนึง
กิน e20 มาตั่งแต่เกิด 60000 โลแระ ปัญหายังบ่มี คร้าบบบบ
เติมมันแต่e20เลยคับ รถผม จะ10000โลแล้ว เพิ่งรู้ว่า กม./ลิตร มันน้อยกว่า แก๊ส91นะเนี่ย
e20บางจาก + บัตรแก๊สโซฮอคลับ + บัตรเครดิตธนชาติ(คืน3%) = คุ้มสุดๆ อิอิ
