กระทู้: ได้อะไรมา จากการรองแหวน เข้าใจถูกหรือไม่
    มาตรฐาน ได้อะไรมา จากการรองแหวน เข้าใจถูกหรือไม่
    ตามที่เข้าใจนะครับ การรองแหวน เป็นการเพดานของการอัดอากาศโดยเทอโบให้สูงกว่าเดิม ผลที่ได้คือขับได้เร็วกว่าเดิม เช่น เดิมๆ 14.5 psi เต็มที่ได้ 160km/hr แต่รองแหวนอีกหน่อย อัดได้ถึง 18psi จึงทำความเร็วสูงสุดได้ที่ 175 km/hr
    ส่วนเรื่อง รอบมาไวไหม ประหยัดน้ำมันไหม ออกตัวดีไหม ผลไม่น่าจะต่างจากเดิม ดังนั้นหากผมขับแบบธรรมดา ไม่ต้องไปแข่งกับใคร หรือทำเวลาเดินทาง ก็ไม่จำเป็นต้องรองแหวน
    ไม่รู้ว่าความเข้าใจของผมถูกไหมครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ได้อะไรมา จากการรองแหวน เข้าใจถูกหรือไม่
    เพิ่มอากาศอย่างเดียวมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับ แล้วเอาน้ำมันไปไว้ไหน
    ที่รองแหวนนั้นเพื่อขยับแรงดันอากาศให้มากขึ้นและมาไวขึ้น
    TTC-00363 TTC-Member
    ...เท่าที่รู้ เทอร์โบเดิม เวตเกสเดิม รองแหวนเพื่อให้ สปริงในเวตเกส มันแข็งขึ้น เพื่อให้ผ้าไดอะเฟรมในกระป๋องมันคายไอเสีย ได้ช้าลง การอัดอากาศในเทอร์โบก็เพิ่มขึ้นมาได้อีกนิด เรื่องบูส14.7ปอนด์เดิมๆ รองแหวน 4 มม. แล้วจะได้17.5 ปอนด์ กับเวตเกสเดิม ไม่ได้ทำให้วิ่งได้ความเร็วสูงขึ้นกว่าเดิมครับ แต่จะทำให้มาไวกว่า เพราะเวตเกส มันคายไอเสีย ออกได้ช้ากว่าเดิมเทอร์โบอัดอากาศได้นานเพิ่มขึ้น นิดนึงแค่นั้นเองครับ ผิดถูกยังไงรอ กูรูมาแถลงอีกที...
    แต่ทำแล้วมีแต่ผลดีมากกว่าใช่มั๊ยครับน้า
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ chalawan2010 ดูโพส
    ...ครับมันเป็น เบสิค สเตปที่ง่าย ไม่ต้องลงทุนสูง ใช้ควบคู่กับการลงโปรแกรม 3.2 จะเห็นผล ที่ชัดเจนครับ...
    ...แต่ถ้าจะบิดหอย สเตปนี้ก็จะไปได้ที่20ปอนด์ ก็ต้องมีกล่องพ่วงที่สามารถ หลอกกล่องหลักของเราได้ เพื่อที่จะได้ ไม่บูสคัทครับ...
    ...แล้วถ้ารองแหวน+บิดหอย+โปร3.2 +ดันรางที่้ปลดบูสได้ ก็มันเพิ่ม ไปอีกสเตปครับ...
    ...ถ้ามากกว่า ที่บอกมา ก็แล้วแต่กำลังทรัพย์เลยครับ...
    ...แต่ถ้าเป็นเครื่อง 4d56 อย่าไปเค้นมันมากครับ ปะเก็น+น๊อตฝาเดิมๆ มันห่วย เด๋วจะงานงอกตามมา...
    May 2009
    ถ้าจะลองแหวนดูความเปลี่ยนแปลงกับ plus m11 ที่อุดแต่ egr อย่างเดียว จะเห็นผลต่างกันเยอะหรือเปล่า แต่ถ้า ไม่เห็นผลถอดออกจะมีผลอะไรตามมาหรือเปล่าคับ
    May 2009
    อีกอย่างคับรองแหวนกับไม่รองแหวน plus m11 อันไหนดีกว่าคับ
    ...พลัสM11 ถ้าไม่ใช่ VG พื้นฐานเครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับรุ่นเก่าๆ ครับ แตกต่างกันแค่SCV วาล์วที่เป็นตัวยาวเท่านั้น ดังนั้นผลคง ไม่ต่างกันครับ รองแหวนก็ได้ ตามสเตปที่บอกไปครับ ไม่รองแหวนก็กลับไปสู่เดิมๆ ไม่มีอะไรเสียหาย...
    ฮ่าๆๆ จะกลับมาอีกฮอทแว้วเหวอพ่อหนุ่ม อื๊บแหวน
    Aug 2008
    เพิ่มอากาศ ต้องหาทางเพิ่มน้ำมันด้วยนะครับมันต้องคู่กันไป
    งั้นมันจะเป็นแค่อุปทานเท่านั้น
    การรองแหวนคือการเพิ่มความแข็งของสปริงเวตเกจ เมื่อสปริงแข็งขึ้นไอเสียก็นำมาใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น ก่อนจะระบายทิ้งไป
    จึงเป็นการเพิ่มแรงดันและปริมาณอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้มากขึ้น โดยที่ไม่ได้เกินกว่าระบบที่ได้โปรแกรมมาให้ ecu ประมวลผล (ไฟเอนจินไม่โชว์)
    ทำให้โปรแกรมยังคงประมวลผลการจ่ายน้ำมันได้อย่างถูกต้องเหมือนเดิม ไม่ต้องกลัวว่าอากาศจะมากเกินไป
    แต่ถ้าเราติดกล่องเพิ่ม ก็ต้องเพิ่มน้ำมัน เพิ่มอากาศ เพิ่มขีดจำกัดบนของระบบเดิม ตามใจมือจูน ไม่ใช่ตามโปรแกรม
    การเพิ่มแรงดันอากาศ บูส สูงสุดอยู่ที่ 3000 รอบต่อนาที เดิม 14 กว่า เป็น 18 อัตราเร่งช่วงนี้จะเพิ่มขึ้น ไม่ว่าจะอยู่ที่เกียรอะไร
    ถ้าไม่เคยขับด้วยบูสสูงสุดเลย ก็ไม่จำเป็นต้องรองแหวนครับ
    ดังนั้นการรองแหวนแรงบิดเพิ่มขึ้นแน่นอนที่รอบ 3000 อับ ถ้าขับด้วยความเร็วรอบ 4000 แรงม้าก็เพิ่มขึ้นแน่นอนครับ หลังจากนั้นแค่เครื่องมันไหลไปครับ
    รองแหวน + อัพโปร ตัวที่เห็นชัดเลย คือ 116 ทำเสร็จ วิ่งคนละเรื่องเลย ส่วน plus ไม่เท่าไหร่จ้า
    TriTon...NaNo..:P
    รบกวนสอบถานนะคับ...
    ปกติรองแหวนน้าไปทำกันที่ไหนอ่ะคับ...ที่ศูนย์เค้าทำหั้ยเราด้ายมั้ยอ่ะคับ
    TTC-00043 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ TriTon...NaNo..:P ดูโพส
    รบกวนสอบถานนะคับ...
    รองแหวนถ้าหาแหวนได้และมีเครื่องมือกับฝีมือนิดหน่อย ก็ทำเองได้ครับไม่ยากเท่าไร หรือตามอู่ซ่อมทั่วไปก็ได้ ใช้แหวนอีแปะก็ได้ตัวละประมาณ1มิล รองเอาซัก3-4ตัว ส่วนที่ศูนย์นี่การรองแหวนและลงโปร3.2
    แล้วแต่บางศูนย์ครับที่จะทำให้
    แต่ขอติงนิดนึงครับ
    ให้ ไม่ใช่หั้ย
    ได้ ไม่ใช่ด้าย นะครับ
    ถ้าคุย เล่นมุข ก็ไม่ว่ากัน แต่ถ้าเป็นงานเป็นการ ก็พิมพ์ให้ถูกดีกว่าครับ เราเป็นผู้ใหญ่กันแล้ว
    ด้วยความเคารพ
    TTC-01013 TTC-Member
    ไม่ทราบว่าน้าอยู่ที่ไหนครับ หากมา Meeting ที่แปดริ้ว ทีมเรายินดีทำให้ฟรีครับ
    ถ้าเป็นอย่างที่น้าว่า บูสมาไว มันก็ตรงใจแล้ว เพราะต้องการให้มาไว ไม่ต้องการทอปสปีด
    เท่าที่ผมได้รองมานะครับ ใช้แหวนสเตนเลส 4 มิลได้จากน้าชัยในคลับนี้แหละครับ ก่อนรองงแหวนรถผมวิ่งได้ประมาณ 170 อันนี้คือสุดแล้วนะครับ หลังจากลองแหวนแล้วได้ไปลองรถอีกหลายครั้งได้ 190 ครับคือได้ช่วงไหลมาอีกครับ บูทอยู่ประมาณ 17 นิดๆครับ
    ยังไม่ทำอะไรเลย กันห้องโบลงล้อ อัดมาเมื่อวานสดร้อนๆ ที่เส้นลพบุรี ไม่ส่งลงทางลาด ได้มา 190 นิดๆ แล้วอ่ะ ล้อ 18 อีกต่างหาก...อิอิ
    TriTon...NaNo..:P
    ผมอยู่สมุทรปราการอ่ะคับ ขอบคุณนะคับสำหรับทีมMeetingที่แปดริ้ว
    ส่วนน้าโจอยู่แถวไหนในสมุทรปราการอ่ะคับเผื่อมีโอกาสได้เจอกันบ้างอ่ะคับ
    ผมอยู่แถวนิคมบางปูนะคับ
    TTC-00465 TTC-Member
    Dec 2008
    แต่ขอติงนิดนึงครับ
    ให้ ไม่ใช่หั้ย
    น้าโจไปเป็นครูภาษาไทยดีกว่า อิอิ
