กระทู้: ขอถามน้าๆเรื่องยางATหน่อยครับ
    Feb 2010
    มาตรฐาน ขอถามน้าๆเรื่องยางATหน่อยครับ
    ขอถามน้าๆเรื่องยางatหน่อยครับ ยางขนาด 245 75r16 กับ 265 70r16 อย่างไหนน่าใช้กว่าครับ 4x4เดิมๆอยากเปลี่ยนยางใหม่ 245 75r16ไม่ค่อยเห็นใครพูดถึงเลย ขอบคุณครับ
    มาตรฐาน ตอบ: ขอถามน้าๆเรื่องยางatหน่อยครับ
    ที่ไม่มีใครพูดถึงเนี่ยมาจากความนิยมมากกว่า เรื่องปริมาณของในตลาด ครับ
    245/75 r16 AT ผมว่าหายากหน่อย MT พอมีครับไซด์นี้ แม็กซีส BF
    265/70 r16 AT หาง่ายกว่า หลายยี่ห้อความโตของยางจากการคำนวณ ไม่ต่างกัน
    245/75r16 ได้ความโตจากการคำนวณ 30.47 นิ้ว โดยประมาณ
    265/70r16 30.60 นิ้ว โดยประมาณ
    245/70r16 (เดิมติดรถ) 29.50 นิ้ว โดยประมาณ
    แม็กซ์เดิมไทรทัน หน้ากว้าง 7 นิ้ว 245 ก็สวย แรงต้านน้อยกว่า กินน้ำมันน้อยกว่า เกาะถนนดูที่ยี่ห้อยางรุ่นเป็นหลัก รถเดิมๆไม่ได้ยกก็จัดได้ครับ
    Feb 2010
    ขอบคุณมากครับ คุณchairat_k ข้อมลูแน่นๆเน้นๆ จริงๆตอนแรกผมก็มองๆ265/70r16 แต่หาข้อมลูในเวปทั่วไป เห็นเขาพูดถึง265/70r16ว่า จะทำให้รถออกตัวอืดลง ช่วงล่างทำงานหนัก และกินน้ำมันมากขึ้น แต่แลกกับการเกาะถนน ก็เลยลองมามองขนาด 245/75 r16 เพื่อเปรียบเทียบกัน กลับหาข้อมลูได้น้อยมาก ไม่รู้ในคลับเรามีใครเคยใช้245/75 r16บ้างไหมน้อ.....
    4x4 ใส่MT ดูสวยดี ครับ
    แมกซีส 245/75r16 มีหลายรุ่นครับ 764 ,762 ,752 รองดูครับ ไม่น่าเกินเส้นละ 6,xxx บาท (ขอโทษครับบริษัทแมกซีสไม่ให้ใส่ราคาเต็ม) กร๊ากกกกกกกกกก
    BF ราคาเทพ AT และ MT ราคาต่างกันประมาณ 1,000 บาท เส้นละ 7,xxx-9,xxx บาท ครับ (คนขับJeep เล่นอยู่น่าพอมี)
    ท่านใดมีข้อมูลเพิ่มให้เจ้าของกระทู้หรือโชว์รูปหน่อยคร้าบบบบบ
    245/75-16 ทั่วไปเค้าลงคิดว่าใส่แล้วมันดูเล็กไป เหมือนจะไม่คุ้มค่าเงินที่เราจ่าย นอกจากเราพอใจครับ (แต่ใหญ่ไปผมเสียวเรื่องเกียร์ขับ4ออโต2.5ผมเอง) สรุปแล้วมันเป็นที่ความชอบส่วนบุคคล
    แต่ที่ผมยัดมาจะไม่ใช่atแต่ดันเป็นมัดta ไซด์245/75-16ของbfครับ
    ใส่วันแรกอาจงงๆ พอชินแล้วไม่อืด
    คู่กับกระทะออฟ-0กว้าง8รอง(สเปเซอร์รวมฮัปลิงในตัวเดียวกัน)หนา6มิล
    หล่อจังครับน้า coppy42 ดีดมากไหมครับ
    ผม BF KO 265/70/16 ดีดดีจัง
    น้า Coppy ผมอยากเห็นด้านข้างรถหน่อยได้ไหมครับ? พอดีกำลังจะเปลี่ยนยาง
    ว่าจะเอาล้อกระทะแบบน้านี่แหละครับ แต่จะใส่ยาง BF 265/70/R16 AT
    รถน้าสีดำแบบผมเลย ผมเลยอยากดูเป็นแนวทางหน่ะครับ
    ปล. 4 วงนี้ น้าจ่ายไปเท่าไหร่หรอครับ?? ร้านไหน??
    รบกวนด้วยหน่อยนะครับ ขอบคุณครับ
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ heineken_x ดูโพส
    ได้ครับน้า รูปมีถ่ายไว้ไม่กี่ด้านเองครับ
    ยกหน้าหนุนก้อน1นิ้วโช๊คเดิมสปิงเดิม
    เปลี่ยนชุดดรอบเพลา ปีกนกบนยก2"ของเฮียตือ
    หลังก้อนรองแหนบแบบลิ่มปรับองศา2.5นิ้ว
    กะทะพี่เบิร์ดกะทะเหล็ก16x8-0 =3000-3200/1
    ยาง245/75/16ถ้าใหม่ๆก็8600/1ครับ ยางตัวนี้ตอนนี้ของจะขาดตลาดอยู่
    ต้องลองโทรไปRTMรามอินทราแม๊ก
    ว้าวววว....รถพ่อหย่ายงามหลายน๊อ
    ช่วยอัพอีกแรง 275 70 16 BF All
    สวย ทน ดี เลย จัดมา..............
    แต่ตอนนี้อยากได้ 764 แล้วหล่ะ
    ชื่อ:  2012_0429TestF120022.jpg
ครั้ง: 4803
ขนาด:  131.9 กิโลไบต์
    แม็กเดิม แต่ถ่างด้วย Specer 1" แล้วก็ยกสองนิ้ว.....
    ชื่อ:  2012_0225MarywitShow0008.jpg
ครั้ง: 5123
ขนาด:  148.1 กิโลไบต์
    ลองดู Cooper At 3 ครับ Made in USA. สวยเหมือนกัน search google ดูเลยครับราคา 6,xxx
    ชื่อ:  Copper2.jpg
ครั้ง: 13891
ขนาด:  62.9 กิโลไบต์ชื่อ:  Copper3.jpg
ครั้ง: 7399
ขนาด:  113.8 กิโลไบต์ชื่อ:  Copper5.jpg
ครั้ง: 8216
ขนาด:  262.4 กิโลไบต์
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย kaka : 17-07-2012 เมื่อ 13:24
    ttc-02921 TTC-Member
    สวยๆกันทั้งนั้นเลยครับ ของผมเน้นใช้งาน ใช้กูดเยียร์ แรงเร่อ เอที 265/75/16
    เอามาแลกกันดีใหมครับน้า ตอนนี้ผมใส่ Bighorn 265/75/16 764 อยู่ครับ พึ่งได้ไม่ถึงเดือน อยากเปลี่ยนแล้ว ผมอยู่เชียงใหม่ครับ สนใจโทร 0819522596 เข้มครับ รถผมเปลี่ยนโช๊คหน้ายกสองนิ้ว Amanda Extreem หลังรองก้อนหนึ่งนิ้ว เปลี่ยนโตงเตงหกนิ้วครับ แม็คลายหยดน้ำ off -28 ครับน้า เดี๋ยวเอารูปลงให้ดูครับ
    อยากได้ BF All พอดีเลย (แลกเฉพาะยางนะครับฮ่าๆๆ)
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ kaka ดูโพส
    ชื่อ:  Copper2.jpg
ครั้ง: 13891
ครั้ง: 7399
ครั้ง: 8216
    Cooper เหมือนกันครับน้ายางเค้าดีจริงครับ แต่ของผมรุ่น S/T MAXX เส้นละ8500 ครับ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย marque : 23-11-2012 เมื่อ 09:49
    รถน้ามาร์คสวยจัง...ใส่เบื่อแล้วบอกผมนะ..อิอิ...
    ยาง Yogohama 265/70r16 A/T ไม่ดีเหรอครับ ไม่เห็นมีน้าๆท่านไหนพูดถึงเลย ผมเล็งไว้ว่าจะเอาแม๊กเดิมไปทำสี แล้วเปลี่ยนมาเป็นยางชุดนี้อะครับ ( งบน้อยๆ 55 )
    ผมชอบล้อน้ามากครับ ถ้าผมใส่กับตัว 2.4 cng น้าว่ารถผมจะวิ่งใหวป่ะครับ อยากใส่แต่กลัววิ่งไม่ออกครับ
    Feb 2013
    ชื่อ:  image.jpg
ครั้ง: 4384
ขนาด:  251.7 กิโลไบต์
    อันนี้เดิมๆยัดแค่ยาง 265/75 r16 bf.
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ thong ดูโพส
    โอ้..ขอบคุณครับ...นานข้ามปีใครขุดมาน่ะครับ เลยมาตอบช้าหน่อย ใส่ได้ครับไม่อึดกินแรงเพิ่มเครื่องไม่กี่%แทบไม่รู้สึก แต่ไม่เงียบเท่ายางallครับแต่ตอนนี้ผมมาใส่allไซค์เท่าเดิมได้2เดือนแล้วครับ
    งบน้อยๆมาแอบมอง
