กระทู้: Gpx 125cc ราคา 28500 บาท แถม หมวกกันน็อค น่าสนไหมครับ
    TTC_402 TTC-Member
    มาตรฐาน Gpx 125cc ราคา 28500 บาท แถม หมวกกันน็อค น่าสนไหมครับ
    พอดีเมื่อวานไป BIG C มาเจอเจ้านี่จอดออยู่ เออว่ะ น่าสนสวยเหมือน KSR เลย แต่ราคาคนละเรื่องเลย KSR 65000 บาท เจ้า GPX 28500 อยากสอบถามครับ ใครพอจะรู้ที่ไปที่มาของไอ้เจ้า GPX บ้างว่า เครื่องเป็นไงบ้าง เสียแล้วเวลาซ่อมมีอ่ะไหล่ไหม มีปัญหาจุกจิกด้านใดบ้าง สุดท้าย น่าเล่นไหมครับ รายละเอียดตามนี่ครับ
    ชื่อสินค้า : Diper125 ccEngine
    เครื่องยนต์ 4 จังหวะ - 1 สูบ - ระบายความร้อนด้วยอากาศ อัตราส่วนการอัด9.0 : 1ความจุกระบอกสูบ125 ซี.ซ๊iระบบหล่อลื่นแบบปั้มโรเตอร์ระบบจุดระเบิดCDIคาร์บูเรเตอร์VM-37ระบบสตาร์ทสตาร์ทเท้าระบบคลัตช์แบบกลไกน้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 91ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง4.5 ลิตรระบบเกียร์คอนแสตนเมท 4 สปีดความจุน้ำมันเครื่อง0.9 ลิตรDimention
    กว้างXยาวXสูง750x1,850x1,030 ม.ม.ความสูงจากพื้นถึงเบาะ860 ม.ม.ความสูงจากพื้นถึงเตรื่องยนต์330 ม.ม.ช่วงศูนย์กลาง
    ระหว่างล้อหน้า-หลัง1,180 ม.ม.วงเลี้ยวแคบสุด2,100 ม.ม.ระบบกันสะเทือน
    หน้าUP SIDE DOWNหลังโช๊คเดี่ยวปรับได้ระบบเบรก
    หน้าดิสก์เบรกหลังดิสก์เบรกยาง
    หน้า70/100-17"หลัง90/100-14"สีตัวรถแดง / เขียว / ส้ม / เหลือง / น้ำเงิน / ดำ
    มาตรฐาน ตอบ: Gpx 125cc ราคา 28500 บาท แถม หมวกกันน็อค น่าสนไหมครับ
    เฟรมอย่างสวย จัดเลยๆ เอามาทำโมตาร์ดซะ
    TTC_402 TTC-Member
    อย่างนี่ ชื่อสินค้า : LJREngine
    เครื่องยนต์ 4 จังหวะ SOHC ระบายความร้อนด้วยอากาศอัตราส่วนการอัด8.9 : 1ความจุกระบอกสูบ125 ซี.ซ๊iระบบหล่อลื่นแบบเปียกระบบจุดระเบิดAC CDIคาร์บูเรเตอร์VM ระบบสตาร์ทสตาร์ทเท้าระบบคลัตช์คลัตช์อัตโนมัต แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ (แบบเปียก)น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน 91ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง4 ลิตรระบบเกียร์คอนแสตนเมท 4 สปีดความจุน้ำมันเครื่อง0.9 ลิตรDimention
    กว้างXยาวXสูง730x1,590x1,040 ม.ม.ความสูงจากพื้นถึงเบาะ800 ม.ม.ความสูงจากพื้นถึงเตรื่องยนต์300 ม.ม.ช่วงศูนย์กลาง
    หน้าเทเลสโคปิค (UP SIDE DOWN)หลังโช๊คเดี่ยวระบบเบรก
    หน้า60/100-14 3GMหลัง80/100-12 3.5GMสีตัวรถเขียว-ดำ / น้ำเงิน-ดำ / ส้ม-ดำ / แดง-ดำ / เหลือง-ดำ
    แก้ไขครั้งล่าสุดโดย decskong : 06-10-2011 เมื่อ 22:07
    TTC_402 TTC-Member
    กะยกขึ้นท้ายไทรทันไว้ออกทริป
    นี่ราคาลงเป็นหมื่นเลยหรอครับนี่ แถวบ้านผม สด 38500 บาท
    โดยรวมส่วนตัวผม ไม่ได้เรื่องครับสู็เอาแดชมาทำไม่ได้เลย ตัวนี้เป็นเดปเปอร์ เมื่อก่อนออกมา 2 รุ่นคือ 125cc กะ 140cc ตัว140cc เลิกทำไปแล้วมีปัญหาเรื่องระบบเกียร์กับระบบไฟ เกียร์แตกเครมบ่อยจนเลิกทำ(ร้านขายว่ามา) ตัว125 ที่เจอมีปัญหาคือ1.โช็คหน้าแรกๆโช็คหน้าออกจากร้านมานิ่มดี แต่ใช้ไปสักพักแข็งทื่อจนปวดเเขนเวลาขับ 2.เกียร์งัดขึ้นเเข็งมากแถมมีแตกด้วย 3.ระบบไฟหัวเทียนไฟอ่อนมากแต่เอากล่องเวฟ110ใส่วิ่งดีเลย 4. อุปกรณ์แต่ละอย่างสนิมเกิดเร็วมาก 5 เรื่องความแรงไม่ต้องพูดถึงขับเล่นพอได้อยู่ถ้าจะไปกระโดดไปไม่ใหวครับ 6.โช็คหลังเสียใวมาก 4-5 เดือนก็รั่วแล้ว
    TTC_402 TTC-Member
    อ้างอิง โพสต้นฉบับโดยคุณ azuma ดูโพส
    รูปแรกไม่ใช่ 28500 ครับน้าโทษทีลงผิด รูปที่ 2 ถึงใช่ครับ ขอบคุณครับน้าที่ออกความคิดเห็นดี ๆ ให้พิจรณาครับ
    รถจีนใช่เปล่าครับ แบบสวย ราคาน่าลอง
    ผมทำรถพวกนี้อยู่เยอะครับ ส่วนมากถ้าเอาไปวิ่งยาวๆเกียร์พังกันเยอะครับ เคยหาเครื่องเวฟมาวางใช้งานดีเลยครับสู้เเบบนี้ดีกว่าครับ แดช
    May 2009
    แหล่มๆจัดเลยๆ
    แหล่มๆจัดเลยๆ
    รถจีน ประกอบใน จดทะเบียนไม่ได้ อะไหล่ หาที่ไหน แต่ถ้าเอามา ยกเครื่องลง ยัดโซนิค รึ เรดเดอร์เข้าไป น่าจะแหล่มเนอะะะะะ
    TTC_402 TTC-Member
    นี่ล่ะน้าโต้ง กลัวพี่ตำรวจ เขาจะเล่นเอาอ่ะดิ
    อ่อ รถแบบนี้ใช้ในหมู่บ้าน กับ ยกใส่ท้ายกระบะ ไปเลน่ตามบ่อเนินดินได้อยู่แล้ววววครับ น่าจะมี อินวอยคุมละ แต่ถ้า ถนน ดำปากซอย ละก็ เต็มๆครับน้า
